| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Silent Wire LS7 und BiAmping/Bridging | |
Silent Wire LS7 und BiAmping/Bridging+A -A |
Vaadwaur
erstellt: 07. Mrz 2012, 15:44
Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage bezüglich der Verkabelung meiner Kette. Sie besteht aus einem Onkyo TX-SR875, Canton Vento 809DC, die mit Silent Wire LS7 verbunden sind. Ich bin mir nicht ganz sicher wie man ein solches Kabel nennt, aber auf der Verstärker Seite sind 2 Stecker und auf Lautsprecher Seite 4. Im Moment sind die Lautsprecher im ganz normal angeschlossen (die kleinen billig Brücken der LS wurden entfernt) aber ich frage mich gerade ob das die optimale Lösung ist, oder ob ich evtl. bridgen sollte. Vielen dank für eure Hilfe, Chris |
n5pdimi
erstellt: 07. Mrz 2012, 15:55
Ähm, definiere "normal". Bei "normal", wie ich es verstehe, hättest Du die Brücke nicht entfernen dürfen. Zum Thema Sinn und Unsinn vin Biamping/Biwiring wurde hier eigentlich schon genug geschrierben. |
cptnkuno
erstellt: 07. Mrz 2012, 16:00
Was willst du bridgen (damit bezeichnet man normalerweise die Verschaltung eines Stereoverstärkers zu einem Monoamp mit höherer Leistung) ? Wenn du meinst ob du die Brücken an den Lautsprecherterminals wieder montieren sollst, dann probier es einfach aus, und verwende die Variante, wo du dir den besseren Klang einbildest. |
Vaadwaur
erstellt: 07. Mrz 2012, 16:03
ja die Diskussionen sind endlos, ich weiß.... ![]() also mit 'normal' meine ich: die 2 enden stecken im AVR und daraus werden 4, die dann im LS stecken, +verstärker geht in +hochtöner und +tieftöner -verstärker geht in -hochtöner und -tieftöner und die Brücken habe ich rausgenommen(wieso sollen die denn raus?) |
cptnkuno
erstellt: 07. Mrz 2012, 16:16
Weil du dir sonst die ganze Y Verkabelung eigentlich sparen kannst. Kannst du meiner Meinung nach sowieso, aber zu Biwiring gehört es, daß du jeden Zweig des Lautsprechers mit einem eigenen Kabel anfährst, und das ist mit den Brücken nicht der Fall. Ach ja, nur der Richtigkeit halber, das was du tust ist kein Biamping. Dazu bräuchtest du pro Weg im Lautsprecher eine Endstufe. [Beitrag von cptnkuno am 07. Mrz 2012, 16:18 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 07. Mrz 2012, 16:24
Wenn ich Dich richtig verstehe, ist das was Du verkabelt hast total sinnfrei...Ausser für die Kabelindustrie. Das ist identisch mit einem Kabel + brücken. Lies Dich mal ein, was das Ganze überhaupt bedeutet. |
cptnkuno
erstellt: 07. Mrz 2012, 16:26
Biwiring halt |
n5pdimi
erstellt: 07. Mrz 2012, 16:27
Ne, noch sinnfreier. Worin besteht der Unterschied zwischen 2 Kabeln am Ausgang und einem Kabel + Brücke? |
Vaadwaur
erstellt: 07. Mrz 2012, 16:32
@cptnkuno: habe ja auch nicht behauptet dass ich biamping mache @n5pdimi: was ist denn daran sinnfrei? es funktioniert und ist so wies in der Anleitung steht. Die Unterschiede von BiAmping/Wiring und BTL sind mir schon bekannt. Ich habe auch schon alle Arten ausprobiert, nur mit anderen kabeln. Ich bin mir nur nicht sicher wie ich diese 2-4 Kabel optimal verwenden kann... |
cptnkuno
erstellt: 07. Mrz 2012, 16:40
Threadtitel: Silent Wire LS7 und BiAmping/Bridging
Klar funktioniert es, es ist nur nicht anders, als wenn du normale Zwillingslitze und die Brücken in den Terminals verwenden würdest
Rein interessehalber, wie haben die anderen Biwiringkabel ausgesehen, daß mit diesem hier solche Unsicherheiten auftreten? [Beitrag von cptnkuno am 07. Mrz 2012, 17:00 bearbeitet] |
Vaadwaur
erstellt: 07. Mrz 2012, 16:52
Threadtitel: Silent Wire LS7 und BiAmping/Bridging Der Titel bezieht sich auf die zwei Möglichkeiten die mein Verstärker noch unterstützt und beschreibt nicht den aktuellen Zustand. Um ganz ehrlich zu sein kann ich mich an BiWiring Kabel nicht mehr erinnern. Das BiAmping lief mit jeweils 2 Kabeln pro Box. Ist meine aktuelle Lösung denn die optimalste mit diesen Kabeln? |
cptnkuno
erstellt: 07. Mrz 2012, 17:05
Tut es jetzt doch auch, nur hat der Kabelhersteller die für dich ampseitig bereits zusamengecrimpt
Siehe meinen Rat in Post #3. Aus technischer sicht ist es eigentlich vollkommen egal, wie du es machst. Wenn du die Kabel schon hast, lass es so wie es jetzt ist. |
Highente
erstellt: 07. Mrz 2012, 17:41
Es handelt sich um ein Bi-Wiring Kabel, dass du richtig angeschlossen hast. Mit Brücken meinst du wohl die Blechbrücken im Lautsprecherterminal stecken lassen. Ist aber unsinnig, da beide Lautsprecherterminals vom Kabel versorgt werden. Highente [Beitrag von Highente am 07. Mrz 2012, 17:42 bearbeitet] |
Silent Wire Serie 16 HDMI Kabel 39,95 ? jenner76 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 11 Beiträge |
Verständnisfrage Bi-Wire/Single-Wire EinarmigerBandit am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Biamping mit unterschiedlicher Kabellänge pswadv am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 4 Beiträge |
CA 540R V3 + ? = BiAmping PestoEsser am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 15 Beiträge |
Pre-Out BiAmping frage dazu Huminator am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 11 Beiträge |
Straight Wire Stage 2 phreak83 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 4 Beiträge |
Biamping mit Surround-Receiver möglich? seTTembrinY am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 5 Beiträge |
LS-Kabel auf Bi-Wire umkonfektionieren oder Bi-Wire Brücke? RulingTex am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 5 Beiträge |
Onkyo Check SP Wire Problem abcanzug2 am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 20 Beiträge |
Bi-Wire? Gehts auch billiger? Anze am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 36 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
