Gibt es HDMI zu Toslink Wandler?
#SYS64738
#1 erstellt: 24. Feb 2017, 20:02
Guten Tag,
ich brauche mal einen Tipp von den Profis...
Ich betreibe einen SAT-Receiver über HDMI an einen Philips PUS7181 Fernseher. Am TV habe ich ein 2.1 Lautsprechersystem über Toslink angeschlossen. Alles ok - Ton kommt prima am 2.1 System an.
Aber: ich kann die Lautstärke derzeit nur am Lautsprechersystem selbst regeln und das hat leider keine Fernbedienung. Der Fernseher steuert die Lautstärke über Toslink nicht, sondert gibt immer Vollgas.
Da ich sehr zufrieden mit meinem 2.1 System bin (ist ein EDIFIER S330D 2.1), suche ich nun nach einer Alternative zu Toslink. HDMI hat dat Ding leider nicht. Ideal wäre es für mich, wenn ich die Lautstärke mit dem SAT Receiver - über HDMI durch den TV hindurch - regeln könnte.
Gibt es einen Wandler, den ich aus dem TV mit HDMI (Arc?) speise und der das Signal auf Toslink oder Cinch wandelt? Also statt mit Toslink aus dem TV quasi mit HDMI aus dem TV über diesen Wandler auf das 2.1 System gehen? Dann müsste der Ton ja über den SAT Receiver steuerbar sein, da die Glotze hoffentlich die Lautstärke des Receivers weiterreichen würde.
Ich würde mich über Infos dazu sehr freuen!
Liebe Grüße!
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Feb 2017, 20:12
Wenn er das bei Toslink nicht macht, wird er das auch bei HDMI ARC auch nicht machen. Ist das selbe Signal.
Stell die Ausgabe am SAT. Reciever mal auf PCM
#SYS64738
#3 erstellt: 24. Feb 2017, 20:18
Der Receiver ist eine Dreambox DM7020HD - ich habe da gerade in den AV-Einstellungen nix gefunden, wo ich PCM einstellen kann.
Also wäre der Ton über HDMI Arc - wie bei Toslink - immer volle Pulle und nicht so, wie die Dreambox die Lautstärke eingestellt hat? Kacke
Kalle_1980
#4 erstellt: 24. Feb 2017, 20:23
Ist der digitale Ausgang der Dreambox vielleicht regelbar ? Vielleicht mal analog testen wenn nicht. Kopfhörerausgang am TV falls vorhanden wäre noch möglich.
Highente
#5 erstellt: 24. Feb 2017, 21:09
Über ARC kann man schon die Lautstärke regeln. NUR, du kanst aus dem ARC HDMI Ausgang deines TV kein SPDIF Signal abgreifen. ARC funnktioniert nur wenn beide Geräte (Sender und Empfänger) ARC über HDMI beherrschen. Du kannst ARC also bei deiner Konstellation vergessen. Hat deine Dreambox einen SPDIF Ausgang? Dieser könnte über die Dreambox in der Lautstärke regelbar sein.
n5pdimi
#6 erstellt: 24. Feb 2017, 21:22
Was ist denn, wenn Du den Ton vom Tv ausgeben lässt? Kannst Du dann die Lautstärke mit der Dreambox regeln?
Falls die Dreambox den Ton kodiert,a lso DolbyDigital, ausgeben sollte, kannst Du auf keinen Fall Lautstärke regeln. Deswegen mein Hinweis, mal auf PCM, Stereo oder RAM umzustellen, wie auch immer das bei der DB heißt.
#SYS64738
#7 erstellt: 24. Feb 2017, 23:15
Ja, wenn ich die Lautstärke der Dreambox regele, höre ich das über den TV (Verbindung über HDMI).
Das heisst, die wirkliche Lautstärke ist ein Zusammenspiel von Pegel der Dreambox und des Fernsehers. Das ist auch in Ordnung so. Nur die Lautsprecher über Toslink wummern nach Einstellung am 2.1 System - also nicht über die Glotze geregelt.
Kopfhörerausgang am TV ist keine gute Alternative, da ich das Regeln über die Dreambox machen will und nicht über den Fernseher (zumal das auch am TV etwas umständlicher ist, als die normale Lautstärke zu regeln). Hmmm
Highente
#8 erstellt: 25. Feb 2017, 09:16
Warum schließt du das 2.1 System nicht direkt an die Dreambox an? Da sollte die Lautsstärkeregelung der Dreambox greifen.
#SYS64738
#9 erstellt: 25. Feb 2017, 09:23
Das stimmt. Aber ich nutze die smarten Funktionen des TVs - wie Amazon Video und Netflix, bzw. all die multimedialen Dinge - da brauche ich auch das 2.1 System. Ansonsten wäre das in der Tat eine gute Lösung.
Highente
#10 erstellt: 25. Feb 2017, 09:30
Dann sehe ich keine andere Lösung als das Soundsystem zu ersetzen. In der jetzigen Zusammenstellung wird es keine Lösung geben.
