| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon AVC-A1D und Mirage 5.1 Lautsprecher | |
Denon AVC-A1D und Mirage 5.1 Lautsprecher+A -A |
FloVau
erstellt: 01. Dez 2019, 15:35
Hallo Zusammen, ich konnte oben genannte Komponenten bei meinem Schwiegervater abgreifen (mindestens 10 Jahre nicht benutzt). Jetzt bin ich zwar technisch halbwegs begabt, habe aber nicht sonderlich große Ahnung im Hifi Bereich und bekomme hier leider keinen vernünftigen Klang zustande. Den Verstärker hatte ich bereits bei der Reparatur, da er nicht anzuschalten war. Das funktioniert jetzt also wieder, allerdings ist mein Klang sehr dumpf (wie im Aquarium). Bei den Lautsprechern macht es beim jetzigen Aufbau keinen Unterschied ob ich sie unter Spannung setze oder nicht. Bei 2 der 4 Lautsprecher wären alle 4 Anschlüße belegbar. Bei den anderen beiden sind in der oberen Reihe Kunststoffstopfen drin (lassen sich aber sicherlich auch entfernen). Evtl. kann mir jemand anhand der Bilder helfen, wie ich die Komponenten korrekt anschließe? Vielen Dank im Voraus. Florian ![]() ![]() ![]()
n5pdimi
erstellt: 01. Dez 2019, 15:53
Ein paar mehr infos zu den Lautsprechern wäre hilfreich, "Mirage" ist ja nun ein bisschen allgemein, aber so wie ich das sehe, sind die Bi Amoing fähig und die Brücke zwischen den beiden Anschlüssen fehlt, was den dumpfen Klang erklären würde, da Du den Hochtonteil gar nicht versorgst. Wenn dem so ist, könnte man einfach ein kurzes Stück Lautsprecherkabel zwischen die jeweiligen Pole klemmen. Aber bitte erst verifizieren. |
FloVau
erstellt: 01. Dez 2019, 16:10
Hast recht, mein Fehler. Also die Lautsprecher sind OM-8 von Mirage. Es steht auch noch "Powered Omnipolar Loudspeaker drauf". Das was du vorgeschlagen hast werde ich gleich ausprobieren. |
n5pdimi
erstellt: 01. Dez 2019, 16:14
Ja, wie ich vermutet habe: die oberen UND die unteren Terminals müssen verbunden oder gebrückt werden. Das war auch sicherlich so, sonst hätte es nicht funktioniert. Schau mal hier Seite 20, schamtisch wie das sein muss: https://www.manualsl...ar-Om-8-5195959.html |
Dolby 5.1-Set am Denon AVC-2530? Matthias_M! am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 5 Beiträge |
Denon avc a1se Phantom19xl am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
Sat-Receiver DENON AVC-A1SE Holgi_S am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Denon AVC-4700 und LG 65 Nano917 wuggi am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 4 Beiträge |
Denon AVC 2800 kein TV-Ton Sleepless68 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 10 Beiträge |
Denon AVC-A11SR an Fernseher anschließen 1jens78 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 14 Beiträge |
Verkabelung eines Denon avc-a11sr Verstärker Denon_Nik am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 5 Beiträge |
Problem TrueHd und 5.1 Mrddts- am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 11 Beiträge |
bi-amping avc + monos machbar? rockfortfosgate am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 9 Beiträge |
5.1 Lautsprecher Fortuna39 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 6 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
