allgemeine Fragen XLR
Hifialist
#1 erstellt: 12. Apr 2020, 19:20
Ich spiele mit dem gedanken mir eine Vor-Endstufen Kombination zu gönnen. Ich habe vieles über XLR gelesen aber ist hier der selbe Vodoo wie bei den LS Kabeln? Wie hochwertig müssen die Kabel sein?
Prim2357
#2 erstellt: 12. Apr 2020, 20:19
XLR hat nichts mit Klangverbesserungen zu tun falls du daraus aus bist,
sondern mit besserem halt der Stecker, je nach Umständen weniger Störanfälligkeit auch bezüglich Störgeräuschen usw..
Ordentliche Qualität ist wie immer zu empfehlen, darüber hinaus ist dann Luxus.
Für die Optik kann man ebenso mehr Geld ausgeben wenn man möchte, ich mag da Viablue recht gerne:
https://viablue.de/viapics/product/kabel_nfs1_xlr_mono_s.jpg
Apalone
#3 erstellt: 12. Apr 2020, 20:47
Hifialist (Beitrag #1) schrieb:
Ich spiele mit dem gedanken mir eine Vor-Endstufen Kombination zu gönnen. Ich habe vieles über XLR gelesen....
Eine durchgehend symmetrische Signalstrecke kann weniger anfällig für Brummen und/oder Einstreuungen über längeren Strecken sein.
Das bedeutet nicht, dass ab einer bestimmten Entfernung symm. zwingend Vorteile bietet.
Bei kürzeren Verbindungen -ich sage mal so bis 5 Meter- wird symm. weder technisch noch klanglich Vorteile bieten.
Highente
#4 erstellt: 12. Apr 2020, 20:55
Symmetrische Kabel werden häufig im Profibereich verwendet weil dort häufig längere Strecken überbrückt werden müssen. Da hat die geringere Störanfälligjeit gegenüber einer asymmetrischen Cinchverbindung Vorteile. Im Hifibereich ist das Esotetik und sinnlos.
Prim2357
#5 erstellt: 12. Apr 2020, 20:55
Das kann auch bei kurzen Strecken bei 0,5m vorkommen, wie bei mir in meinem Setup.
Warum du immer nur von "längeren Strecken " redest, leuchtet mir dann doch nicht ein.
Apalone
#6 erstellt: 12. Apr 2020, 20:58
das kommt so gut wie nie bei 50 cm vor.
Da solltest du aber dringend auf echte Fehlersuche gehen. Wenn sich bei 50 cm Fehler einstreuen, ist irgendwo an der Anlage irgendwas ziemlich daneben!
Hifialist
#7 erstellt: 12. Apr 2020, 21:20
danke für die Zahlreichen Antworten. Ich werd mir die empfehlung von @Prim2357 mal anschauen aber sind die nicht schon überzogen vom Preis?
D.h. egal welcher Hersteller, es gibt klanglich keinen unterschied? Da es ja immernoch ein analoges Singal ist würd ich gerne sicher gehen das ich mir hier keinen mist dazwischen stecke.
[Beitrag von Hifialist am 12. Apr 2020, 21:23 bearbeitet]
Prim2357
#8 erstellt: 12. Apr 2020, 21:59
Ein eventuell stärkeres Rauschverhalten hat so gut wie gar nichts mit der Kabellänge zu tun, sondern mit dem unterschiedlichen Pegel der unterschiedlichen Ausgänge.
Von Fehler ist keine Rede, und daneben ist da auch nichts.
Du kannst durchaus günstigere Kabel wie das verlinkte Viablue nehmen, war nur ein Beispiel.
Auf anständige Stecker und gute Schirmung würde ich trotzdem achten.
Hifialist
#9 erstellt: 13. Apr 2020, 09:19
Günstig die Kabel kosten weit über 100€ das paar. Ich brauche 13 Stück bzw in dem Fall 7.
Hat jmd günstige, gute Alternativen?
