| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kaufberatung Master/Slave steckdosenleiste für Hei... | |
Kaufberatung Master/Slave steckdosenleiste für Heimkino+A -A |
mocototo
erstellt: 28. Jul 2020, 17:00
Hi Ich habe gehört, das es Steckdosenleisten gibt die zb, wenn man den Beamer anschaltet, dann die Restlichen Geräate,wie TV Reciver etc Automatisch eingschalet werden, so das dann automatisch, strom auf die Slave geraäten geschaltet wird. Nur die Frage. Gibt es auch Master/Slave steckdosenschalter mit 2 Master steckdosen? Den ich benutze den Audio versäterk auch als Internet radio, nur wenn ich Radio höre, soll nur der Versärekr mit strom versorgt werden. Aber wenn ich TV über dem Beamer schauen möchte, dann sollen die restlichen Geräate wie tv Reciver eingechaltet werden, wenn ich den Beamer anschalte Nur wenn ich dann alles auschalten möchte. Soll später nur der Beamer auf Standby an sein. Weil der Beamer, die geringsten Strom im stand by benötigt. Am ende soll also alle Geräte vom strom genomen werden, auch der Verstärker, Nur am ende soill der Beamer strom bekommen,da er am ende im stand by modus geschaltet werden soll. Ich würde das so gerne Automatiseren, würde meine anforderung irgenwie funktionieren? könnte mir evtl, der ahnung von diesem Master/Slave Steckdosenleiste hat, mir dazu etwas sagen können? Ich habe eine Harmoinie one Plus FB, wo mit ich dann später allles sterun möchte, wenn ich TV schaue. Danke schon mal im vorraus |
fplgoe
erstellt: 28. Jul 2020, 18:04
So ganz bin ich durch Deine Schaltungslogik nicht durchgestiegen. Aber natürlich gibt es solche Master-Slave-Steckdosen. Allerdings nicht mit zwei irgendwie programmierbaren Mastern. Du kannst aber einfach zwei nutzen und so verschieden Geräte koppeln, oder die beiden sogar hintereinander schalten. Mit dem Beamer wird das natürlich schwierig, der muss ja nachlaufen können. Genauso wie ein OLED (falls Du einen nutzt oder irgendwann kaufst) niemals vom Strom getrennt werden darf. Ansonsten sind die Master-Slave-Steckdosen mit einer programmierbaren Harmony eigentlich auch überflüssig, denn da kannst Du ja festlegen, was wie zusammen laufen soll. Und wegen des Stromverbrauches brauchst Du Dir bei modernen Geräten keine Sorgen zu machen, da lohnt sich die ganze Abschalterei schon lange nicht mehr. [Beitrag von fplgoe am 29. Jul 2020, 07:25 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 29. Jul 2020, 07:15
Die Lösung des Problems hat der TE bereits auf dem Tisch liegen: Logitech Harmony One. Darauf die entsprechenden Macros programmieren und alles schaltet und läuft so wie gewünscht. @TE: Du brauchst dringend eine neue Tastatur, die vorhandene ist auf jeden Fall kaputt ... |
Master/Slave Steckdosenleiste Fragen. joker0 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
Gute Master-Slave-Steckdosenleiste Comeback am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 7 Beiträge |
Master-Slave oder Funk Steckdosenleiste diggnboy am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 4 Beiträge |
Probleme Onkyo 805 und Master Slave Steckdosenleiste sulemann am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 6 Beiträge |
Master/Slave Leiste-Wandmontage BMWDaniel am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Master-Slave bei unter 7Watt heilchr am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 2 Beiträge |
Master-Slave-Steckdose zwischen AVR und Subwoofer MelliMelli am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 10 Beiträge |
master/slave stromverteiler - standby moeglich? perler2 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 6 Beiträge |
Spezielle Steckdosenleiste backflip am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 4 Beiträge |
Wer kennt sich mit Master-Slave Steckleisten aus? wertzuiop123 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
