XLR- Verkabelung Vorstufe mit Endstufe
simon_s
#1 erstellt: 07. Jan 2018, 16:30
Hallo zusammen,
Ich möchte meine Vorstufe Marantz AV 7005 mit der Endstufe Marantz MM 8077 mit XLR Kabeln verbinden. Warum XLR Kabel? Weil beide Geräte die Möglichkeit dazu bieten. Mir ist bewusst das dass ganze auch mit Chinch geht und im Heimbereich auch völlig ausreichend sein sollten.
Mein Problem ist, ich finde im www keinen Händler der die passenden Kabel hat. Ich besitze ein 5.1 System und möchte die Frontlautsprecher per Bi- Amping anschließen. Dazu benötige ich zwei XLR Y-Kabel. Die Kabel sollen eine Länge von 1,0 m haben, da die Vor- und Endstufe nebeneinander stehen. Und da ist das Problem, Kabel mit einer Länge von 0,2 bis 0,6 m gibt es genug, dann geht es mit 1,5 m weiter, aber keine Y-Kabel mit 1,0 m.
Ich brauch Folgende Kabel:
2 x XLR Y-Kabel 1,0 m (1 x female, 2 x male) Front
3 x XLR Kabel 1,0 m (1 x female, 1 x male) Center und Surround
1 x XLR Kabel 10,0 m (1 x female, 1 x male) Subwoofer
Wenn mir jemand einen Tipp geben kann wo ich diese Kabel (am besten vom selben Typ) erwerben kann bin ich sehr dankbar. Es müssen keine High End Kabel sein, sie sollen nur ihren Zweck erfüllen.
Vollker_Racho
#2 erstellt: 07. Jan 2018, 16:33
Position zwei und drei sollte keine Problem darstellen, da von der Stange zu kaufen. Beim Y-Kabel schau doch mal bei Thomann oder Music Store. Alternativ hilft ein Griff zum Lötkolben.
edit
Hier gibts schon mal ein XLR-Kabel mit 0,9m Länge
Hier in 10m-Ausführung
[Beitrag von Vollker_Racho am 07. Jan 2018, 16:36 bearbeitet]
simon_s
#3 erstellt: 07. Jan 2018, 16:38
Hallo, bei Thomann hab ich alles durchgesucht. Y-Kabel nur mit 1,5 m oder 0,3 m. Es geht in der Tat hauptsächlich um die Y-Kabel, die anderen lassen sich leicht finden. Music Store muss ich mir mal ansehen. Im www hab ich leider keine gefunden
Vollker_Racho
#4 erstellt: 07. Jan 2018, 16:40
Lötkolben! Oder jemanden fragen der sich damit auskennt, wobei das jetzt keine Raketenwissenschaft ist.
edit
Also geben tut es zumindest 0,9m Y-Kabel: auch wenn in Übersee
[Beitrag von Vollker_Racho am 07. Jan 2018, 16:45 bearbeitet]
simon_s
#5 erstellt: 07. Jan 2018, 17:03
Danke, dass sieht schon mal gut aus. Mit dem Lötkolben bin ich kein Ass. Aber etwas handwerkliches Geschick hab ich auch. Welche Teile benötige ich mir mir die Kabel selber zusammen zu bauen?
Vollker_Racho
#6 erstellt: 07. Jan 2018, 17:11
Kabel, XLR-Stecker, Lötzinn, Lötkolben und gern eine dritte Hand zum Halten oder eine Art Minischraubstock. XLR sind super einfach zu löten, da haste schön große Tüllen an den Steckern, das kann sogar Jemand der noch nie gelötet hat.
edit
Oder du kaufst ein zu langes Kabel, kappst die Stecker und lötest die neu an, dann sparst du dir die Stecker und das Kabel.
[Beitrag von Vollker_Racho am 07. Jan 2018, 17:12 bearbeitet]
simon_s
#7 erstellt: 07. Jan 2018, 17:18
Das mit dem zu langen Kabel finde ich auch eine gute Idee. Lötkolben hab ich, dann kann ich das ja mal versuchen.
simon_s
#8 erstellt: 07. Jan 2018, 18:21
Hat sich erledigt
Das nächste mal lese ich vorher die Anleitung. Ich kann die SB- Lautsprecher den Fronts zuweisen. Steht auf Seite 49 der Anleitung (Bi-Amping ) vom AV 7005. Somit brauch ich jetzt nur sieben normale XLR Kabel mit einer Länge von 1,0 m. Das sollte machbar sein.
