Blu-Ray Player -> Receiver -> Beamer kein Handshake?
-=)Blade(=-
#1 erstellt: 05. Jan 2011, 20:30
Hallo zusammen,
so langsam verzweifle ich wirklich, folgende Situation:
Mein Blu-Ray Player Samsung C6900 ist per 0,5m HDMI Kabel (Goldkabel) an meinen Receiver angeschlossen. Hier handelt es sich um den Onky 508. Von da aus geht ein 10m Kabel (Goldkabel) an den Beamer. Hierbei handelt es sich um den Sanyo Z4000.
Letzte Woche hatte ich nach Erhalt des Players alles mit meinem zuerst bestellten Argentum HDMI Kabel (ebenfalls 0,5 und 10 m) verkabelt und es lief sofort einwandfrei für einige Tests. Der Handshake funktionierte perfekt und ich konnte einige erste Tests mit der Kombo machen.
Nun wollten wir uns eine Blu-Ray anschauen. Nach Anschalten aller Komponenten (gleiche Reihenfolge) war plötzlich kein Handshake mehr möglich. Beim Beamer kommt kein Signal mehr an.
Zuerst stellte ich fest, dass ein Stecker am Argentum Kabel sehr locker war und nahm das als Ursache. Also habe ich nun neue Kabel besorgt und das Ganze neu verkabelt. Das Ergebnis ist das selbe.
Zum Testen habe ich folgendes versucht:
1. Beamer mit dem 10m Kabel direkt an den Player -> Sofortiger Kontakt, kein Problem
2. Player ohne Beamer an den Receiver -> Nach einiger Zeit leuchtet das HDMI Symbol auf, nehme also an der Handshake hat geklappt
Auch andere Anschaltreihenfolgen habe ich probiert.
Das kuriose ist: Wenn ich den Beamer mit dem Receiver verbinde erscheint das übliche OSD vom Receive (blauer Hintergrund etc). In dem Moment, wo ich den Player in die HDMI IN Buchse steckt, wird das Signal gekappt und der Beamer zeigt nichts mehr an.
Was ist denn nun da bitte los? Ich könnte echt aus rasten. Da kauft man sich alle Komponenten, es klappt perfekt und nun plötzlich nicht mehr???
Übrigens habe ich zwischenzeitlich ein Firmware-Update am Player gemacht aber das kann doch nicht die Ursache dafür sein?
Kabellänge kann es eigentlich auch nicht sein. Wie gesagt es sind insgesamt 11m und ich habe 2 hochwertige Kabel unabhängig voneinander getestet mit dem selben Ergebnis.
Außerdem hat es bei der 1. Verkabelung sofort ohne Probleme funktioniert, ich konnte schließlich schon die ersten Filmminuten genießen.
Ist hier irgendeine Einstellung falsch? Hat der Receiver eine Macke? Oder der Player? So langsam weiß ich nicht mehr weiter
-=)Blade(=-
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 17:08
Hat wirklich noch absolut keiner mit ähnlicher Konstellation ein derartiges Problem gehabt? Kann ich also davon ausgehen, dass eine Komponente defekt ist wenn ich scheinbar der einzige mit solchen Problemen bin?
-=)Blade(=-
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 20:38
Folgende Entwicklung in der Sache:
Habe mir jetzt ein 1m Kabel noch gekauft. Schließe ich dieses nun an, bleibt das Problem tatsächlich bestehen d.h. es ändert sich nix!
Schließe ich den Player an den Receiver und diesen dann an das Display (testweise nun mal meinen LCD Bildschirm zusätzlich), passiert nix also es kommt keinerlei Signal an.
Dabei ist es auch egal, was ich beim Onkyo in den HDMI Einstellungen mache also ob ich HDMI Control auf On oder Off stelle (der Player unterstützt die Funktionen aber theoretisch)
Die HDMI Anzeige blinkt wenn überhaupt ein paar mal auf danach tut sich nichts mehr.
Schließe ich das Ganze nun direkt an klappt es sofort.
Auch hab ich jetzt die beiden kurzen Kabel gegeneinander getauscht d.h. Kabel 1 PLayer -> Receiver, Kabel 2, Receiver -> Bildschirm und umgekehrt.
Nichts!!
Kann mir mal jemand was empfehlen?
Ich hab jetzt 2 Optionen:
1. Einen 2. Receiver bestellen, in meinem Fall würde ich den Onkyo 608 holen durch den Videoprozessor sollte die Videosektion ja generell anders arbeiten als beim 508.
Sollte es damit klappen kann ich den 508 (ist ja nix dran gekommen seit mitte Dezember) bei Amazon im Prinzip ja noch bis Ende Januar zurück schicken
2. Den Blu-Ray Player austauschen, da es wie gesagt vor dem Firmware-Update einmal geklappt hat. Jedoch kann ich mich damit noch nicht anfreunden, da der Player ja das Signal ausgibt und es auch am Display direkt ankommt WENN der Receiver nicht dazwischengeschaltet ist.
EDIT: Es wird wohl eher der Pioneer 920 werden, den ich wenn als Alternative hole. Wenn ich schon von 24p Problemen, Videoprozessor umgehen und klackernder Lüfter lese vergeht mir immer mehr die Lust an Onkyo.
[Beitrag von -=)Blade(=- am 07. Jan 2011, 07:14 bearbeitet]
Beamer Problem nach AVR Neukauf (Handshake?)
vierpluseins am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  29 Beiträge
Verkabelung Receiver - Beamer - Blu-Ray -SAT - Plasma
fgq am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  8 Beiträge
Blu-Ray Player an Epson Beamer
schwafli am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  5 Beiträge
Beamer <-> Blu-Ray Player <-> HD DVD Player <-> Receiver ?
Phoenix1412 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
Verkabelung TV-Blu ray- Receiver
$benni$ am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  29 Beiträge
Blu-ray Player einbinden
blind_listener am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  11 Beiträge
blu ray Player und receiver (ohne hdmi)
charmin1974 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  12 Beiträge
blu ray player an heimkinoanlage
hakoman67 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  6 Beiträge
Tonanschluss Panasonic Blu-ray Player
ericstoner am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  12 Beiträge
Blu-Ray verkabeln
schmiggo am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
