HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI --> DVI --> HDMI : Tonübertragung mögli... | |
HDMI --> DVI --> HDMI : Tonübertragung möglich?+A -A |
Matze0909
12:09
erstellt: 04. Feb 2010, |||
Hallo Leute, habe eine Frage,die ich mir trotz lesen nicht 100%ig beantworten konnte! Ich habe ein 10m HDMI auf DVI Kabel von Clicktronic, welches meinen PC (Grafikkarte DVI) mit meinem AV Receiver (HDMI) verbindet. Nun möchte ich auch den Ton digital darüber übertragen und mir eine Grafikkarte mit HDMI Ausgang kaufen. Brauche ich nun ein komplett neues Kabel HDMI-HDMI? Oder kann ich einen Adapter nehmen, von DVI wieder auf HDMI (PC-seitig) und dann trotzdem den Ton übertragen? Viele werden jetzt sagen "DVI kann kein Ton"... Das kann ja aber nicht generell stimmen, denn manche Dreamboxen zB haben NUR nen DVI ausgang und übertragen darüber auch den Ton,wie mein Kumpel mir versichert hat! Nun also meine Frage an euch,ob ich mit einem Adapter hinkommen würde? Danke! ![]() |
Eminenz
12:17
Nun, es ist aber so DVI (Digital VISUAL Interface) überträgt kein Audio. |
davidcl0nel
12:26
Bullshit. Sollte gehen. [Beitrag von davidcl0nel am 04. Feb 2010, 12:27 bearbeitet] |
hifi-privat
12:27
Hi! DVI kann Ton übertragen, nur kann das halt nicht jede Soundkarte! Wenn über HDMI Ton eingespeist wird, dann sollte der auch über den DVI Adapter durchgehen. Ich würde mir aber trotzdem ein neues Kabel holen, jeder Adapter bringt grundsätzlich die Gefahr mit sich, dass irgendwann das Signal so schlecht wird, dass am End nix verwertbares mehr rauskommt. Und ein HDMI Kabel kostet ja nicht die Welt (für Längen bis 5 m liegen die deutlich unter 10 EUR). [Beitrag von hifi-privat am 04. Feb 2010, 12:28 bearbeitet] |
Eminenz
12:28
Dann lügt Wikipedia mal wieder ![]() |
Eminenz
12:36
Offenbar haben es wohl einige Hersteller irgendwie geschafft Ton über Adapter durchzuschleusen (ATI). Was ich da in der Kürze aber so gelesen habe, macht wenig Mut ("Kratzen, Knistern, Leise, usw) |
hifi-privat
12:37
Man sollte sich halt nicht nur auf Wiki verlassen ;). Übrigens, in der englischsprachigen Wiki Version steht es korrekt:
Quelle: ![]() |
Eminenz
12:50
Tjo, scheint wohl ein ein weit verbreitetes Vorurteil zu sein, dass DVI kein Audio überträgt, das zieht sich auch durch viele andere Foren so durch wie ich das eben gesehen habe. Da fällt einer wie ich, der mit PC-Technik nicht mehr viel am Hut hat gerne mal darauf rein. Aber auch ein 14000-Posts-Spammer freut sich, etwas dazuzulernen ![]() |
Matze0909
13:14
also sollte es doch laufen, auch wenn ich noch mehr antworten erwartet hätte, dass es nicht geht! :-) Wie ich das aus der Wiki Quelle lese,könnte es sogar gehen,dass die ATI Grafikkarten direkt auch per anschluss an DVI den Ton ausgeben! Das wäre für mich perfekt,denn dann benötige ich kein adapter und habe keine Störquelle! Jedenfalls will ich auch auf die Entfernung,denn ich brauche mind 10m, kein Billigkabel nehmen.Das Clicktronic hatte 50€ gekostet und sollte daher noch behalten werden, nen adapter würde 10-15 kosten...n neues Kabel mind wieder 50€,also von daher! |
Eminenz
13:19
Bei der Übertragung tun es billige Kabel genauso gut. Hab selbst nen Low-Budget HDMI-Kabel 15m. Das Problem bei den Billigkabeln sind die Stecker, die nicht so richtig passen wollen. |
Matze0909
13:30
okay gut zu wissen,dass die auf die entfernung auch funzen.bei kurzen kabeln nutze ich auch schon billigere kabel. |
Kaysone555
20:51
erstellt: 26. Jan 2012, |||
