HDMI auf SCART Adapter?
go4java
#1 erstellt: 12. Feb 2013, 20:46
der neue Blu-ray Player von SONY hat lediglich einen HDMI-Ausgang, den ich gerne direkt an den (alten) LCD-TV angeschlossen hätte.
Leider ist das mangels HDMI-IN am LCD-TV nicht möglich.
Es ist zwar möglich, das Bild auch über das "gelbe" Kabel auszugeben, aber die Buchse liegt ungünstig auf der Seite, das Bild ist auch nicht gut.
Nun suche ich einen Adapter, der von HDMI auf SCART verbindet.
Gibt es sowas?
kimotsao
#2 erstellt: 12. Feb 2013, 21:06
jep die gibts:
http://www.amazon.de...id=1360699522&sr=1-1
aber die Bildqualität wird wohl auch nicht besser sein...
paul1
#3 erstellt: 12. Feb 2013, 21:15
Hast Du einen AV Receiver? DIe können oft ein HDMI in analoge Signale umwandeln. BD ==> AVR ==> TV
3rd_Ear
#4 erstellt: 12. Feb 2013, 21:24
Radio Eriwan antwortet: Im Prinzip ja.
Mit einem einfachen Kabeladapter geht das allerdings schon mal gar nicht; denn die Art der elektrischen Signalübertragung ist komplett unterschiedlich.
Die Bildqualität wird aber auch per Konverter um kein Fitzelchen von einem Deut besser sein, als die Auflösungsgrenze der rund 40 Jahre alten SCART-Norm (720x576 Pixel bei PAL) technisch möglich macht. Das wäre dann selbst im qualititativ besten RGB-Modus (den der oben verlinkte Konverter allerdings NICHT beherrscht) nur so ein ganz, ganz klein wenig besser, als das, was bereits aus der gelben Composite-Buchse des Blue-Ray-Players herauskommt.
Der oben verlinkte Konverter liefert exakt GENAU das gleiche Signal, wie die gelbe Buchse am Blu-Ray-Player.
Produkt-Beschreibung bei Amazon schrieb:
Das ausgegebene Scart Bild hat nach der Umwandlung keine HDMI Qualität mehr. Die Qualität sinkt auf Composite Video Niveau, was in etwa alten VHS Kasetten entspricht.
Da bisher auch noch kein AV-Receiver mit einem SCART-kompatiblen RGB-Ausgang aufgetaucht ist, wird auch auf diesem (Um-)Weg nur ein Composite-Signal, also kein besseres Bild, geliefert.
Lohnt sich also nicht wirklich.
Also im Grunde sind wir hier bei Radio Eriwan der Meinung, daß das Konvertieren weder von der finanziellen Seite noch von der Qualität her Sinn macht.
Zusammengefasst kann die Frage also mit einem konkreten "NEIN" beantwortet werden.
Eine oder zwei Möglichkeiten gibt es vielleicht noch:
1. Wenn der vorhandene LCD-TV wenigstens einen VGA-Eingang hat, dann könnte man evtl. mit einem HDMI-zu-VGA-Wandler HD-Qualität oder zumindest HDReady-Qualität erreichen. (Beispiel: Klick!) Die Angaben des TV-Herstellers zu den darstellbaren VGA-Auflösungen sind unbedingt zu beachten.
2. Wenn der LCD-TV einen zum HDCP-Kopierschutz kompatiblen DVI-Eingang hat, reicht für das Bildsignal ein HDMI-zu-DVI-Konverter.
[Beitrag von 3rd_Ear am 12. Feb 2013, 21:43 bearbeitet]
go4java
#5 erstellt: 13. Feb 2013, 08:39
@paul1: Ja, habe ich auch, ist 15 Jahre alt :-( Kein HDMI.
@3rd Ear: Der Philips 9966 ist ca. 8 Jahre alt und hat nur Scart und 1 DVI-I (dieser ist bereits vom Kathrein-Receiver 913 belegt).
