Probleme Onkyo 805 und Master Slave Steckdosenleiste
sulemann
#1 erstellt: 28. Sep 2009, 06:48
Hallo zusammen,
ich habe mir am Wochenende eine Master Slave Steckdosenleiste gekauft und wollte diese anschließen.
Leider funktioniert die Leiste aber nicht mit dem Receiver etc.
Es handelt sich konkret um diese Brennenstuhl Leiste:
Brennenstuhl HP
Ich habe meinen Receiver (Onkyo 805) an den Master angeschlossen und den Flatscreen und die SAT Box an die Slave Steckdosen geschlossen...
Leider funktioniert diese Kombi nicht... Am Rädchen kann ich noch die Wattzahl einstellen...
Wofür ist diese überhaupt? Was bewirkt diese Einstellung?
Wer kann helfen?
Die Mastersteckdose hat einen Wert von 550 W, der Receiver müsste vielleicht mehr haben? Könnte das der Grund sein?
Danke für Tips!
Grüßles
René
Jockel100
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 07:01
Moin Rene,
doch, datt funktioniert schon
mit der einstellschraube kannst du die einschaltschwelle einstellen.
vereinfacht gesagt ab wieviel watt die schaltung reagiert.
vermutlich ist das bei dir zu hoch eingestellt, daher reagiert die schaltung nicht auf deinen verstärker.
dreh die einstellschraube mal ganz in richtung minus, dann sollte es klapen.
anschließend wieder etwas zurückstellen,aber nur soweit das die leiste noch auf den verstärker anspricht.
hoffe das hilft dir weiter
bis dann
jochen
Toni_
#3 erstellt: 28. Sep 2009, 07:10
Hallo René,
mit den Poti kannst Du die "Schaltschwelle" der internen
Schaltung einstellen.
Das ist nötig wenn in die Mastersteckdose ein Verbraucher
eingesteckt wird, der sich nicht ganz abschalten läßt, also
noch einen Standby-Stromverbrauch hat !
Sonst würde im Standby die Leiste schon die anderen
Steckdosen freischalten.
Toni
Toni_
#4 erstellt: 28. Sep 2009, 07:23
Ah da war schon jemand schneller !
Sollte die Leiste aber defekt sein,
tausche die Leiste um es gibt keinen
besseren Hersteller als Brennenstuhl,
soweit ich weis.
Auf der Arbeit hatten wir zwar keine
Master-slave-Leiste, aber eine mit
Überspannungsschutz von einem Billig-
hersteller ( die hatte der Chef gekauft )
Bei der ersten elektrischen Überprüfung
von "ortsveränderlichen Elektrogeräten"
( Elektrohandgeräte , alles mit Netzstecker )
- das ist Vorschrift in der Industrie, - ist
die Steckdosenleiste schon durchgefallen.
Die Ursache war ein schlechter Isolationswert,
daraufhin habe ich die Steckdose auseinander
gebaut, dort war der Erdanschluß weichgelötet
und das ist nicht zulässig !
Habe die Leiste dann ganz zerstört und entsorgt,
damit sie kein unwissender Kollege sie benutzt.
Toni
Jockel100
#5 erstellt: 28. Sep 2009, 07:32
[quote="Toni_"]Ah da war schon jemand schneller !
soweit ich weis.
Stimmt
habe selber 2 von den dingern, preiswert und absolut zuverlässig.
bis dann
jochen
aiio
#6 erstellt: 19. Feb 2010, 10:49
Was passiert eigentlich, wenn der Master kurzfristig mehr als 550 Watt zieht bzw. wann macht ein AV-Receiver genau dieses.
Im Datenblatt des Onkyo TX-NR807 steht etwas von 750 Watt, die wohl als Maximal-Wert zu sehen sind... kann der Receiver trotzdem an der Master-Dose angeschlossen werden?
Master/Slave Steckdosenleiste Fragen.
joker0 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  3 Beiträge
Gute Master-Slave-Steckdosenleiste
Comeback am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2023  –  7 Beiträge
Master-Slave oder Funk Steckdosenleiste
diggnboy am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Master/Slave steckdosenleiste für Heimkino
mocototo am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  3 Beiträge
Geräte über Steckdosenleisten oder Master/Slave Steckdosenleisten schalten - mögliche Probleme?
SpiritStar am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  4 Beiträge
Master-Slave-Steckdose zwischen AVR und Subwoofer
MelliMelli am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  10 Beiträge
Master/Slave Leiste-Wandmontage
BMWDaniel am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
master/slave stromverteiler - standby moeglich?
perler2 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  6 Beiträge
Master-Slave bei unter 7Watt
heilchr am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  2 Beiträge
Spezielle Steckdosenleiste
backflip am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.156