[Beitrag von Highente am 25. Feb 2017, 09:31 bearbeitet]
#SYS64738
#11 erstellt: 25. Feb 2017, 09:39
Ich habs befürchtet Also bräuchte ich ein 2.1 System, dass dieses HDMI Arc beherrscht, oder? Ich würde ungern eine weitere Fernbedienung benutzen wollen... Vielleicht kann jemand sogar ein nettes, kleines 2.1 System empfehlt, was einen brauchbaren Ton erzeugen kann?
Kalle_1980
#12 erstellt: 25. Feb 2017, 09:45
Wenn ein Umschalten zwischen TV und der Box nicht zu viel verlangt ist, würde https://www.amazon.d...s=toslink-umschalter helfen.
Die automatische Version müsste man mal probieren wie das genau schaltet : https://www.amazon.d...schalter+automatisch
Highente
#13 erstellt: 25. Feb 2017, 09:54
Und wobei soll das bitte helfen? Die Lautstärkeregelung für die TV Inhalte funktioniert damit auch nicht.
n5pdimi
#14 erstellt: 25. Feb 2017, 09:55
Und nochmal: ARC würde hier kein Stück helfen...
#SYS64738
#15 erstellt: 25. Feb 2017, 09:56
EDITED
Highente hat wohl Recht. Bin ich der einzige Mensch, der dieses "Problem" hat? Gibts doch gar nicht :-)
[Beitrag von #SYS64738 am 25. Feb 2017, 09:57 bearbeitet]
Highente
#16 erstellt: 25. Feb 2017, 10:00
Dein Lautsprechersystem ist eben für den Gebrauch an einem PC gedacht und nicht für den Einsatz am TV geeignet.
Kalle_1980
#17 erstellt: 25. Feb 2017, 10:18
Achso, ich hab scheiß gesucht, war noch zu früh am morgen.
Nick_Nickel
#18 erstellt: 25. Feb 2017, 12:36
Stell mal auf deine Dreambox über die gelbe Taste den AC3 Downmix auf on.
Wenn aktiviert AC3-Audio als Standart auf off.
Highente
#19 erstellt: 25. Feb 2017, 16:06
Was soll das nu wieder bringen?
Rabia_sorda
#20 erstellt: 25. Feb 2017, 16:19
Gibt es einen analogen Line-out am TV (Cinch, Scart...)?
Evtl. käme dann sowas in Frage: Line Level Volume Control with IR Remote
#SYS64738
#21 erstellt: 25. Feb 2017, 19:35
Also wenn ich TV gucke (über die Dreambox), kann ich wunderbar die Lautstärke regeln - es wird auch das 2.1 System dabei geregelt. Nur wenn ich Inhalte am TV direkt wiedergebe, rummst es in der Bude :-)
Da wird eben scheinbar das volle Signal über Toslink aufs 2.1 System gegeben.
Es fehlt mir also die Möglichkeit, die TV Lautstärke auf das 2.1 zu geben, statt per se volle Pulle.
Bedeutet also, dass ich bei der reinen TV Nutzung die 2.1 Lautsprecher an der kabelgebundenen Fernbedienung runter regeln muss. Eben das möchte ich irgendwie vermeiden.
Offenbar gibt es da so keine Lösung. Muss ich mir wohl mal ein System mit FB holen, dann kann ich bei die Lautstärke des Systems wenigstens vom Sofa runterregeln.
Wie macht ihr das denn? Habt ihr das Problem nicht? Gibt doch bestimmt viele, die einen Receiver am Smat-TV beteiben...
Highente
#22 erstellt: 25. Feb 2017, 20:08
In der Regel hat man eben einen AVR zwischen TV und Lautsprechersystem.
Fuchs#14
#23 erstellt: 25. Feb 2017, 20:18
Und keine PC Tröten mit Kabelfernbedienung
#SYS64738
#24 erstellt: 25. Feb 2017, 23:14
LOL
Mein Anspruch ist in dieser Hinsicht offensichtlich nicht so hoch wie deiner. Der Sound, den meine PC Tröten liefern, entspricht aber dennoch total meinen Erwartungen. Leider nicht so komfortabel wie diese teuren Highend-Teile...
Vielen Dank für eure Kommentare. Hat mein Problem zwar nicht lösen können, war aber sehr hilfreich.
HDMI nach Toslink Wandler
mcwurst am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  7 Beiträge
Wandler Toslink zu Koaxial?
Bubti am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  2 Beiträge
Suche Toslink Umschalter/Wandler!
Soulweaver am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  3 Beiträge
DA Wandler HDMI eARC kompatibel
uddi44 am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  12 Beiträge
Koaxial - Toslink - Wandler und. geht das?
liebingke91 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  5 Beiträge
Toslink in> Koax out Wandler funktioniert nicht
alhan am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  2 Beiträge
Allg. Frage zu Toslink & HDMI
Lawsons am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  12 Beiträge
Toslink oder HDMI
Rolf_01 am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  15 Beiträge
DVI + Toslink --> HDMI
scumpy2009 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
HDMI-Toslink ARC Qualitätsverlust?
Crazycreek10 am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
