Toslink und Komfort?
Lenny_84
#1 erstellt: 02. Feb 2020, 09:39
Zur Zeit nutze ich ARC um Ton aus meinem TV zur Anlage zu übertragen und bin theoretisch damit zufrieden. In der Praxis jedoch habe ich mit unlösbaren Tonaussetzern und Komplettausfällen zu kämpfen die Sony nicht in den Griff bekommt. Darum überlege ich auf Toslink umzustellen, was mich wohl zweier geschätzter Features berauben wird nämlich automatisches ein/aus der Anlage und ändern der Lautstärke über die TV Fernbedienung.
Meine Frage ist nun, gibt es die Möglichkeit diese Features irgendwie auch mit Toslink zu behalten? Ich würde auch den kauf zusätzlicher Kästchen oder Adapter nicht scheuen...
XN04113
#2 erstellt: 02. Feb 2020, 10:09
Du schaltest doch nur HDMI ARC aus nicht CEC, somit sollte ein/aus weiterhin klappen
Lautstärke ist nicht, außer man nimmt eine Logitech Harmony
[Beitrag von XN04113 am 02. Feb 2020, 10:26 bearbeitet]
Kogar
#3 erstellt: 02. Feb 2020, 10:17
Was hast du den für Geräte im Einsatz ?
TV und "Anlage" beide von Sony ?
Ich nehme mal an zur Zeit sind beide Geräte über den ARC-fähigen Anschluss des TV miteinander verbunden.
Versuch:
1. Verbinde TV und "Anlage" per Toslink wie die aus vor hast.
2. Entferne das HDMI Kabel am TV aus dem ARC-fähigen HDMI-Anschluss und stecke es in eine andere HDMI-Buchse des TV. So ist sichergestellt das kein Ton von TV über HDMI an die Anlage kommt, jedoch eine Verbindung besteht, die man zur Steuerung nutzen kann.
3. Wenn dein Fernseher von Sony ist, schau hier
https://www.sony.de/electronics/support/articles/00126149
und führe am TV die entsprechenden Einstellungen durch.
Es ist halt wichtig, das an deinem TV (Sony ?) die Funktion "Control for HDMI) aktiv ist,
Vielleicht schaltet sich jetzt deine "Anlage" ein und du kannst die Lautstärke mit der TV-Fernbedienung regeln wie bisher, aber Ich kann nicht garantierten, dass es funktioniert.
Ein einfaches Toslink-Kabel bekommt man für wenige Euro, und es ist doch wohl wesentlich einfacher, den oben genannten Vorschlag mal auszuprobieren statt gleich haufenweise Geld in irgendwelche Geräte zu stecken.
Das kann man dann zur Not immer noch machen.
Lenny_84
#4 erstellt: 02. Feb 2020, 12:00
Danke für die Antworten. Auf diese Idee bin ich garnicht gekommen, ich dachte ARC und CEC wären untrennbar. Ausprobieren werde ich es bei Gelegenheit, TV hängt leider an der Wand, Kabel habe ich aber genug. Die Geräte stehen übrigens in der Signatur(oder seht ihr sie nicht?)
schraddeler
#5 erstellt: 02. Feb 2020, 13:26
Ich habe jahrelang den Ton vom TV über Toslink vom TV an den AVR geschickt, zur Zeit schicke ich ihn vom externen Receiver, aber gesteuert wird das Ganze über die FB vom TV. Auch die Lautstärkeeinstellung ist und war nie in Problem.
gruß schraddeler
Lenny_84
#6 erstellt: 02. Feb 2020, 15:32
Habe es getestet, funktioniert einwandfrei
Kogar
#7 erstellt: 02. Feb 2020, 15:41
Lenny_84 (Beitrag #6) schrieb:
Habe es getestet, funktioniert einwandfrei :hail
Na super, der Sonntag ist dann wohl gerettet !
Danke für die Rückmeldung
Lenny_84
#8 erstellt: 02. Feb 2020, 17:24
Das zeigt sich leider erst in ein paar Tagen, vielleicht gibt es ja auf Toslink auch aussetzer - Daumen drücken
Passat
#9 erstellt: 04. Feb 2020, 17:12
Ja, sind sie auch, aber nur in eine Richtung:
ARC funktioniert nicht ohne CEC, aber CEC funktioniert ohne ARC.
CEC gab es nämlich schon lange vor dem ARC.
CEC wurde mit HDMI 1.2a eingeführt, ARC erst mit HDMI 1.4.
Roman
Lenny_84
#10 erstellt: 04. Feb 2020, 20:01
Danke für die Erklärung, vielleicht weiß auch Jemand Rat bei dem nun entstandenen Problem. Seid der Toslink Umstellung driften die Lautstärkewerte von TV und Anlage auseinander. Z.B. ist dann 20 an der Anlage mal 50 am TV oder 0 oder 100... Mit ARC war 20 an der Anlage immer 22 am TV, das war noch OK und wenigstens immer gleich.
Kogar
#11 erstellt: 05. Feb 2020, 09:24
Vielleicht hilft es, wenn du mal mit der Einstellung "Dynamikkompression" an deinem Denon 3313 spielst.
Also Einschalten wenn ausgeschaltet und Ausschalten wenn eingeschaltet.
Hab' mich jetzt nicht durch die ganze Bedienungsanleitung des Receivers gelesen, aber dazu steht z. B. was aus Seite 113.
Lenny_84
#12 erstellt: 05. Feb 2020, 10:55
Zu dem Thema gibt im TV auch diverse Einstellungen, ich werde mal rumprobieren...
Ton über Toslink trotz ARC
Superboehm am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  14 Beiträge
Ton vom TV zur HiFi Anlage über Toslink hat aussetzer
Jürgen_Schneider am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  6 Beiträge
Soundbar an TV mit HDMI und Toslink ?
reinhold26 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  3 Beiträge
HDMI auf Toslink
Frosty2K am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  2 Beiträge
Meinung zu Toslink-Switch / Gut oder Schlecht
BooWseR am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  10 Beiträge
Gibt es HDMI zu Toslink Wandler?
#SYS64738 am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  24 Beiträge
GUTER! Verteiler 4X Toslink In 1x Toslink Out
albummi am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  2 Beiträge
Apple TV - Audioanschluss via Toslink ?
CanadaSounder am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  3 Beiträge
Toslink auf Klinke (Analog)?
LuckyKvD am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  4 Beiträge
Verständnisfrage zur Verkableung HDIM / Toslink
mrclean am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.560
