HDMI Handshake Problem wenn TV = off ?
christihan
#1 erstellt: 08. Nov 2020, 11:42
Hallo zusammen,
bei mir läuft ein Eweat R9 Plus Mediaplayer per HDMI auf einen HDMI Switch+Audio Extractor (Ligawo).
Der Ausgang des Switch geht auf einen Sony Bravia TV (ARC).
Gestreamte Filme und Musikvideos laufen einwandfrei. Der Ton geht nach Belieben auf TV und/oder über den Extractor (Coax Digital) auf einen HiFi Verstärker.
Ich kann mp3 über den Coax Digital Ausgang hören und mir die Song Metadaten auf dem TV anschauen, geht.
Höre ich aber reines Audio und schalte den TV AUS habe ich auf dem Coax Digital Weg unregelmässig Dropouts alle paar Minute 1sec.
Am Mediaplayer erlischt in dem Moment die 1080p Anzeige und komm nach 2 sec zurück.
Trenne ich die HDMI Verbindung Switch Out - TV In ist alles wieder gut
Der Sony Bravia TV ist natürlich nicht Netz=aus, sondern standby, aber sämtliche CEC/Bravia Funktionen sind im Sony Menu deaktiviert.
Gefühlt ein HDMI Handshake Problem, EDID oder HDCP, man liest ja viel im Netz...
Aber was ist das wirklich..??
Danke im voraus, gesund bleiben..!!
Eweat R9 Plus
Ligawo 6518990
Sony Bravia KD-65XF9005
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Nov 2020, 11:52
Wie Du selbst ja indirekt schon analysiert hast, ist der TV auch im Standby nie wirklich aus. Alle neueren Smart TVs machen im hintergrund regelmäßig "irgendwas".
christihan
#3 erstellt: 08. Nov 2020, 13:26
Genau, ich schätze der TV will die Video Auflösung des MP umschalten, die ist bei mir aber fest auf 1080p eingestellt, aber weshalb?
Oder der Mediaplayer sagt per HDMI: 'Ich kann 1080p' und der TV antwortet: 'Ich kann gerade garnichts' und der Mediaplayer ist kurz beleidigt...
Der HDMI Switch ist auch nicht doof, wenn ich die Bravia Steuerung am TV einschalte passiert am Switch einiges automatisch
Gibt es denn jemanden bei dem das funktioniert?
Danke für Hinweise!
langsaam1
#4 erstellt: 08. Nov 2020, 13:58
-- CEC Control
- Ausschalten des TV (sofern unterstützt) mit der FB des angeschlossenen Gerätes
- bzw. gibt es bei einigen TV auch eine Liste externer Geräte welche konfiguriert werden können
christihan
#5 erstellt: 08. Nov 2020, 14:16
Klar gibts die Liste, im TV Menu.
Der Ligawo Switch/Extractor ist nicht dabei, der MP auch nicht.
Das ist bei Sony 'Bravia kompatibel'. Bravia ist aber wie gesagt deaktiviert
Beim MP ist CEC deaktiviert, der Switch hat kein Menu
n5pdimi
#6 erstellt: 08. Nov 2020, 14:21
Das ist halt nunmal die Krux an "Bastelllösungen" mit Extraktoren/Adaptern etc.. Da denkt halt keiner dran, dass ein Gerät permament einen Handshake initialisieren könnte und es dadurch Probleme gibt.
Durch diskuttieren hier im Forum wirst Du das leider nicht gelöst bekommen...
Vorschläge:
- Den TV per Funksteckdose stromlos machen bei Nichtbenutzung
- den MP zusätzlich direkt über koax anschließen zum Musikhören, er hat ja wohl so einen Ausgang?
Highente
#7 erstellt: 08. Nov 2020, 14:21
TV nicht in Stanby schalten sondern ganz ausschalten.
christihan
#8 erstellt: 08. Nov 2020, 14:53
Ich muss leider 'basteln' weil ich je nach Inhalt mal Ton über HiFi Anlage und mal nicht hören will, und zwar bei TV und Mediaplayer..
