HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LWL-HDMI Kabel InLINE 15m | |
LWL-HDMI Kabel InLINE 15m+A -A |
heikinho1990
12:02
erstellt: 19. Sep 2017, |
Hi@all, bin momentan dran mein Heimkino zu vollenden und habe mich nach langem gucken für das HDMI-LWL Kabel von InLine entschieden (war zu geizig 400€ für ein Kabel hinzublättern). ![]() Ich habe nun folgendes Problem, dass der Beamer nichtmal ein Eingangssignal über das Kabel erkennt. Jetzt habe ich natürlich schon kreuzundquer gecheckt an was es liegen könnte. Und meiner Ansicht nach ist das Problem das Kabel, aber vllt hat jemand noch eine Idee an was es liegen könnte, bzw es mir erklären kann warum es so funktioniert und so nicht. Funktionierte Variante -> Sky Receiver direkt über das Kabel an Beamer Nicht funktionierende Varianten -> Beamer an AV-Receiver o. Beamer direkt über Kabel an FireTV. Ich weiß jetzt nicht ob ich das Kabel einfach zurückgeben soll oder ob ich vllt noch eine Einstellung im AV-Receiver ggf. übersehen habe. Vllt. hat jemand schon selbst Erfahrung gesammelt mit diesen LWL-Kabel oder generell mit dieser Verkabelungsvariante und kann mir mal etwas dazu erzählen. BTW. der Hersteller selbst macht unterschiedliche Aussagen Aussage 1: Es kann nicht funktionieren da nur END-ZU-END Verbindung mit Geräten funktioniert (allerdings wie oben geschrieben funktioniert das mit der FireTV-Box nicht) Aussage 2: Es sollte funktionieren und das Kabel ist Kaputt Gruß Heiko |
Fuchs#14
12:16
kann sein das der AVR eben diese 5 V nicht ausgibt |
n5pdimi
12:25
Der AVR ist doch ein Endgerät in diesem Fall, oder? Wer sich so ein Kabel kauft, hat zu 95% einen BEamer und davon haben 90% einen AVR im Einsatz... Ich würde auch erwarten, dass es funktioniert. Also erstmal das Kabel tauschen. |
langsaam1
12:33
gekaufte Variante mit 5V über HDMI https://www.intos.de/produktuebersicht/kabel/hdmi/hdmi-high-speed-mit-ethernet-premium/17515i/inline-hdmi-kabel-ueber-lwl-hdmi-high-speed-mit-ethernet-premium-stecker-/-stecker-schwarz-/-gold-15m (Unterstütz nach Angabe ARC Signal) Variante mit USB Stecker: https://www.intos.de/produktuebersicht/kabel/hdmi/hdmi-high-speed-ueber-lwl/17330/inline-hdmi-kabel-lwl-hdmi-high-speed-stecker-/-stecker-schwarz-30m (Unterstütz nach Angabe ARC Signal nicht !) KabelRichtung prüfen und beachten! |
heikinho1990
13:33
Nächstes Problem.. Über den Sky-Receiver funktionieren die "SKY-Programme" nicht... HDCP-Fehler wenn das LWL Kabel angeschlossen ist. Obwohl in den Specs. def HDCP drin steht.. Gleiche Variante mit einem handelsüblichen HDMI Kabel Beamer->AV-Receiver->Sky-Receiver-> ALLES FUNKTIONIERT! Werde das Kabel jetzt beim Händler wieder zurückgeben und mich nach einer alternative umgucken. MFG Heiko |
15m HDMI-Kabel Problemlos ? Heigl am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel 15m Empfehlung QE.2 am 19.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 13 Beiträge |
15M Hdmi? kai55 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei HDMI 15m gmamba am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 2 Beiträge |
15m HDMI für 1080p + Ton FeG*|_N@irolF am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 4 Beiträge |
15m HDMI für 8K gesucht myhtpc am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 12 Beiträge |
15m HDMI Kabel für 1080p 60Hz Osmaniac449 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 20 Beiträge |
15m Optisches kabel ? v1per am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 7 Beiträge |
15m optisches Kabel problematisch? FelixL. am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 7 Beiträge |
15m Lautsprecher-Kabel Pepino2010 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 3 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.788
