| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Störung durch Netzwerkkabel möglich? | |
Störung durch Netzwerkkabel möglich?+A -A |
bläh
erstellt: 29. Jun 2019, 21:17
Hallo! Ich möchte demnächst meine Geräte im Heimkino nicht mehr über WLAN sondern LAN + Switch laufen lassen, damit das ganze etwas stabiler übertragen wird... Ich müsste jedoch den gleichen Kabelkanal benutzen, wo aktuell ein ca. 5m langes 2x4mm² OFC Kabel für den linken Surround Lautsprecher verlegt ist. Es würden 3x LAN Kabel (Cat 6) im Kabelkanal dazukommen. Meine Frage: Kann es dadurch irgendwie zu beeinträchtigungen in der Übertragungsqualität für den Lautsprecher / Heimkino kommen? Ich möchte das ganze nur machen, wenn mein Lautsprecher bzw. Klangbild dadurch 100% nicht beeinflusst werden würde. Vielen Dank für euren Rat! lg bläh |
Master_J
erstellt: 30. Jun 2019, 05:30
Uwe_Mettmann
erstellt: 30. Jun 2019, 06:55
Hallo bläh, dass Störungen von dem LAN-Kabel auf die Lautsprecherkabel überkoppeln, ist sehr unwahrscheinlich, also hier ist effektiv kein Problem zu erwarten. Was dir aber passieren kann, ist dass du dir eine Brummschleife baust. In dem Fall verwende ein ungeschirmtes LAN-Kabel (USTP). Hierbei muss nicht das ganze Kabel unteschirmt sein, sondern wenn du ein kurzes ungeschirmtes LAN-Kabel vor deinen Heimkinogeräten schaltest, so reicht das. Gruß Uwe |
bläh
erstellt: 30. Jun 2019, 09:32
Vielen Dank für die Antworten! Also um eine Brummschleife zu vermeiden, könnte ich z.B. 3x ein 5-Meter langes FTP LAN Kabel in den Kabelkanal einziehen und bis ca. 1 Meter vor dem AV-Receiver bzw. Mediengeräte verlegen und dort dann mit USTP Kabeln verbinden? Wen ich das so schreibe, fällt mir jedoch auf: Wäre es nicht besser, mit nur einem LAN Kabel durch den Kabelkanal zu fahren und nachher mit einem Switch auf die Geräte zu verteilen? [Beitrag von bläh am 30. Jun 2019, 09:45 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 30. Jun 2019, 09:56
Ja, natrülich wäre das praktischer, inbesondere wenn wir von nennenswerten Längen reden. |
bläh
erstellt: 30. Jun 2019, 18:52
Super, dann mach ich das so! Ich habe soeben eine Möglichkeit gefunden, das Netzwerkkabel nicht direkt beim LS-Kabel verlegen zu müssen, sondern einen halben Meter darunter. Die Zuleitung zum Switch (Eingang) wäre wahrscheinlich am besten geschirmt, oder? So etwas z.b. : https://www.amazon.d...=gateway&sr=8-5&th=1Oder kann es auch ein Flachband sein? https://www.amazon.d...883&s=gateway&sr=8-6Muss ich beim Switch (Ausgang) dann ungeschirmte Kabel zu den Geräten verlegen oder geschirmte? [Beitrag von bläh am 30. Jun 2019, 18:55 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 01. Jul 2019, 06:19
Kaufe einfach stninknormale handelsübliche Netzwerkkabel und mach Dir nicht soviel Gedanken... |
Master_J
erstellt: 01. Jul 2019, 06:54
Dass ich sowas mal schreibe...? --> Nicht so viel denken. ![]() Auf den letzten Metern gibt es bei mir prinzipiell nur noch Flach-Kabel. Auch bei HDMI. Die Dinger sind einfach nicht so störrisch in der Verlegung und erfüllen ihren Zweck (Digital: Geht oder geht nicht.). Gruss Jochen |
bläh
erstellt: 01. Jul 2019, 12:01
Vielen Dank euch allen! Habe nun (hoffentlich) alle benötigten Kabel gekauft. Meistens kommt man erst beim installieren drauf, ob man wirklich ALLES gekauft hat, oder eben doch noch eins vergessen wurde Danke für die tolle Hilfe und einen guten Start in die neue Arbeitswoche! |
Störung durch Antennenkabel KathiM am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Hdmi Störung Michi4995 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
Störung des Lautspecherkabels unter Putz aseman am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 3 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an einen Ausgang ohne Störung Tobi03 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 11 Beiträge |
DTS mit HDMI Extender und Netzwerkkabel? xMrBlack90x am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
AES/EBU über Netzwerkkabel. Wie belegen? Xenion am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 9 Beiträge |
Netzwerkkabel für Boxen Verkabelung verwenden wiseguy am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 8 Beiträge |
Störung bei Koax und Cinch FATone am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 22 Beiträge |
TV-Störung von Sport1 und Tele5 koelsche_jung am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 11 Beiträge |
HDMI durch AVR im Standby möglich? hpervnd am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