hallo! mich würde mal interessieren ob es nun funktioniert hat? Bei mir lief bisher ein iMac mit mini-dvi und toslink am av receiver als mediacenter (plex). BILD: imac -> mini-dvi ->dvi ->hdmi -> receiver TON :toslink -> receiver Jetzt habe ich einen iMac mit mini-displayport - vollwertiges hdmi Signal mit ton. Leider habe ich im Boden fest verlegt ein Kabel das auf einer Seite dvi und auf der anderen hdmi hat. Nun zu meiner frage ist es möglich über dieses Kabel mittels Adapter das tonsignal vom mini-dispayport zu übertragen? BILD + TON: mini-displayport -> dvi -> hdmi -> receiver ??? |
n5pdimi
20:57
Ton von DVI geht normalerweise nur mit speziellen Adaptern, die dann der Garfikkarte beiliegen. Wenn Du nun ein fertiges Standard HDMI-DVI Kabel hast, wird das zu 95% nur Bild übertragen. |
Nick_HH
Gesperrt |
21:33
Leute, hier geht es nur um die Anschlussart, nicht um die Signalart. Aus einem DVI <-> HDMI Kabel plus DVI-HDMI-Adapter wird erstmal ein HDMI-Kabel. Da sollten dann ja auch alle Pins durchgeschleift werden. Und aus dem DP-Signal wird per Konverter ein HDMI-Signal, welches dann über o.g. 'HDMI-Kabel' übertragen wird. Vergesst doch endlich mal 'DVI ist stumm' dabei. Ich würde behaupten die Chncen stehen gut. Der DP-HDMI-Konverter wird sowieso gebraucht und der DVI-HDMI-Adapter kostet ein paar Euronen. Also ausprobieren. |
Kaysone555
21:41
Erstmal vielen dank für die antworten, ich werde es einfach mal probieren und berichten ob es nun geht oder nicht! |
Kaysone555
20:15
erstellt: 01. Feb 2012, |||
So wollte nur bescheid geben es funktioniert! iMac 27->mini displayport->hdmi->dvi->hdmi->av receiver der mini displayport Adapter ist von KanaaN und der hdmi - dvi Adapter von wentronic, habe alle Adapter bei amazon gekauft. |
Nick_HH
Gesperrt |
20:22
Klasse, danke für die Rückmeldung. Dann ist dir der riesen Aufwand mit einem neuen Kabel ja erspart geblieben. |
davidcl0nel
22:08
Soweit ich HDMI verstehe, kann es auch keinen Adapter geben, der den Ton entfernen würde. Alle Signale (ob Bild oder Ton) werden im Multiplex über dieselben TMDS-Doppeladern geschickt. Es gibt keine separaten Leitungen für Ton, die man vergessen könnte, zu verbinden. |
Kalle_1980
22:27
also wenn ich mein blurayplayer mit einem fertigen hdmi->dvi kabel verbinde, habe ich kein ton am tv. |
Nick_HH
Gesperrt |
22:55
Und warum wohl? Weil es dort ein Digital VISUAL Interface ist und Audio getrennt übertragen werden muss. Hier ging es, wie mal lesen kann, um ein gebasteltes HDMI-Kabel, um mehr nicht. Jetzt endlich klar? Ja, die 19 Pins sind ja voll kompatibel, demnach musste es laufen. |
Tonübertragung - Lösung HDMI-Splitter? .:GlenGrant:. am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 11 Beiträge |
Tonübertragung bei DVI-Anschluß heidenfips am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
HDMI-ARC Tonübertragung Mathias_Jell am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 5 Beiträge |
Tonübertragung HDMI oder Optisch/Coaxial? Os!r!s am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 12 Beiträge |
Tonübertragung von Cinch auf HDMI jalf am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 3 Beiträge |
HDMI auf DVI oder DVI auf HDMI Andi65 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 7 Beiträge |
HDMI Ausgang DVI Eingang Wolfskin am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 5 Beiträge |
HDMI auf HDMI/DVI + SPDIF burki111 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 2 Beiträge |
HDMI -> DVI -> HDMI: geht das? FlexBen am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Ton Problem bei Dvi zu Hdmi Mirray am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedneedhelp84
- Gesamtzahl an Themen1.561.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.937
