bi-amping avc + monos machbar?
rockfortfosgate
#1 erstellt: 24. Dez 2008, 00:46
hallo
betreibe den denon avc a1sr mit 2 denon poa-s10.
die monos natürlich an den fronts,
center und rear über den avc.
da ich die frontkanäle des avc ja garnicht nutze ,
dachte ich das ich sie zum bi-amping der frontspeaker nutzen kann.
aber geht es einfach so?
angenommen ich würde es einfach so anschließen
(brücken der speaker natürlich rausnehmen)
muß ich dann die tieftöner und hoc/hmitteltöer mit dem pegelmesser seperat wieder gleich einpegeln?
hier mal die technischen daten des avc a1sr:
Endstufe 7-Kanal-Endstufe
6 Ohm, 1kHz, 0.7% Klirr
Front L/R 220+220w
Center 220w
Surround L/R 220+220w
Surround Back L/R 220+220w
8 Ohm, 20Hz-20kHz, 0.05%
Front L/R 170+170w
Center 170w
Surround L/R 170+170w
Surround Back L/R 170+170w
Bandbreite 10 Hz - 100 kHz
und hier der monos denon poa-s10:
Leistung 300 Watt an 4 Ohm
8 Ohm (150W),
Klirrfaktor: 0,002%
Bandbreite: 5Hz bis 50kHz bei 0,05% Klirr
Frequenzgang: 1Hz bis 150 kHz !!!
Leistungsaufnahme: 270 Watt, Hochstromfähig
würde es einfach ausprobieren,
aber dann muß ich einiges an kabel unter mein podest und dann durch die wand ziehen.
würde sich der aufwand lohnen???
jetzt sind mal die spezialisten gefragt.
ich bin auf jedenfall so wie es ist zufrieden,
aber wenn es noch besser geht....
kostet ja dann nur etwas zeit.
gruß ralf
Master_J
#2 erstellt: 24. Dez 2008, 20:38
Es wird ja mal für einen Tag möglich sein, die Kabel über das Podest und neben die Wand zu schmeissen.
Die grosse Frage ist, ob die internen Front-Endstufen aktiv sind, wenn der Front-Pre-Out benutzt wird.
Was sagt die Anleitung dazu?
Hat der AVC Main-Ins (Endstufen-Direkteingänge) für die Front-Kanäle?
...muß ich dann die tieftöner und hoc/hmitteltöer mit dem pegelmesser seperat wieder gleich einpegeln?
Theoretisch ja.
Gruss
Jochen
rockfortfosgate
#3 erstellt: 25. Dez 2008, 00:23
hallo
ob der avc extra main in hat weiß ich grade nicht.
aber er hat nen 6 und nen 8 kanal eingang für center front...
ob die internen endstufen aktiv sind,wenn die pre-out ja wegen den monos belegt sind,
werde ich die tage mal testen.
das wäre ja noch das leichteste.
dachte ichmir doch schon fast,das ich hoch/mittelton
mit dem bass dann einpegeln muß.
frohes fest.
gruß ralf
rockfortfosgate
#4 erstellt: 27. Dez 2008, 17:17
hallo
habe heute mal eine bose-box (aus dem kinderzimmer)
an die internen front-endstufen gemacht
und die lief dann auch.
also sind sie dadurch das ich die pre-outs der
fronts benutze nicht gespeert.
dann habe ich die bose-box mal abgemacht und
das kabel an eine der frontboxen gemacht (hoch/mittel und brücken natürlich entfernt).
habe dann mal meine frau hören lassen
welche box sich besser anhört,
und sie meinte das die wo ich jetzt praktisch bi-amping hatte
besser sei.
ich habe aber nichts eingepegelt.
zum einpegeln muß ich ja jetzt praktisch:
kabel zum mittel/hochtöner ab,
dann den bass übe die monos auf 75db einpegeln,
monos ausschalten .
kabel hoch/mitteltöner wieder dran und über die internen endstufen des avc auf 75db einpegeln.
sonst giebt es doch nichts zu beachten oder?
die endstufen des avc scheinen zwar etwas stärker zu sein
als die monos,ist aber sicher nicht schlimm oder.
würde die monos gerne an den bässen lassen.
gruß ralf
Master_J
#5 erstellt: 28. Dez 2008, 16:17
Die Leistung an sich ist egal.
Den stärkeren Zweig sinnvollerweise für die Bässe verwenden.
Prüfen solltest Du allerdings, ob der Verstärkungsfaktor der Endstufen-Modelle gleich ist.
Sonst kannst Du die relativen Pegel nur bei einem bestimmten Gesamtpegel angleichen.
Gruss
Jochen
rockfortfosgate
#6 erstellt: 28. Dez 2008, 16:48
hallo
kannst du mir das nochmal genauer erklären?
so viel ahnung habe ich dann doch nicht.
dachte es ist mit dem einpegeln dann getan.
Master_J
#7 erstellt: 28. Dez 2008, 17:00
Ich habe doch auch keine Ahnung.
Beispiel:
Endstufe a hat einen Verstärkungsfaktor von 5.
Endstufe b hat einen Verstärkungsfaktor von 6.
Es kommt nun ein Eingangssignal mit Pegel 2 rein. Ergibt:
Ausgangspegel Endstufe a: 2*5=10
Ausgangspegel Endstufe b: 2*6=12
Jetzt stellst Du die Endstufen so ein, dass sie gleich laut sind.
Nun gibt es im Betrieb aber auch Eingangssignale mit Pegel 3 oder mehr.
Das verstärkt Endstufe b mehr als Endstufe a und das relative Verhältnis passt trotz Korrektur (auf Referenzpegel 2) nicht mehr.
Kann aber auch sein, dass ich hier komplett falsch liege...
Gruss
Jochen
rockfortfosgate
#8 erstellt: 28. Dez 2008, 17:14
ich glaube ich weiß was du meinst.
referenzpegel wäre gleich,
und wenn ich leiser oder lauter mache
past der pegel nicht mehr zusammen da die endstufen ja anders verstärken.
aber woher oder wie soll ich den verstärkungsfaktor rausbekommen?
garnicht so einfach.
also anschliesen ,einpegeln und fertig ist dann wohl nicht.
Master_J
#9 erstellt: 28. Dez 2008, 17:20
Handbuch, Herstelleranfrage, Messung.
In dieser Reihenfolge.
Gruss
Jochen
bi amping ?
rockfortfosgate am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  22 Beiträge
Bi-Wireing = Bi-Amping?
funnystuff am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  3 Beiträge
Bi Amping?
Walti am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  2 Beiträge
Bi-amping
Holgi5.1 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  2 Beiträge
Bi - Amping
am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  3 Beiträge
Bi-Amping
Sandro1 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  4 Beiträge
Bi-Amping
P3lle am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  9 Beiträge
Bi-Amping oder Mono ?
Miss_Electra am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  4 Beiträge
Frage zu Bi-Amping !
nuredo am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  7 Beiträge
Bi-Amping nutzen
BlauesQ am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedElko6660
  • Gesamtzahl an Themen1.562.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.545
