| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Mehrere Lautsprecher an einen Ausgang ohne Störung | |
Mehrere Lautsprecher an einen Ausgang ohne Störung+A -A |
Tobi03
erstellt: 12. Jan 2011, 11:52
Hallo! Ich habe einen Verstärker mit 2 Ausgängen und 6 Lautsprecher. Ich möchte auf jeden Ausgang jeweils 3 Boxen anschließen. Da sich durch die magetische Aufladung die Lautsprecher gegenseitig stören möchte ich wissen ob es eine Möglichkeit durch in Serie schalten mit einem elektr. Bauteil das Störsignal zu beheben. Danke schon im Vorraus mfg |
erddees
erstellt: 12. Jan 2011, 12:16
Du hast pro Kanal drei Lautsprecher angeklemmt? Parallel oder in Reihe? Wieviel Widerstand haben die einzelnen LS? Was soll das denn für eine magnetische Aufladung sein und wie äußert sich die? |
bui
erstellt: 12. Jan 2011, 12:17
Hi Tobi03,
Haha, wer hat Dir den Usinn erzählt?Du kannst zwei Lautsprecher mit 8 Ohm parallel an einen Verstärkerausgang, der für 4 Ohm geeignet ist, anschließen. Du kannst Dich ja hier mal schlau machen: http://www.hifi-foru...rum_id=43&thread=334 |
Tobi03
erstellt: 12. Jan 2011, 12:35
ich hab sie parallel angeschlossen. pro kanal sind es 2x 4 Ohm und 1x 8 Ohm Lautsprecher. Also insgesamt 2 Ohm Widerstand pro kanal. Das Magnetische Störsignal muss entstehen, da jede Spule die stromdurchflossen ist ein Magnetfeld erzeugt und sobald kein strom anliegt das erzeugte magnetfeld strom abgibt. Bei Lautsprechern wechselt das ständig. Wenn nur ein lautsprecher an einem Ausgang angeschlossen ist kann nichts sein. Doch wenn mehrere angeschlossen sind liefern sie sich gegenseitig störströme. Dadurch entsteht qualitätsverlust. |
erddees
erstellt: 12. Jan 2011, 12:41
Uiii, du weißt Sachen ... Im Ernst, die auftretenden Qualitätsverluste kannst du woanders suchen, nur nicht den von dir beschrieben Gründen. Als Erstes würde ich mal den Unsinn mit dem Anschluss mehrere Lautsprecher an ein Terminal lassen, dann klappt’s auch mit dem Nachbarn ... |
bui
erstellt: 12. Jan 2011, 12:45
Hi Tobi03, leider wieder alles falsch Die 4 Ohm-Lautsprecher in Reihe schalten= 8 Ohm und dazu parallel den 8 Ohm-Lautsprecher. Damit "sieht der Verstärker wieder die gewünschten 4 Ohm und alles ist in Butter. Vergiss das ganze Geschwafel der magnetischen Beeinflussung. Das magn. Streufeld von Lautsprechern entsteht nur durch die relativ starken Dauermagnete und das sind naturgemäß keine Wechselfelder, sondern statische magnetische Felder die allenfalls alte Röhren-TVs stören können. Die durch das Tonsignal erzeugten Wechselfelder bleiben auf Grund des mechan. Aufbaus von Lautsprecherchassis garantiert innerhalb des statischen Magnetfelds des Lautsprechers, sie sind viel zu schwach, als das sie nach außen auftreten könnten. Insofern ist eine gegenseitige magnetische Beinflussung ausgeschlossen! Was Du vielleicht meinst, ist die EMK, die entsteht wenn eine Spule in einem Magnetfeld bewegt wird. Aber auch die spielt hier keine Rolle, da sie erstens klein im Verhältnis zu der abgegebenen Spannung vom Verstärker ist und zweitens durch den sehr niedriegen Innenwiderstand des Verstärkerausgangs quasi kurzgeschlossen wird (das Verhältnis von Innenwidestand zum Lautsprecherwiderstand nennt man Dämpfungsfaktor, je höher, desto besser). [Beitrag von bui am 12. Jan 2011, 12:56 bearbeitet] |
Tobi03
erstellt: 12. Jan 2011, 15:42
ok dann such ich das problem an der falschen stelle! mein verstärker hat eine impedanz von 8 ohm! ES ist so: Mein Bruder hat genau das gleiche center wie ich und nur die dazugehörigen standardlautsprecher angeschlossen, also pro Ausgang eine Box. Bei ihm hört es sich um einiges besser an, besonders der Bass. Ich hab mich vertan! hab 2x 8 Ohm Lautsprecher und 1x 4 Ohm Lautsprecher! Bekomm ich den guten bass wieder wenn die Lautsprecher, die an einem Ausgang angeschlossen sind die 8 Ohm haben, die sie laut standard eig. haben sollten, indem ich sie dementsprechend Seriell/Parallel schalte? [Beitrag von Tobi03 am 12. Jan 2011, 15:50 bearbeitet] |
Tobi03
erstellt: 12. Jan 2011, 18:10
habs jetzt mit einer box pro ausgang probiert! Soundeffekt ist um Welten besser! Woran kanns liegen? |
bui
erstellt: 13. Jan 2011, 08:46
Hi Tobi03,
An der mangelnden Leistung der im "Center" (was soll das sein, Hersteller/Typ angeben) eingebauten Endstufen. Und: Der Frequenzgang bzw. der Bassbereich hängt nicht von der Anzahl der angeschlossenen Lautsprecher ab, sondern von ihrer Klangqualität und der Leistung/Strom-Lieferfähigkeit der Endstufen. Deine Endstufen sind offensichtlich zu schwach um mehere Lautsprecher mit genug Leistung zu versorgen. [Beitrag von bui am 13. Jan 2011, 08:48 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 13. Jan 2011, 09:52
Vielleicht hast du bei deinem Verschalten auch den ein der anderen Lautsprecher verpolt angeschlossen, das schwächt extrem die Bassperformance! gruß schraddeler |
Tobi03
erstellt: 13. Jan 2011, 18:10
ok dann werd ich mir einen besseren verstärker zulegen. Eigentlich wär der verstärker für 2x 25 watt ausgelegt, aber ich würde das dreifache brauchen. Danke für eure Hilfe! <Close> |
mehrere Lautsprecher an einen Anschluss? OptikFluffel am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
Störung durch Netzwerkkabel möglich? bläh am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 9 Beiträge |
Hdmi Störung Michi4995 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an einen Verstärker! Selbstbau? Gave100+ am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 16 Beiträge |
Störung durch Antennenkabel KathiM am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Mehrere Subwoofer an einen AV Verstärker karlderdritte am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 2 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an Zone 2 hängen? badewanne123 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 3 Beiträge |
mehrere lautsprecher für ganze wohnung LukeD am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 7 Beiträge |
Aktiv lautsprecher an Passivlautsprecher Ausgang anschliessen? waterfall am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
2 Lautsprecher an 1 Verstärker -Ausgang Wobb3l am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.200