[Beitrag von Hifialist am 13. Apr 2020, 09:42 bearbeitet]
fplgoe
#10 erstellt: 13. Apr 2020, 09:52
Wie Apalone schon schrieb, sind symmetrische Signalübertragungen nur unempfindlicher für Einstreuungen und bringen Dir sonst keinerlei Vorteile (prinzipbedingt schon gar keine Klangunterschiede) gegenüber vernünftig geschirmten Chinch-Verbindungen.
Prim2357
#11 erstellt: 13. Apr 2020, 10:01
Günstiger wie das Viablue...
Die gibts aus dem PA Bereich ,
oder bei den großen Elektronikmärkten wie Conrad, Reichelt usw...
sealpin
#12 erstellt: 13. Apr 2020, 10:01
Schau Dir mal bei z.B. Thomann die Cordial XLR Kabel an. Die teureren haben Neutrik Stecker mit vergoldeten Kontakten und sollten um und bei €20,- liegen bei ca. 3-5m. Kürzere findet man sicher auch.
Mehr ist nicht erforderlich.
Und auch wenn es im Heimbereich aus störtechnischen Gründen nicht erforderlich ist, symmetrische Verbindung zu nutzen, schaden kann es auch nicht, wenn Quelle und Zielgerät das können.
Highente
#13 erstellt: 13. Apr 2020, 10:13
Wenn Quelle und Verstärker Symmetrisch aufgebaut sind, finde ich das ja noch ok, Aber das Signal am Ausgang einer Quelle zu symmetrieren, nur um es 50cm symmetrisch zu übertragen, und es dann, am Eingang des nächsten Gerätes wieder zu asymmetrieren, finde ich grenzwertig.
fplgoe
#14 erstellt: 13. Apr 2020, 10:18
Aber der Mediamarkt-Verkäufer hat doch sicher beim Leben seiner Großmutti geschworen, dass es damit viel besser klingt...
sealpin
#15 erstellt: 13. Apr 2020, 10:28
Highente (Beitrag #13) schrieb:
... Aber das Signal am Ausgang einer Quelle zu symmetrieren, nur um es 50cm symmetrisch zu übertragen, und es dann, am Eingang des nächsten Gerätes wieder zu asymmetrieren, finde ich grenzwertig.
So etwas ist natürlich sinnlos.
Nur wenn z.B. Vorverstärke, Endstufe oder aktiv LS symmetrische Aus- und Eingänge haben, dann spricht nix dagegen, die auch zu nutzen.
Elominato
#16 erstellt: 13. Apr 2020, 10:29
Ich kann die Kabel von Mogami bestens empfehlen, super Verarbeitung, solide Stecker und attraktiver Preis: https://enoaudio.de
sealpin
#17 erstellt: 13. Apr 2020, 10:30
Mogami: wären mir zu teuer.
versuchstier
#18 erstellt: 13. Apr 2020, 10:46
Hier bekommt man günstig Kabel für den Profibereich.
Gute Kabel
Die oben genannten sind viel zu teuer
Gruß versuchstier
Elominato
#19 erstellt: 13. Apr 2020, 10:53
....immer relativ
sealpin
#20 erstellt: 13. Apr 2020, 10:56
Sowieso, aber die genannten Kabel von Cordial erfüllen technisch ihren Zweck ohne ChiChi..
XLR / XLR - konfektioniertes Kabel
badMoon am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  13 Beiträge
XLR Kabel oder Cinch?
Daive101 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  17 Beiträge
Digitales=Analoges XLR Kabel?
JereMe am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  7 Beiträge
XLR Kabel für Vor/Endstufe
Huminator am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  10 Beiträge
Subwoofer mit xlr anschließen
breisgau-fohlen am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  4 Beiträge
XLR Stecker
Homerbear am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
AV- Vor- & Endstufen verbinden? CINCH oder XLR?
Roger998s am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  4 Beiträge
kabel vodoo - vodoo kabel
passenger-666 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  4 Beiträge
XLR an Auto Verstärker
Keksi95 am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  4 Beiträge
XLR- Verkabelung Vorstufe mit Endstufe
simon_s am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  24 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.173
