HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein HDMI Tonsignal möglich? | |
Kein HDMI Tonsignal möglich?+A -A |
SkELEt0R
01:45
erstellt: 08. Dez 2006, ||
Hi, Ich betreibe ich den DVD Player Pioneer DV-696AV am AV-Receiver Pioneer VSX-1016V. Nun ist der DVD Player über ein Scartkabel mit dem TV verbunden, da dieser keine besseren Eingänge besitzt. Schliesse ich nun den DVD Player über ein optisches Kabel an den Receiver an habe ich ganz normal das Bild auf dem TV und den Ton über den Verstärker. Nun wollte ich aber den DVD Player über ein HDMI Kabel mit dem Verstärker verbinden, mit dem Ergebnis, dass kein Ton ausgegeben wird, obwohl ich den HDMI 1 Eingang am Receiver aktiviert und auf DVD/LD eingestellt habe. Allerdings kann ich in der Systemeinstellung des DVD Players keine HDMI Einstellungen vornehmen, da dieser Eintrag grau und somit nicht aktiviert ist. Ist der HDMI Ausgang des DVD Players defekt, sodass er ein angeschlossenes HDMI Kabel nicht erkennt oder ist der HDMI Ausgang solange deaktiviert, solange ein Scart Kabel angeschlossen ist oder liegt es an etwas ganz anderem? Anders gefragt: Ist es möglich das Bild des DVD Players über Scart an den Fernseher zu geben während der HDMI Anschluss des Players die Bild u. Ton an den Receiver weitergibt, welcher sich dann die eingehenden Tonsignale rausnimmt und ausgibt? Danke Gruß |
i.s.
14:27
Hallo, mal dumm gefragt: Hat es einen tieferen Sinn warum du den Ton über HDMI und nicht optisch oder koaxial zum Verstärker leiten möchtest? Habe auch den Pioneer DV-696AV und einen Pioneer VSX859 und bin mit der optischen Tonverbindung und der Scartverbindung zum TV (Philips Röhre) zufrieden. Noch ein Tip: Verbinde mal den 5.1 Analogausgang des DV-696 mit dem VSX1016. Bei mir hören sich "normale" Audio CDs und manche Filme (DVD) über diese Verbindung erheblich besser an. Für SACD und DVD-Audio brauchst Du diese Verbindung sowieso. (Falls du mal vorhast solche Formate zu kaufen) Einfach mal ausprobieren... Gruß i.s. |
Maui74
15:11
Kurze Antwort: Nein. Der HDMi-Ausgang kann so konfiguriert werden, dass er nur das Bild ohne Ton oder Bild und Ton zusammen ausgibt. Nur Ton geht nicht, und alle analogen Ausgänge (je nach Hersteller auch nur der YUV-Ausgang) werden ausgeschaltet. Zudem muss am anderen Ende ein entsprechender HDMI-Empfänger sitzen (und dies ist nicht der Receiver, sondern ein LCD/Plasma/Beamer), der sich mittels Handshake beim DVD-Player gewissermaßen anmeldet und so erst die HDMI-Verbindung zustande kommt. Was Du vorhast, ist nicht nur unmöglich, sondern auch unsinnig. Gruß, Maui. |
SkELEt0R
17:44
Hi, Danke für Eure Antworten. @i.s.: Der DVD Player ist bereits über ein 5.1 Audiokabel mit dem Receiver verbunden. Wie kann ich denn dem Player sagen, daß er auch normale CD's nicht optisch sondern über den analogen 5.1 Ausgang ausgibt? @beide: Für mich wäre HDMI die bessere Lösung zum optischen Kabel, da dieses deutlich unempfindlicher im Verlegen ist. Das mein Fernseher hingegegen keinen HDMI Anschluss besitzt, liegt wahrscheinlich daran, daß es diesen Anschluss 2001 schlicht noch nicht gab. Danke trotzdem Gruß [Beitrag von SkELEt0R am 08. Dez 2006, 17:49 bearbeitet] |
Maui74
13:35
erstellt: 09. Dez 2006, ||
Menü "Initial Settings" Punkt "Digital Out" auf OFF stellen. Bedenke aber bitte, dass das Signal einer CD Stereo ist und der Pioneer keine Möglichkeit hat, dieses Signal auf Mehrkanal aufzupeppen. Es werden also nur die beiden Spuren für die Front-Lautsprecher bedient, der Rest bleibt stumm!
Was spricht denn gegen die Übertragung mittels Koaxial-Kabel? Unempfindlicher als optische und HDMI-Kabel zusammen! Und zudem preiswerter als die beiden anderen Kabel! Gruß, Maui. |
i.s.
15:04
erstellt: 12. Dez 2006, ||
Hallo, mein DV 696 gibt gleichzeitig digitale Signale über z.B.optisches Kabel und über 5.1 Analogkabel wieder. Digital Out: ON Wenn ich die 5.1 analog hören möchte, drücke ich am Verstärker (Fernbedienung) die Multi-Channel-In Taste. Damit wählst du übergeordnet die 6 Cinch Buchsen aus. Du solltest eine ähnliche Taste haben. Hoffe mal Pioneer hat das bei den neueren Verstärkern auch so gemacht. Ich habe ja ein etwas älteres Modell. Bei Stereo CDs hört man dann, wie Maui74 richtig schrieb, nur die beiden Front LS. Wenn dir das optische Kabel zu kritisch ist, kann ich auch hier nur sagen: Koaxial!!! Gruß i.s. |
Tonsignal per HDMI zu leise -Lutzi- am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6 Beiträge |
Tonsignal aus HDMI-Kabel abzweigen und in analog wandeln möglich? huberfra am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 7 Beiträge |
Tonsignal Marantz SR 8002 schneemeister am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 6 Beiträge |
Gleichzeitiges Bild und Tonsignal pedrillo2003 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 7 Beiträge |
Beamer schaltet HDMI-Tonsignal ab/aus jogi-68 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 5 Beiträge |
Kein Ton über HDMI TheBear82 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 13 Beiträge |
Tonsignal über CAT5e haidanai am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 9 Beiträge |
Mikrofonsignal und Tonsignal per Y-Splitter zusammenführen? ElHechto am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 9 Beiträge |
Tonsignal 5.1 Samsung TV --> Onkyo AVR Tomster_ am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 24 Beiträge |
Gerätesteuerung ohne HDMI möglich? Siegward_of_Catarina am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2022 – 22 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.358
