HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hybrid HDMI Kabel plötzlich defekt - Ist das mögli... | |
Hybrid HDMI Kabel plötzlich defekt - Ist das möglich?+A -A |
Wuchthelm
#1 erstellt: 31. Mai 2020, 02:23 | |
Hallo liebe Mitforisten? Ich habe ein 20m Hybrid HDMI 2.0 Kabel vom Receiver zum Beamer liegen. Nach knapp 1,5 Jahren fast täglicher Nutzung kommt heut plötzlich kein Signal mehr über das Kabel. Ich habe weder etwas an der Lage verändert noch ist eine mechanische Beschädigung des Kabels entstanden. Ich habe einzig den Beamer vom Strom getrennt als er noch lief, was ich sonst nie mache. Als ich das nächste Mal am Beamer schauen wollte habe ich kein Signal mehr übertragen bekommen. Ich habe nun mit mehreren Quell- und Empfangsgeräten das Kabel getestet, ohne Erfolg. Ist es möglich dass durch irgend welche Einflüsse die Chips im Kabel Schaden genommen haben? Das Kabel ist noch in der Garantiezeit, ich kann es also problemlos an Amazon zurück schicken. Trotzdem ist es mir ein Rätsel und ich möchte solche Schäden bei einem knapp 200 Euro Kabel gern in Zukunft vermeiden. Grüsse, Wuchti [Beitrag von Wuchthelm am 31. Mai 2020, 02:25 bearbeitet] |
fplgoe
#2 erstellt: 31. Mai 2020, 05:54 | |
Den Beamer im Betrieb den Strom zu nehmen birgt ein ganz anderes Risiko, nämlich den Hitzetod des Beamers, ich hoffe, das ist Dir klar. Prinzipiell sollte das aber das Kabel nicht beschädigen. Ganz ausschließen kann man das aber nicht. |
n5pdimi
#3 erstellt: 31. Mai 2020, 10:08 | |
Gnaz wichtig: Du hats aber getestet, dass am Eingang des Beamer kein Problem vorliegt? Ansonsten ist es prinzipiell immer möglich, dass elektronik (und die ist in dem Hybid KAbel ja verbaut) durch sowas schaden nimmt oder schlicht und ergreifend spontan kaputt geht. Auch kann es sein, dass es plötzlich oder allmälich zu minimalen mechanischen Verschiebungen im Kabel kommt und dann die Galsfasern nicht mehr 100% aufeinenader passen. Auch das soll es schon gegeben haben. Allerdings scheint hier doch eher der Zusammenhang zum Stromlos machen gegeben. |
Wuchthelm
#4 erstellt: 31. Mai 2020, 12:40 | |
Danke für eure Antworten bisher! Ja das mit dem Strom Abschalten ist nachts um 3 im Halbschlaf passiert. Normalerweise fahre ich den Beamer ordentlich runter und nehme erst dann den Strom weg da ich ihn nur 1-2 mal in der Woche nutze. Ich habe das Kabel an einer weiteren Quelle und an einem TV getestet. Die Geräte erkennen zwar jeweils eine Verbindung, aber kein Signal. |
Highente
#5 erstellt: 31. Mai 2020, 13:14 | |
Was denn nun täglich oder ein bis zweimal die Woche? |
fplgoe
#6 erstellt: 31. Mai 2020, 13:23 | |
1-2 Mal die Woche nutzt er wohl den Beamer, aber das Kabel ist -wenn ich das richtig verstanden habe- gar nicht mehr funktionsfähig. Einschicken zum Austausch und demnächst den Beamer wieder korrekt abschalten. |
n5pdimi
#7 erstellt: 31. Mai 2020, 15:14 | |
Bei meinem Einwand ging es weniger darum, das Kabel nochmal zu testen, sondern sicher zu stellen, dass der HDMI Eingang am Beamer nix abbekommen hat.... |
fplgoe
#8 erstellt: 31. Mai 2020, 16:22 | |
Bei Verbindung, aber keinem Signal fällt mir gerade noch ein, dass die Richtung (Sender-Empfängerseite) ggf. vertauscht sein könnte! |
HDMI Stecker plötzlich Wackelkontakt John-Sinclair am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 8 Beiträge |
HDMI-Defekt möglich, der meinen Receiver schädigt? ncomr am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 4 Beiträge |
HDMI Ausgänge defekt? erfolgsfan am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid - Kabelproblem Wompatz am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 7 Beiträge |
HDMI Splitter neu bekommen - defekt? Herbert77MB am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 3 Beiträge |
Kein HDMI Tonsignal möglich? SkELEt0R am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 6 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid $hai7aN am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
HDMI --> DVI --> HDMI : Tonübertragung möglich? Matze0909 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 20 Beiträge |
Optisches Kabel defekt ? Doublelifegonzo am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
Plötzlich kein Ton mehr über HDMI Kcello am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 17 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.049 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAnalog76
- Gesamtzahl an Themen1.551.959
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.213
