Samsung-TV: keinen Ton über D/A-Wandler
monika.m
#1 erstellt: 11. Dez 2017, 21:08
Hallo zusammen,
ich bin völliger Hifi-Laie und scheitere leider bei dem Versuch meinen Samsung-TV an meine Anlage anzuschließen.
Aber erstmal die Fakten:
Samsung-TV: UE49KS8090
Stereo-Receiver: Denon DRA-585 RD
Der Fernseher hat - im Gegensatz zu meinem Vorgängermodell - keinen Kopfhörer-Anschluss. Dafür aber einen digital-optischen Ausgang. Meine Anlage hat leider keinen optischen Eingang, nur Cinch-Anschlüsse.
Hier im Forum habe ich gelesen, dass man einen D/A-Wandler zum Anschließen der Anlage verwenden könnte.
Heute habe ich mir einen Digital-Analog-Wandler gekauft, dazu noch ein Toslinkkabel und ein Cinch-Kabel ("2x RCA plug") - alles von Vivanco.
Ich habe das Toslinkkabel an den Samsung-TV (bzw. an diese "Verlängerungsbox") und an den D/A-Wandler angeschlossen. Das Cinch-Kabel ist auch am Wandler sowie am Stereo Receiver (unter dem "Video"-Eingang) angeschlossen.
Als Audioformat spielt der Fernseher PCM aus.
Sobald ich beim Fernseher "Audioausgabe/optisch" auswähle, höre ich nur ein Brummen, wenn ich die Anlage auf "Video" aufdrehe. (Die Anlage funktioniert, ich kann über mein iPhone auf dem "Video"-Kanal anschließen und abspielen.)
Was mir aufgefallen ist: Der linke Cinch-Ausgang am D/A-Wandler ist rot, der rechte weiß. Bei meiner Anlage ist es genau umgekehrt.
Hat jemand eine Idee, warum ich keinen Ton über die Anlage höre? Gibt es sonst eine Möglichkeit, den TV an die Stereoanlage anzuschließen?
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße
MM
XN04113
#2 erstellt: 11. Dez 2017, 21:59
ich gehe mal davon aus, daß Du Strom an den Wandler angeschlossen hast?
die beiden TOslink Stecker sind eingerastet?
das Ende des optischen Kabel (was in den Wandler geht) leuchtet?
monika.m
#3 erstellt: 11. Dez 2017, 22:08
Hallo!
Der Wandler hat Strom, die beiden Toslink-Stecker sind eingerasstet und das eine Ende leuchtet auch
langsaam1
#4 erstellt: 11. Dez 2017, 22:26
bitte prüfen, bei den Abbildungen welche ich seh ist am Wandler korrekt Beschriftet L Links Weiss und R Rot Rechts
https://www.conrad.de/de/audio-konverter-toslink-cinch-digital-cinch-vivanco-da-1112-n-1326038.html
XN04113
#5 erstellt: 11. Dez 2017, 22:29
also wie jetzt die Cinchkabel angeschlossen sind ist nun wirklich egal solange kein Ton kommt
Apalone
#6 erstellt: 11. Dez 2017, 22:56
monika.m (Beitrag #1) schrieb:
....Ich habe das Toslinkkabel an den Samsung-TV (bzw. an diese "Verlängerungsbox") und an den D/A-Wandler angeschlossen......
Was ist das für eine "Verlängerungsbox"?
Bitte mal konkreten Link/Benennung des Wandlers.
XN04113
#7 erstellt: 12. Dez 2017, 00:52
beim Wandler würde ich auf das tippen
und "Verlängerungsbox" könnte bei Samstung diese externe Box wo alle Anschlüsse und der Tuner eingebaut sind damit der TV flacher wird sein
monika.m
#8 erstellt: 13. Dez 2017, 12:44
Hallo zusammen,
tut mir leid, dass ich so spät reagiere. Die Benachrichtigungen, dass jemand auf den Thread geantwortet hat, hat mein Emailprogramm schön in den Spamordner geschoben
Genau, das ist der Wandler und mit "Verlängerungsbox" meinte ich diese externe Anschluss-Box von Samsung
schraddeler
#9 erstellt: 13. Dez 2017, 14:39
Wo hast du denn die Spannungsversorgung des Wandlers angeschlossen?
Steht der Wahlschalter auf "optical in"?
gruß schraddeleer
monika.m
#10 erstellt: 13. Dez 2017, 14:43
gruß schraddeleer
Wenn mit Spannungsversorgung der Stromanschluss gemeint ist (sorry, ich hab wirklich keine Ahnung ), dann hab ich ihn an den USB-Stromadapter meines iPhones gesteckt. Der wiederum steckt in einer Multi-Steckdose.
Der Stromadapter funktioniert (zumindest lädt er mit dem iPhone-Kabel das iPhone auf), die Multisteckdose funktioniert auch.
Apalone
#11 erstellt: 13. Dez 2017, 20:53
monika.m (Beitrag #10) schrieb:
....dann hab ich ihn an den USB-Stromadapter meines iPhones gesteckt. Der wiederum steckt in einer Multi-Steckdose.
Aha.
Geht denn auch Strom aus dem Iphone raus in den Wandler?!?
Realisier erstmal eine normale Stromversorgung, dann sehen wir weiter.
Highente
#12 erstellt: 13. Dez 2017, 21:36
Das hast du wohl falsch verstanden. Es wird der gleiche Adapter verwendet, der auch zum laden des I Phone verwendet wird. Aber natürlich nicht gleichzeitig.
Preiswerter D/A Wandler?
michaelm am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
D/A-Wandler funktioniert nicht?
Hollimann am 04.03.2023  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  23 Beiträge
Lautstärkenverlust bei D/A-Wandler
Falzo am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  8 Beiträge
Kopfhörerausgang statt D/A Wandler?
rossi444 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  8 Beiträge
A/D Wandler
hks-peter am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  8 Beiträge
UE40B6000 kein Ton trotz D/A Wandler über Marantz Verstärker
adldorfer am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  7 Beiträge
Suche billigen D/A Wandler
Gigaman am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  2 Beiträge
Surround mit D/A Wandler?
rossi444 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  11 Beiträge
TV Lautstärkeregelung über DA Wandler
old17 am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  5 Beiträge
Kein Ton am optischen Ausgang bzw. D/A-Wandler bei Dolby Digital Sendungen (Samsung UE46B8090)
axel_roland am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  4 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
