Master-Slave-Steckdose zwischen AVR und Subwoofer
MelliMelli
#1 erstellt: 29. Dez 2017, 12:28
ich habe mir eine Master-Slave-Steckdose von AS Schwabe gekauft um meinen Onkyo TX-NR509 und meinen Teufel Subwoofer zusammen anzuschalten. Immer wenn der AVR angeschaltet wird, soll auch der Teufel angehen - was auch grds. geht. Nur leider knackt die Steckdosenleiste alle paar Sekunden, die LED leuchtet dabei auch. Das passiert nicht, wenn ich z. B. den Fernseher (LG UJ6519) als Master anschließe. Der AVR scheint auch in 2 "Phasen" zu starten: zunächst geht er normal an, es kommt eine Art "Schaltgeräusch" (anders als Knacken, wie wenn man einen Schalter umlegt und dann wieder zurück) und der ausgewählte Eingang erscheint im Display, dann wird in der 2. Display-Zeile angezeigt was für Signale rein kommen und es kommt nochmal das "Schaltegeräusch". Erst wenn das zweite mal das Geräusch kommt erhalte ich auch Ton.
Kann es sein, dass der AVR hier irgendwie durch Standby-Sachen oder sonst was die M-S-Steckdose durcheinander bringt? Kann man da evtl. am AVR etwas umstellen?
MM
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 01. Jan 2018, 12:40
Denke mal das Geräusch kommt vom Onkyo und nicht von der MS Steckdosenleiste. Der Reciever schaltet wohl erst dann irgendwelche Signalrelaise oder vllt wenn es immer nach dem Einschalten auftritt erst dann die LS Relaise wenn er das anliegende Signal identifiziert hat.
MelliMelli
#3 erstellt: 01. Jan 2018, 12:55
Die kommen von der Steckdose, passiert auch wenn ich z. b. den Fernseher als Master anschließe. Die Steckdose schaltet ständig und manchmal geht der Sub aus - manchmal auch nicht.
#4 erstellt: 02. Jan 2018, 17:37
Die Schwelle hast Du schon passend eingestellt?
MelliMelli
#5 erstellt: 02. Jan 2018, 17:44
Was meinst du mit Schwelle?
Ich hab ihn angelernt wie in der Anleitung beschrieben wurde.
#6 erstellt: 02. Jan 2018, 19:20
Du musst an der Steckdose einstellen wann das Gerät an bzw aus ist, dafür ist der kleine Drehknopf.
Wenn vorher ein AVR als Master dran war kann es mit dem TV u.U. schon knapp werden so das die Steckdose ständig hin und her schaltet.
Regler an Steckdose ganz zurück drehen so das sie nicht mehr reagiert, dann Master Gerät anstecken und einschalten, und dann den Drehregler langsam aufdrehen bis die Dose schaltet. Dann kleines Stückchen mehr noch drehen und gut is.
Schließt Du ein neues "Mastergerät" an musst Du neu einstellen.
MelliMelli
#7 erstellt: 02. Jan 2018, 19:27
Da gibts keinen Regler, die hat einen Knopf um sie anzulernen. Sie scheint die Stromaufnahme des Master zu messen. Da knackt es halt. Hab auch AVR und TV separat angelernt.
#8 erstellt: 02. Jan 2018, 19:38
Welches Gerät soll an die Masterdose? AVR oder TV?
Dieses Gerät dort anstecken und anlernen, dann sollte das gehen.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 02. Jan 2018, 19:38 bearbeitet]
MelliMelli
#9 erstellt: 02. Jan 2018, 22:39
Der AVR. Den Fernseher hab ich nur als Zweittest versucht.
Ich bin genau so vorgegangen und die Leiste schaltet ständig. Ich versuch es heute nochmal.
#10 erstellt: 03. Jan 2018, 15:18
Was für ein AVR ist es?
Denon AVR 1909 an Master/Slave Steckdose
Bauknecht02 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  3 Beiträge
Gute Master-Slave-Steckdosenleiste
Comeback am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2023  –  7 Beiträge
Master/Slave Steckdosenleiste Fragen.
joker0 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  3 Beiträge
Master/Slave Leiste-Wandmontage
BMWDaniel am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer Endstufe an Master/Slave Dose?
Insane307 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  5 Beiträge
Master-Slave oder Funk Steckdosenleiste
diggnboy am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  4 Beiträge
master/slave stromverteiler - standby moeglich?
perler2 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  6 Beiträge
Master-Slave bei unter 7Watt
heilchr am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  2 Beiträge
Schaltschwelle bei Master/Slave Netzleiste einstellen.
Mr.Evil am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer über Slavesteckdose einschalten ???
mikl0 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  9 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.127
