Verständnisfrage zur Verkableung HDIM / Toslink
mrclean
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 14:09
Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag!
Um folgende Gerätschaften handelt es sich:
TV:
SAMSUNG UE32B6000
Blurayplayer:
SAMSUNG BD P4610
Receiver:
ONKYO TX-SR507
Und nun meine Frage:
Reicht es den Receiver via Toslink an den Fernseher anzuschliessen? Habe ich so auch den Ton vom Bluray-Player, wenn dieser via HDMI an den Fernseher angeschlossen ist? Und wäre das empfehlenswert? Oder hab ich einen denkfehler...
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus und freue mich auf hilfreiche Antworten und Meinungen.
Vielen Dank!
jopi1
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 14:16
Ich würde alle Geräte per HDMI an den Onkyo anschließen. Also BDR-Player an den Onkyo und von da aus per HDMI out an den Fernseher.
Thurni
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 14:21
genau
wenn du nur vom tv über den ausgang an den avr gehst hast du vielleciht garkeinen ton oder nur stereo
und durch den avr bekommst du keine probleme mit dem bild odda so
mrclean
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 14:31
ohje..
Vielen Dank für den Antworten!
Ich wollte den AVR eigentlich neben der Coch verstecken. Weil der ja so hässlich ist! Das würde aber bedeuten, dass ich zwei 3-4m HDMI Kabel bräuchte...
Bei HDMI ist ja das Bild-Signal mit drin. Warum muss das denn durch den Receiver? Aber vor allem hab ich dann ja den Ton nur, wenn ich den BR-Player nutze, oder? Wenn ich einfach TV schaue bekommt der Receiver dann ja kein Signal vom Fernseher.
Thurni
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 14:37
hdmi ist bild und ton
also brauchst du nur ein kabel für beides
wenn du ton vom tv willst bruachst du noch ein extra kabel für den ton vom tv zum avr
du kannst auch vom player direkt zum tv
aber dann brauchst du vom player zum avr n kabel, weil der tv meistens nicht das signal wieder ausgibt
mrclean
#6 erstellt: 17. Feb 2010, 14:48
Ahhh. Langsam kommt Licht ins Dunkle. Danke. Auch wenn ich mir anderes Licht gewünscht hätte.
Das HDMI beides liefert, war mir klar. Es sind nur 2 Kabel, weil der BR-Player beim Fernseher steht.
Also grob skizziert sieht das so aus:
AVR---(4m)---TV
AVR---(4m)---BR
TV---(30cm)---BR
Eine Option wäre dann ja auch, den BR-Player und den TV jeweils mit einem Toslink-Kabel mit dem AVR zu verbinden, oder? Jetzt hab ich eben in einem anderen Thread gelesen, dass HDMI mehr Qualität liefert als Toslink. Macht laut meinem Laienverständnis keinen Sinn, da Toslink ja digital ist... aber scheint wohl so zu sein. Wenn ich gewusst hätte, dass das so kompliziert ist!
jopi1
#7 erstellt: 17. Feb 2010, 14:53
Eine weitere Frage ist, wie du das normale TV empfängst?
Sat? Kabel?
HDMI ist die derzeit beste Übertragungsweise von digitalen Signalen. Und ein ganz klarer Vorteil ist, dass du insgesamt weniger Kabel brauchst.
Stell dir den AVR als zentrale Schaltcentrale vor. Alls Signale laufen da ein und der Verteilt diese dann auf Fernseher und Boxen.
mrclean
#8 erstellt: 17. Feb 2010, 15:05
Normales TV kommt von dem internen DVB-C Receiver des TVs.
Ja, HDMI ist eigentlich toll und benutzerfreundlich.. man kann halt Kabel sparen. In meinem Fall ist allerdings auf Grund des ungünstiges Standpunkts des AVRs nicht so.
Ich hab bei Samsung jetzt die Auskunft bekommen, dass der optische Ausgang des TVs bei Quellen die über HDMI angeschlossen sind nur Stereo ausspuckt.
Also steht fest:
Den TV muss ich mit einem Toslink Kabel an den AVR anschliessen.
Bei den BR-Player gibt es also 2 Varianten:
1.
Per HDMI zum AVR und dann wieder via HDMI zurück zum TV. Was halt in meinem Fall 2 mal 4m HDMI bedeutet.
2.
Mit einem 0,5m HDMI an den TV und per Toslink (4m) zum AVR.
Ich würde ja zu der 2. Variante tendieren, weil ein optisches Kabel deutlich weniger kostet als 2mal 4m HDMI zu kaufen. Aber da soll ja die Qualität schlechter sein...
Thurni
#9 erstellt: 17. Feb 2010, 15:07
die "mehr qualität" von hdmi sind die hd-tonformate DolbyTrueHD und DTS-HD und auch PCM geht nicht nur Stereo wie bei optisch/koax sonder auch 5.1 oder 7.1
mrclean
#10 erstellt: 17. Feb 2010, 17:12
Viele Dank für eure hilfe!
Mehrere toslink an Verstärker Verständnisfrage
Happajoe am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  7 Beiträge
Verständnisfrage HDMI
Bud_Spencer am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  13 Beiträge
Allgemeine Verständnisfrage
lord_dave85 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  4 Beiträge
Verständnisfrage Netzwerkreceiver
Chelzac am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  13 Beiträge
Verständnisfrage zu Ethernet/HDMI Verkabelung
Terrier04 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  3 Beiträge
HDMI-ARC Verständnisfrage
Stephan.M. am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  6 Beiträge
Verständnisfrage Kabel-Polung
Seph am 12.05.2024  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  39 Beiträge
HDIM Audio Extractor - kein Ton bei Amazon Music, Qobuz
oldwabble am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  3 Beiträge
HDMI -> Ton? Verständnisfrage zur Verkabelung vom HK AVR 142
landewyck am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  10 Beiträge
Verständnisfrage Bi-Wire/Single-Wire
EinarmigerBandit am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