Vollker_Racho
#9 erstellt: 07. Jan 2018, 18:28
Vielleicht findest du ja soetwas in kürzerer Ausführung.
simon_s
#10 erstellt: 07. Jan 2018, 19:26
Ja so ein Multikabel hab ich auch schon gesehen. Ich hab mich jetzt für sieben XLR Kabel von sssnake mit 0,9 m und eins mit 10 m entschieden. Waren dann in Summe auch ca. 40 €, aber das war es mir Wert. Und Chinchkabel hätten ja auch Geld gekostet.
kaefer03
#11 erstellt: 16. Dez 2020, 18:59
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Es gibt ja Kabel mit 110 Ohm,
was muss man bei der Verbindung beachten?
Könnte man diese verwenden?
https://www.blackfor...-male-female-yellow/
https://www.blackfor...mk8-triax-xlr-kabel/
https://www.mediamar...-0-75-m-1610993.html
Danke.
[Beitrag von kaefer03 am 16. Dez 2020, 22:16 bearbeitet]
Denon_1957
#12 erstellt: 16. Dez 2020, 19:43
Du weist aber das der Thread 3 Jahre alt ist ??
kaefer03
#13 erstellt: 16. Dez 2020, 21:29
Klar,
aber für mich aktuell.
Ich habe den Nachfolger, 7706,
auf die Endstufe warte ich noch.
[Beitrag von kaefer03 am 16. Dez 2020, 21:34 bearbeitet]
schraddeler
#14 erstellt: 16. Dez 2020, 23:14
Was willst du wissen? Kabel mit einem Wellenwiderstand von 110Ohm sind für die Übertragung nach AES3 bestens geeignet, genau wie für die Übertragung von Audiosignalen mit normalem Pegel. Dies trifft auch für handelsübliche CAT-Leitungen zu, die sind deshalb auch sehr beliebt zur Verkabelung symmetrischer Signale.
Danke.
Symmetrische Verkabelung stellt nur ganz geringe Anforderungen an die Verkabelung, von daher kann man da auch die verlinkten Kabel verwenden.
gruß schraddeler
kaefer03
#15 erstellt: 17. Dez 2020, 07:55
Danke für deine Hilfe.
Dann werde ich mir mal die Oehlbach bestellen, bzw. warten bis sie wieder verfügbar sind.
Echt komisch, dass die Kabel fast überall nur mit Wartezeit zu bestellen sind (wo der Preis am besten ist).
Das gleich bei Cinch.
Naja, die Edstufe wurde auch noch nicht geliefert.
[Beitrag von kaefer03 am 17. Dez 2020, 07:56 bearbeitet]
Einsteiger_
#16 erstellt: 19. Dez 2020, 08:53
Klick Mich,Amazon,XLR Kabel
Da ist sogar ein 6er Pack in verschiedenen Farben drin.
Klick Mich,Amazon,XLR Y Kabel
[Beitrag von Einsteiger_ am 19. Dez 2020, 08:59 bearbeitet]
kaefer03
#17 erstellt: 19. Dez 2020, 10:03
Danke,
bei Amazon hatte ich auch schon geschaut.
Bestellt hatte ich bei Völkner die Oehlbach NF 14 XLR. Paarpreis um die 80,- €, in 75cm.
Wie bei anderen Händlern auch dort eine lange Lieferzeit.
Meine Endstufe ist ja auch noch nicht da, falls sie vor den Oehlbach Kabeln geliefert wird,
werde ich die günstigen Amazon Kabel bestellen.
Audioquest Red River wurden mir auch empfohlen, sind mir aber zu teuer. Stückpreis bei Hifi Regler
89,- €, der billigste Anbieter
Einsteiger_
#18 erstellt: 19. Dez 2020, 10:22
Edit:
Ruf doch mal bei Ultra HDTV an,dort haben sie bestimmt auch die Y,die sind in Deutschland.