Mist, es läuft wohl auf neue Hardware hinaus...
dharkkum
#6 erstellt: 13. Feb 2013, 08:56
Das ist Blödsinn.
AV-Receiver wandeln immer nur von analog nach HDMI aber nicht umgekehrt.
3rd_Ear
#7 erstellt: 13. Feb 2013, 15:46
Na also, der Philips ist bereits HD-Ready und mit einer HDCP-kompatiblen DVI-Buchse ausgestattet. Und ein Adapterkabel von HDMI zu DVI steckt sogar schon am SAT-Receiver.
Steck das vorhandene DVI-HDMI-Adapterkabel in einen HDMI-Umschalter ("2-gehen-rein-1-geht-raus", genau wie bei "Mad Max unter der Donnerkoppel") und stöpsel da den Kathrein und den Blu-Ray-Player per HDMI-Kabel an. Für ein paar Dollar mehr gibt's sogar Umschalter mit Fernbedienung.
[Beitrag von 3rd_Ear am 13. Feb 2013, 15:59 bearbeitet]
go4java
#8 erstellt: 13. Feb 2013, 16:15
Danke, 3rd_Ear
Hast Du für den HDMI-Umschalter eine konkrete Empfehlung? Link?
3rd_Ear
#9 erstellt: 13. Feb 2013, 16:28
Ach, da gibt es einen ganzen Haufen Anbieter.
Hier: Klick! ist z.B. einer, der nach Herstellerangaben auch später für 3D zu gebrauchen wäre und mit einer Fernbedienung geliefert wird.
go4java
#10 erstellt: 13. Feb 2013, 16:36
Danke.
1.) Wg. der Umschaltung wäre es schön, wenn der TV automatisch erkennen würde, welcher Zuspeiser läuft. Ist das gegeben?
2.) Braucht das Ding externen Strom?
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 13. Feb 2013, 17:19
amazon schreibt:
3 Port HDMI Switch - 3x HDMI Eingang und 1x HDMI Ausgang
Eingebauter HDMI Verstärker
Unterstützt 3D Signal bis 1080p FULL HD
Inkl. Fernbedienung + Knopf am Switch
Kein Netzteil erforderlich, Strom wird über das 5V Signal im HDMI Kabel automatisch übertragen
Schönen Gruß
Georg
paul1
#12 erstellt: 13. Feb 2013, 19:30
Das ist Blödsinn.
Hupps
Stimmt, es ist genau umgekehrt. Es geht nur von analog auf digital. Habe ich verwechselt, sorry
go4java
#13 erstellt: 13. Feb 2013, 19:32
3rd_Ear : Der HDMI Umschalter ist bestellt :-)
EiGuscheMa
#14 erstellt: 13. Feb 2013, 22:02
Wie kommt denn jetzt eigentlich der Ton vom SAT-Receiver zum TV?
go4java
#15 erstellt: 14. Feb 2013, 06:42
EiGuscheMa : Hast Du bereits eine Antwort? Der AV-Receiver ist ein Pioneer VSX-D511
von SCART auf HDMI ?
electricraven am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  45 Beiträge
Scart -> CVBS Adapter
quinny am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  8 Beiträge
Adapter von RF auf Scart
Wolverine0815 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  2 Beiträge
HAMA YUV auf Scart Adapter
lanzi10 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  7 Beiträge
Scart oder Adapter?
Gunnar1 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  16 Beiträge
SCART-Ausgang - Adapter?
schneidhans am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  5 Beiträge
Verbindung HDMI zu Scart
DieterH. am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  10 Beiträge
HDMI - Scart-Konverter
Bert09 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  8 Beiträge
HDMI Adapter auf HDMI + SPDIF?
orclex am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  4 Beiträge
HDMI auf Scart bei Dolby Sourround
IgBu am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  6 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.922
