| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo Check SP Wire Problem | |
Onkyo Check SP Wire Problem+A -A |
abcanzug2
erstellt: 01. Jan 2021, 18:31
Hallo Forum, Hab mir vor paar Wochen einen Onkyo TX 696 gekauft da mein alter Pioneer kein Dolby Atmos hatte. Alles angeschlossen funktioniert wunderbar. Dann nach einer Woche das erste Problem hab einen Film geschaut und er schaltete sich plötzlich aus. Versucht ihn wieder anzumachen Stande dort Check SW wire (FR,C,FL,SR,Sl,SH1,SH2. Hab ihn dann vom Netz genommen und wieder gestartet und ging dann auch ganz normal weiter. Paar tage später wieder einen Film geschaut 1 Stunde lang alles gut bis er sich wieder abgeschaltet hat. Derselbe Fehler, habe dann alle Kabel überprüft, ob irgendwo was nicht passen sollte, hat aber alles gepasst. Das komische ist bei lauter Musik macht er überhaupt keine Probleme, mir ist aufgefallen das er oft, wenn es z. B. im Film leise ist und plötzlich ganz laut was passiert(Horrorfilm)er sich dann abschaltet. Die Lautsprecher Funktionieren alle einwandfrei. Kabel habe ich alle neu gemacht. Muss dazu sagen ich höre schon sehr laut Action Filme falls das was zur Sache tuen sollte Hoffe, ihr könnt mir helfen? Guten rutsch noch allen bleibt gesund System: Front: Canton Chrono SL590.2 Center: Canton Chrono SL555.2 Surround: Canton Chrono SL507.2 Atmos: Canton Chrono SL510.2 Subwoofer: Canton Sub 1200R |
n5pdimi
erstellt: 01. Jan 2021, 18:33
Wenn es wirklich keinen Kurzschlus zwischen den Kabeln gibt, dann hat er ne Macke und Muss zum Service... Mach mal Fotos von der Verdrahtung. |
abcanzug2
erstellt: 01. Jan 2021, 18:45
n5pdimi
erstellt: 01. Jan 2021, 19:43
Hmm, sieht aber sehr sauber aus.... |
abcanzug2
erstellt: 01. Jan 2021, 19:52
Ich weiß das es besser geht nur leider sind die Anschlüsse vom av so bescheiden und man bekommt die Kabel kaum richtig in die Anschlüsse. Deswegen sollten doch bananas Abhilfe schaffen oder? Könnte es daran liegen das er sich abschaltet? |
n5pdimi
erstellt: 01. Jan 2021, 21:09
Ein Standard Fehler wäre, das irgendwo eine abisolierte Litze das Nachbarkabel/Anschluss berührt. Wenn das nicht der Fall ist, helfen auch Bananas nix. Das erkennt man auf dem Foto natürlich nicht. Normalerweise ist Einschrauben zwar mühsam, aber die "bessere" Verbindung als Bananas. |
langsaam1
erstellt: 02. Jan 2021, 09:19
- woran erkennbar welches Kabel markiert ist ? sollte immer in die gleiche Farbe - die abgelöste Ummantelung ist bei vielen der sichtbaren Kaberl zu lang - auch spreizen sich beim Einlegen gern die vorderen Litzen auf Alternativ Neu verkabeln immer nur im StepUp also Stereo dann 5.1 dann die extra Surrounds Anmerkung: genauso wie bei HDM Kabeln LS Kabel Verbinden und Trennen nur wennn Stromstecker gezogen |
n5pdimi
erstellt: 02. Jan 2021, 09:38
Findest Du? Für mich sieht das sehr gut aus auf dem Bild. Dass + und - korrekt sind, darauf müssen wir vertrauen, eine Verpolung würde zwar zu einer Meldung führen, aber nicht zur Sichehrheitsabschaltung des AVR. Die Membran würde ja ggf. "nur falschrum" schwingen. |
langsaam1
erstellt: 02. Jan 2021, 10:03
ab Surround L schaut es so aus als ob die Kabel visuell viel weiter Hinten stecken |
abcanzug2
erstellt: 02. Jan 2021, 14:04
