Denon AVC 2800 kein TV-Ton
Sleepless68
#1 erstellt: 05. Mai 2009, 21:58
Hallo Leute, ich erbitte Euren Rat:
Ich habe folgende Komponenten:
- Sourround-Verstärker Denon AVC 2800
- Fernseher LG 42 PC 3 R1 (Plasma)
Nun mein Problem:
Obiger Verstärker hat immer einwandfreien Sourround-Sound geliefert. Vor 2 Jahren etwa stellte ich auf Sat-Schüssel mit Digitalempfang um und kaufte obigen Ferseher dazu. Die Techniker haben mir die Geräte angeschlossen, alles Prima.
Aber nun...
... bin ich umgezogen und habe keine Schüssel mehr sondern normalen Kabelempfang. Ich wollte am Wochenende nun den Fernsher wieder an die Anlage anschließen. Nun bekomme ich keinen Ton mehr vom TV.
Ich habe über Chinch angeschlossen:
Fernseher: Variable Audio Out - Buchse
Denon: VDP/TV - Buchse
Wenn ich nun die Buchse VDP/TV am Denon anwähle, kommt kein Ton, bzw nur ein leiser Ton wenn ich voll aufdrehe, ist also irgendwie Verbindung da. Wenn ich die Stecker aus dem Fernseher ziehe und mit den Fingern auf die Anschlüsse tippe, reagieren die Boxen lautstark, also müsste doch von der Denonseite alles ok sein (?)
Ansonsten habe ich hinten am Fernseher keine mir geeignet erscheinenden Ausgänge, nur für Video usw.
Mir ist außerdem aufgefallen, dass ich die Ansteuerung der Geräte (TV, CD, Phono usw) nicht mehr über den normalen Function-Schalter regeln kann sondern über einen mulitsource Schalter. Das bekomme ich auch nicht weg, nicht mal über Clear Parameter. Hängt das damit zusammen?
So ich hoffe die Verwirrung ist jetzt perfekt :-).
Gibt es da irgendeinen Trick oder Rat für mich? Chinch Kabel habe ich schon gewechselt, hilft nix.
Ich möchte doch wieder meine schöne Anlage nutzen können mit meinen herrlichen Elac-Boxen :-)
Achja, CD Player usw funktionieren einwandfrei.
Bitte helft mir!
Danke und liebe Grüße
Sleepless68
PS: Ich habe die Anlage schon immer über eine Tape Monitor Schaltung und einen Equalizer laufen. Hat immer geklappt.
pegasusmc
#2 erstellt: 06. Mai 2009, 03:28
Hast Du die TV Lautsprecher im LG Menü auf aus stehen ?
$ir_Marc
#3 erstellt: 06. Mai 2009, 06:05
Hast du vielleicht aus versehen, das TV Signal auf Rec-Out umgehängt? Wenn er das hat!
Aber dann müsste auch CD dort ausgegeben werden, außer dein Denon kann das separat regeln?
Oder vielleicht auf Zone2, wenn verfügbar?
[Beitrag von $ir_Marc am 06. Mai 2009, 06:11 bearbeitet]
Sleepless68
#4 erstellt: 06. Mai 2009, 10:01
Die Lautsprecher am LG habe ich mal an und mal ausgeschaltet. Gleiches Ergebnis, nämlich keins :-(.
Hierzu weiß ich gar nicht, ob mein Fernseher sowas alles hat. Ich weiß nur, dass ich da nichts umgestellt habe und es vorher über den Satreceiver (Scart) lief.
Danke für Eure Antworten.
$ir_Marc
#5 erstellt: 06. Mai 2009, 10:28
Es ging um den Denon...
Sleepless68
#6 erstellt: 06. Mai 2009, 21:27
Es ging um den Denon... ;)
Sorry, Du siehst, bin ein Laie.
Muss ich mal genau nachsehen, sonst muss ich mir die Bedienungsanleitung mal holen, liegt noch in der alten Wohnung. Wohnt jmd von Euch zufällig in der Nähe von Gütersloh, dann wäre ich über Hilfe vor Ort dankbar ;-)
Sleepless68
#7 erstellt: 12. Mai 2009, 09:24
Zur Info:
Ich habe das Problem mit Hilfe der LG-Hotline folgendermaßen gelöst:
Lautsprecher am TV aus, Ton auf 75%, dann mit dem Denon den Ton hochregeln. Klappt.
Alternative: Kabel Scart auf chinch an Ausgang AV2 anschließen. Habe ich nich nicht probiert.
Gruß,
Sleepless68
Sleepless68
#8 erstellt: 18. Mai 2009, 09:23
Abschließend für alle, die es interessiert die Lösung:
Adapter Scart auf Chinch. Klappt. Keine Tonregelung am TV mehr nötig, nur auf "mute" und gut.
Danke an die LG-Hotline.
Sleepless68
Skampi110
#9 erstellt: 07. Jul 2009, 21:32
Hallo Sleepless68!!
Jetzt kommt ein neuer Laie und stellt einem anderen Leien eine wahrscheinlich sehr doofe Frage. Wo hast du den TV am Receiver hinten angeschlossen?? Ich hab glaub ich alle Möglichkeit zehn Mal durch aber es kommt kein Ton raus :-(
Hab seit gestern den Denon 1910. Vorher hatte ich so ein Komplettsystem von Sony und da lief der Ton einwandfrei. Jetzt hab ich die Chinch Stecker am alten Receiver rausgezogen und in alle möglichen Buchsen am Denon versucht, aber nix... :-(
[Beitrag von Skampi110 am 07. Jul 2009, 23:50 bearbeitet]
$ir_Marc
#10 erstellt: 09. Jul 2009, 06:23
Du hast den TV und den 1910 so ähnlich verkabelt?:
HDMI für Bild/Ton Ausgabe am TV.
Digital(opt./coax)/analog Cinch für Ton Ausgabe des TV Programms, evtl. über externen Sat/DVB-T/Kabel Receiver. Zusätzlich hast die die Eingangsquelle am AVR einem Modus zugewiesen?
betriebsanleitung in pdf in deutsch für denon avc 2800
manne8 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
Denon avc a1se
Phantom19xl am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
Sat-Receiver DENON AVC-A1SE
Holgi_S am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
Kein ton vom TV
RuhrpottTO am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  2 Beiträge
Denon AVC-4700 und LG 65 Nano917
wuggi am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  4 Beiträge
Sub 80 an Denon AVR 2800
n.r.g. am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  8 Beiträge
UE46ES -> DENON AVR1912 kein Ton
oleri am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  9 Beiträge
Kein Ton vom TV
Akanos am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  5 Beiträge
Denon AVC-A11SR an Fernseher anschließen
1jens78 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  14 Beiträge
Kein Ton UB424 + Denon X1200
PwnY_AUT am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2020  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