Klick Mich,XLR Premium Kabel Ultra HDTV.
Selbst wenn diese zu lang sein sollten,dürfte es nichts ausmachen,außer man steht auf Optik.
Die schauen gut aus und sind nicht so teuer.
[Beitrag von Einsteiger_ am 19. Dez 2020, 10:32 bearbeitet]
Vollker_Racho
#19 erstellt: 19. Dez 2020, 10:25
XLR-Patchkabel in diversen, kurzen Längen.
https://www.thomannm...c0b510607182210c8c64
kaefer03
#20 erstellt: 19. Dez 2020, 10:30
Auch günstig,
danke.
Denke das XLR weniger Störeinflüsse als Cinch hat, was ich eigentlich zuerst nehmen wolte.
Vollker_Racho
#21 erstellt: 19. Dez 2020, 10:35
Alternative, wenn Marke beim Stecker wichtig ist (Rean bzw Neutrik):
https://www.thomannmusic.ch/cordial_cfm_05_fm_sw.htm
Der Störeinfluss ist bei den Kabellängen zu vernachlässigen - die XLR rasten einfach befriedigend ein.
[Beitrag von Vollker_Racho am 19. Dez 2020, 10:35 bearbeitet]
sealpin
#22 erstellt: 19. Dez 2020, 10:35
Klugschicemodus an: es müsste heißen, bei symmetrischer Verkabelung haben Störeinflüsse weniger Auswirkung.
Kabel sind generell passiv, und „haben“ selber aktiv keine Störungen.
Und bei den geringen Längen in normalen HiFi Umgebungen funktionieren unsymmetriische Kabel i.d.R. genausogut.
Aber fürs bessere Gefühl machen symmetrische Kabel schon was ... wenn man das auf beiden Seiten hat, dann kann man das auch nutzen.
Mach ich ja auch so
P.S.
und die bessere Steckertechnik hat XLR allemal ... DAS kann auch ein Grund sein, so was zu nutzen.
[Beitrag von sealpin am 19. Dez 2020, 10:36 bearbeitet]
kaefer03
#23 erstellt: 19. Dez 2020, 10:52
An meiner Oldie Stereoanlage
Marantz PM14 Ki mit dem SACD Player SA14 V2 verwende ich beides,
vom Klang her kein Unterschied, der Pegel über XLR ist aber einiges höher.
Man kann am Verstärker direkt zw. beiden Eingängen umschalten.
Und wie du erwähnt hattest, der Sitz ist besser.
WilliO
#24 erstellt: 19. Dez 2020, 11:18
An meinem Yamaha CX-A5000 hat der symm. Ausgang 2,0 Volt während der RCA- (Cinch) Ausgang "nur" 1,0 Volt hat. Daraus erklärt sich der höhere Pegel.
Ich verwende ebenfalls nur noch XLR-Verbindungen ab Vorverstärker-Ausgang - wegen der höheren Spannung und den XLR-Eingängen an den nachfolgenden Geräten!
Was ich nicht empfehlen kann: XLR > Cinch - auch wenn das techn. funktioniert.
Willi
Verkabelung Vor-/Endstufe via Chinch
splatteralex am 17.01.2023  –  Letzte Antwort am 17.01.2023  –  7 Beiträge
Verkabelung Behringer 2030a und Surround Vorstufe
ronin2k1 am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  2 Beiträge
Vor/Nachteile XLR/Chinch von Vorstufe
Theron am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung XLR-Boxen/Receiver/TV
cxp60 am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  15 Beiträge
xlr anschlussproblem
rockfortfosgate am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  6 Beiträge
Anschluss Vorstufe/Endstufe
Burgl am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  11 Beiträge
XLR Kabel für Vor/Endstufe
Huminator am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  10 Beiträge
Subwoofer mit xlr anschließen
breisgau-fohlen am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  4 Beiträge
XLR / XLR - konfektioniertes Kabel
badMoon am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  13 Beiträge
AV- Vor- & Endstufen verbinden? CINCH oder XLR?
Roger998s am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
