HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Handshake Problem zwischen Onkyo Tx Nr709 und Pana... | |
Handshake Problem zwischen Onkyo Tx Nr709 und Panasonic PT AT6000+A -A |
Capitan76
16:41
erstellt: 07. Dez 2013, |
Hallo! Ich habe einen Onkyo TX Nr09 AV Reveiver und einen Panasonic PT AT6000 Full HD 3D Beamer. Und ich habedieses "Handshake" Problem......von dem ich gar nicht gewußt habe das es das bei HDMI gibt!! Wenn ich meinen Beamer am Sub Output anstecke und im Receiver als Ausgang "Beide" einstelle,so wie in der Bedienungsanleitung angegeben,tut sich nichts,der Beamer sucht nach einem Eingangssignal. Ich dachte gut,probieren wir mal den Main Output am Receiver. Ich erhielt das gleiche Ergebnis. Am Main Output hängt immer mein Philips Ferneher......da hatte ich nie Proleme! Dann dachte ich mir ich hänge mal den Fernseher an den Sub Output. Gesagt.getan und.....ich sehe gar nichts...nur ein weisses Schneerieseln aus früheren Zeiten. Ich hab dann den Receiver geschnappt und bin damit zum Onkyo Service. Da die natürlich meinen Beamer nicht hatten,konnten sie das Problem nicht reproduzieren. Aber!!! Bei ihnen zeigte ihr Fernseher an BEIDEN Ausgängen ein klares,schönes Bild! Die Service Techniker meinten,das einizge was man machen könnte,wäre das HDMI Board zu tauschen. Da ich noch Garantie habe,habe ich dem zugetimmt,meinen Receiver eingepackt und mitgenommen. 2 WOchen später war das HDMI Board da,wurde innerhalb 20 Min eingebaut und ich dachte nun sei das Problem gelöst. Weit gefehlt!! Alles beim alten,genau NICHTS hatte sich geändert. Ich bin alle Einstellungen die mein Receiver hergibt,durchgegangen und hab alles probiert. Jetzt hab ich gelesen das man das Handshake Problem umgehen kann,wenn man einen HDMI Switch dazwischen hängt. EIgentlich habe ich mir den Receiver gekauft um genau solchen "Switches" zu entgehen,aber was solls. Ich hab mir also nen HDMI Switch gekauft,aber es war anscheinend der falsche,es funktionierte nicht. Hab ihr vielleicht einen Tipp wie ich mein Problem lösen könnte bzw. welchen HDMI Switch ich nehmen soll? Danke im vorraus! Capitan76 |
n5pdimi
20:17
Wie lang ist denn das Kabel überhaupt? Mal ein anderes Kabel probiert? |
Capitan76
22:00
Ja, ich habe insgesamt 4 verschiedene Kabel ausprobiert. Ich selbst habe ein 5 Meter langes 1.4a HDMI Kabel. Panasonic Support sagt es gebe generell Probleme mit Onkyo. mfg. |
Capitan76
13:43
erstellt: 08. Dez 2013, |
Hm, hat niemand eine Idee wie ich mein Problem lösen könnte? mfg. Capitan76 |
Verkabelung Onkyo TX-NR709 (Video) zwetschke am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-NR709 an Teufel LT2 flushracer2 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 7 Beiträge |
Handshake Sony Onkyo 7benson7 am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 11 Beiträge |
Handshake Problem patrick-85 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR1008 Panasonic TX-L47WTW60 cellcontroller am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 - Panasonic TX-L42ETW5 martin8642 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 3 Beiträge |
HMDI-Handshake Problem (?) MrExplosion am 15.04.2024 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 3 Beiträge |
Beamer Problem nach AVR Neukauf (Handshake?) vierpluseins am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 29 Beiträge |
HDMI-Handshake umgehen/deaktivieren? shanni am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 5 Beiträge |
Panasonic SC-PT 570 Kabellänge philipp0815 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 3 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.689