Ich hab jetzt mal Bravia am TV eingeschaltet und TV hat tatsächlich den MP und ein 'Audiosystem' = Switch
erkannt. Das habe ich am TV bestätigt.
Aber gerade waren wieder Aussetzer..
Das mit der Funksteckdose hab ich auch schon überlegt.
Man soll die EDID Steuerung auch mit einem billigen HDMI Verteiler blockieren können...
Mein Problem ist der Pioneer HiFi Verstärker, den musste ich erst mit dem Switch zum AV Receiver machen.
D.h. mit einem wirklichen AVReceiver und TV=aus würde es funktionieren..!?
Danke bis hierher, bleibt gesund
n5pdimi
#9 erstellt: 08. Nov 2020, 15:17
Das kann man leider nicht mit einem "billigen" Splitter lösen, sondern mit einem relativ teuren.
Ja, ein echter AVR würde das lösen, aber hast Du denn überhaupt 5.1? Da ist doch eien Funksteckdose sicherlich billiger.
christihan
#10 erstellt: 08. Nov 2020, 15:48
Nee kein 5.1, brauche ich nicht, deshalb ja der Switch.
Aber was ist der Unterschied zwischen einem 'klassischen AVReceiver' und meinem Pioneer + Switch/Extractor?
An welcher Stelle liegt das Problem?
christihan
#11 erstellt: 08. Nov 2020, 15:56
So neue Situation, wenn ihr noch wollt:
Am Hifi Verstärker CoaxIn liegt jetzt direkt der MP CoaxOut und trotzdem gibts Aussetzer..
D.h. der Switch ist raus, es liegt zwischen MP und TV,
ohne Switch ist es aber keine Bastelei mehr n5pdimi
n5pdimi
#12 erstellt: 08. Nov 2020, 16:38
Ich hab auch nie gesagt, dass der Switch der Verursacher ist, btw. für die Dropouts verantworltich. Der Unterschied zwischen einem Klassichen AVR und Deiner Lösung ist, dass bei AVR alle Gerät einfach nur per HDMI an den AVR kommen. Dann sollte es keine Probleme mit HDMI Anfragen geben, im Zweifel kann man den HDMI-Ausgang vom AVR zum TV auch für nur Audioausgabe einfach abschalten. Aber bruachst Du ja nciht.
Mach doch mal den Tv stromlos, ob es dann immernoch auftritt.
christihan
#13 erstellt: 10. Nov 2020, 09:44
Scheint jetzt zu gehen, im MP gibts unter 'Developers Options' den Punkt 'Ignore HDMI EDID'.....
Danke euch
Handshake Problem
patrick-85 am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  9 Beiträge
HDMI-Handshake umgehen/deaktivieren?
shanni am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  5 Beiträge
HMDI-Handshake Problem (?)
MrExplosion am 15.04.2024  –  Letzte Antwort am 15.04.2024  –  3 Beiträge
HDMI Kopierschutzproblem mit HDCP-Handshake
VolkerLee am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
Handshake Sony Onkyo
7benson7 am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  11 Beiträge
Beamer Problem nach AVR Neukauf (Handshake?)
vierpluseins am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  29 Beiträge
Yamaha RX-575 LG C9 OLED Handshake Problem?
KhaoS- am 22.01.2023  –  Letzte Antwort am 24.01.2023  –  3 Beiträge
Handshake Problem zwischen PIONEER PDA V100 und LG 42LF65
goliath11 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  8 Beiträge
Handshake Problem zwischen Onkyo Tx Nr709 und Panasonic PT AT6000
Capitan76 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  4 Beiträge
Blu-Ray Player -> Receiver -> Beamer kein Handshake?
-=)Blade(=- am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSpinnerTuh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.090