Das komische ist warum passiert das nur bei Filmen? Bei lauter Musik passiert überhaupt nichts. Er ist heute wieder ausgegangen mit der Meldung bei einem Film, habe dann weil ich eine Vermutung hatte die Atmos Lautsprecher abgeklemmt und siehe da er ging selbst wieder an. Habe sie dann wieder angeklemmt und hat wieder alles tadellos funktioniert. Habe dann den Pegel von den Atmos Lautsprecher auf max gestellt und zu gucken ob er sich wieder abschaltet, was er aber nicht tat. Ich verstehe es einfach nicht. Die Atmos Lautsprecher sind alte Canton MX welche nächste Woche hoffentlich durch die SL reihe ersetzt werden, warte schon seid 1 Monat. Hängt es eventuell mit den Lautsprechern zusammen ? |
n5pdimi
erstellt: 02. Jan 2021, 14:08
Sehr gut! Systematische Fehlereingrenzung vorgenommen! Dann hast Du bei den ATMOS Speaker entweder einen kurzen gebaut, oder die sind defekt, oder der AVR hat mit diesen Endstufen ein Problem. |
abcanzug2
erstellt: 02. Jan 2021, 14:14
n5pdimi
erstellt: 02. Jan 2021, 14:29
Wenn die Isloierung nicht ab ist - nein |
XN04113
erstellt: 02. Jan 2021, 14:30
schau mal scharfe detailierte Bilder von den LS Anschlüssen am AVR |
abcanzug2
erstellt: 02. Jan 2021, 14:49
abcanzug2
erstellt: 02. Jan 2021, 14:51
Viel besser werden die Bilder nicht. Kann den AV nicht weiter vor schieben |
n5pdimi
erstellt: 02. Jan 2021, 14:53
Ich würde mal kontrollieren, wie die VErkabelung an den Speakern unter der Decke aussieht - also ab auf die Leiter. |
abcanzug2
erstellt: 03. Jan 2021, 21:28
So habe alle Kabel überprüft und konnte nichts feststehlen. Vorhin wieder einen Film geguckt ohne die Atmos Lautsprecher und wieder beim Film kam ein schreckmoment und er geht wieder aus. Habe dann nach und nach Lautsprecher abgeschlossen und der Fehler tritt immer noch auf. Nur im 2 Kanal betrieb schaltet er nicht ab. Denke der AV wird einen weg haben oder |
n5pdimi
erstellt: 04. Jan 2021, 08:13
Denke auch |
abcanzug2
erstellt: 13. Jan 2021, 19:12
Hi nun melde ich mich zurück. Schlussendlich wahr es die Center box. Habe diese dann geöffnet weil ich merkte aus einem Mitteltöner kommt kein Ton. Schlussendlich sind die Kabel in der Box zusammen gekommen und haben einen kurzen verursacht. Dann lief alles problemlos. Hab ich jetzt trotzdem verkauft und mich für einen denon 4700h entschieden. |
check sp wires chris290802 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
CHECK SP WIRES beim Yamaha Verstärker tobi446 am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 3 Beiträge |
Verständnisfrage Bi-Wire/Single-Wire EinarmigerBandit am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Straight Wire Stage 2 phreak83 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 4 Beiträge |
LS-Kabel auf Bi-Wire umkonfektionieren oder Bi-Wire Brücke? RulingTex am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 5 Beiträge |
Bi-Wire? Gehts auch billiger? Anze am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 36 Beiträge |
Bi-Wire Lautsprecherkabel wie anschließen wollne am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu Bi-Wire Kabel Daive101 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 2 Beiträge |
Silent Wire LS7 und BiAmping/Bridging Vaadwaur am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 13 Beiträge |
Wert eines Wire World Goldstarlight III Digitalkabel alpina1306 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 11 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
