HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » D/A-Wandler funktioniert nicht? | |
D/A-Wandler funktioniert nicht?+A -A |
Hollimann
17:33
erstellt: 04. Mrz 2023, |
Moin, Ich möchte den Ton meines Sony-TV gelegentlich über meine analoge Stereoanlage ausgeben. Habe mir dazu den D/A Wandler Fiio Taishan gekauft. Anschluss TV mit Toslink an den Fiio, von dort per Cinch an die Stereoanlage. Beim TV die Tonausgabe auf PCM gestellt. Aus den Boxen meiner Stereoanlage kommt nichts außer eine "Surren/Sirren". Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? Ach so, der Fiio bekommt seine Energie über USB vom TV. Gruß Holger |
n5pdimi
17:41
Das Surren/Sirren deutet ziemlich darauf hin, dass Du eben nicht auf PCM umgestellt hast. Wahrscheinlich gibt es am TV mehrere Stellen dafür, und Du hast die Richtige nicht getroffen... ![]() |
Hollimann
20:23
n5pdimi
20:37
Hmm, ja, sieht richtig aus... Dere DolbyDigitalmodus ist nicht anwählbar? Die Schutzkappen sind korrekt entfernt vom optischen Kabel? |
Hollimann
20:44
Dolby Digital Modus ist bei Aktivierung PCM nicht anwählbar. Ja, die Schutzkappen am Toslink sind ab ![]() Das Toslink-Kabel funktionierte vorher am AV-Receiver ohne Probleme. Habe es mit verschiedenen Cinchkabeln zwischen D/A und Analog-Verstärker versucht. Sollten also auch in Ordnung sein. Habe es auch über AUX und alternativ über TUNER-Eingang am Verstärker versucht... [Beitrag von Hollimann am 04. Mrz 2023, 20:48 bearbeitet] |
n5pdimi
20:46
Tja, hmm. Kannst Du den Wandler mit irgendwas anderem testen? DVD Player? Set Top Box? |
Hollimann
20:52
Nein, leider alles, was in Frage käme, mit der Rückkehr auf Stereo gerade verkauft |
KarstenL
20:54
Der USB liefert 5V? Evtl noch ein Handy Netzteil 5V rumliegen? |
Hollimann
21:30
Ja, sind am TV alles 5V USB. Ich hole mir morgen mal die Marantz-Kompaktanlage von meinem Nachbarn rüber. Wenn es darüber funktioniert, sollte wohl mein Verstärker etwas nicht mögen... |
n5pdimi
21:32
Ne Kompaktanlage nützt Dir nix. Du solllst den DA Wandler testen. Du brauchst also einen Zuspieler mit optischem Ausgang. Und das mit der Stromversorgung ist auch einen Versuch wert. [Beitrag von n5pdimi am 04. Mrz 2023, 21:33 bearbeitet] |
Hollimann
23:38
Anderer TV als Zuspieler mit optischen Ausgang? |
Highente
00:11
erstellt: 05. Mrz 2023, |
Und du hast den Wandler auf optisch eingestellt? Da ist ja ein Wahlschalter zwischen optisch und Coax. |
n5pdimi
00:42
Dann käme wahrscheinlich eher gar nix..? Aber guter hinweis. [Beitrag von n5pdimi am 05. Mrz 2023, 00:43 bearbeitet] |
Stalingrad
12:26
Versuch es mal mit einer vernünftigen Stromversorgung. Die USB Ports an den TVs sind zur Datenübertragung und nicht zur Stromversorgung. Die liefern oft nur 500mA, das könnte zu wenig sein. |
Hollimann
15:50
So, der Fiijo ist offensichtlich in Ordnung. Sowohl mein anderer TV als auch der Sony laufen mit dem Fiijo ohne Probleme und ohne Störgeräusche an der Marantz -Kompaktanlage. Schließe ich alles an meinem Verstärker-Oldie (Thorens Consequence TIA 2200) an, klappt es auch, allerdings auch bei Lautstärke 0 mit dem anfangs beschriebenen "Sirren/Surren" Der Amp scheint also das Problem zu sein? |
n5pdimi
16:08
Was ist das für ein Amp? Wo und wie genau hast DU den angeschlossen, bitte exakt den Eingang. |
Hollimann
16:20
![]() Den Fiijo habe ich über AUX, alternativ über TUNER und CD ausprobiert. Sobald ich den Fiijo anschliesse, habe ich das "Surren/Sirren" |
n5pdimi
16:23
Also, DU bekommst zwar den Ton, hast aber immer so ein Sirren/Surren sprich störgeräusch auch bei Lautstärke null? |
KarstenL
16:25
Irgendein Gerät (zB CD Player) an den Thorens angeschlossen und geprüft ob da auch Störgeräusche entstehen? Ein Handy per 3,5 auf Cinch geht auch. |
Rabia_sorda
16:26
Vmtl. eine Art von "Brummschleife". Der Thorens hat bestimmt eine SK1 und die Marantz eine SK2. Test: Stecke alle anderen Kabel am Thorens ab und lasse nur die LS und den Fiio dran. Wie ist es dann? |
n5pdimi
16:31
Das ist auch meine Vermutung. Vor allem mal die Stromversorgung des Fijjo weg vom TV! Am besten mit Handy Stromadapter an die glieche Steckdose wie den Thorens. |
Hollimann
16:55
Es lag tatsächlich an der Stromversorgung über USB am TV Habe doch noch ein altes Ladekabel vom Handy gefunden und den Fiijo dann an die gleiche Steckdosenleiste angeschlossen, an dem auch der Thorens hängt. Alle Störgeräusche verschwunden. Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe! ![]() |
KarstenL
16:58
Schon von einigen Problemen bei anderen Geräten gelesen die ihren Strom vom TV beziehen... |
Anschlussproblem TV->Receiver->Stereoanlage Magic85 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 2 Beiträge |
TV optisch an Stereoanlage Cinch fiocco am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 23 Beiträge |
Anschluss LED-TV an Stereoanlage? imebro am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 29 Beiträge |
Preiswerter D/A Wandler? michaelm am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
TV/Satreciever an Stereoanlage J.Schneider am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
TV -> D/A Wandler -> Stereo was passiert mit LFE Kanal gerDman am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 22 Beiträge |
TV an Stereoanlage mit Cinch-Anschluss HardyTV am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 8 Beiträge |
Tv an analoge StereoAnlage, Scart/optisch henpara am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 11 Beiträge |
TV mit Stereoanlage verbinden - verzwickt! baley am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 25 Beiträge |
A/D Wandler hks-peter am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 8 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.638 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKnut2013
- Gesamtzahl an Themen1.560.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.558
