Digital In Eingänge 2 brauche aber 4
Pinarek
#1 erstellt: 14. Okt 2012, 23:43
Hallo HiFi-Freunde
Ich habe mir vor paar Tagen einen preiswerten 5.1 Receiver (Sherwood 5405) gekauft.
ich bin mit fast 60 Jahren nicht mehr so anspruchsvoll wie früher, als ich mit 40 noch das teuerste vom teuern gekauft hatte, wo Geld damals keine Rolle spielte. Hatte damals nur Marantz, Yamaha
und Harman-Kardon in Benutzung.
Naja das war eben einmal...
Nun habe ich wieder bischen gespart vom ALG2 und mir den Sherwood 5405 gekauft. Der hat schon mal ein großes Mango, keinen Kopfhöreranschluss, habe ich gar keine Obacht bei Kauf gegeben, weil ich dachte das das selbstverständlich JEDER Receiver dran hat, weit gefehlt.
Nun hat das Gerät auch "nur" 2 digital-in Anschlüsse, einmal optisch und einmal koaxial.
Die habe ich nun schon belegt mit Sat-HDTV-Receiver (optisch) und mit einem Mediaplayer (DVix SD-Slim)
an koaxial Digital-In.
Nun bräuchte ich noch einen Digital-In für einen Blurayplayer welchen ich geschenkt bekomme.
Und eventuell noch einen Digital-In Eingang für einen Kabel-HDTV-Receiver.
Ich möchte bei allen Geräten ja Dolby Digital 5.1 nutzen und das geht nur über Digital-In. Mit HDMI (der Sherwood hat auch 2 mal HDMI-In und 1 Mal HDMI-Out dran, will ich gar nicht erst anfangen.
Da ist mir mit den verdammten HDMI Kabeln nichts. Und ausserdem soll nicht immer der Receiver mit laufen wenn ich keine Dolby Digital Sachen sehen will am TV.
Nun die Frage:
Ist es möglich eine Art Verteiler vor einem Optischen oder koaxialen Eingang zu schalten, ähnlich wie ein HDMI Verteiler ? Gibts da was ?
Könnte ich z.B. auf den Chinch Koax-Digital-In einen Chinch Verteiler mit 2 Inputs und einem Ausgang aufstecken wo dann 2 koaxial Quellen drarn hängen ? Klar dürften dann die 2 Geräte nicht zusammen laufen wegen Kurzschlussgefahr, nur immer jedes extra. Man würde sich dann das umstecken hinten an der Chinchbuchse ersparen, am Receiver.
Ich würde mich über Lösungsvorschläge freuen, wie man aus 2 Digital-In 4 Eingänge (optische oder koaxial)
machen könnte.
Danke für infos dazu.
Cogan_bc
#2 erstellt: 14. Okt 2012, 23:58
nimm ruhig die HDMI.
Die schleifen normalerweise den Ton zum TV durch auch wenn der AVR aus ist.
Bei meinem Onkyo ist das auf jeden Fall so.
Ich schalte den auch nur ein wenn eine entsprechende Sendung kommt.
Pinarek
#3 erstellt: 15. Okt 2012, 00:28
Cogan_bc
Ja für einen BD-Player muss ich ja wohl dann schon einen HDMI nehmen.
Aber für Sat und Mediaplayer will ich das nicht benutzen, weil auch die Geräte nicht übereinander sondern auf 2 verschiedenen kleinen Schränken stehen.
Und da ist das mit dem jeweils 1 opt. und 1 Koaxialkabel gerade zu ideal, was Kabelgewirr anbetrifft.
Darum brauche ich wenigstens noch einen 3. Digital-In Eingang für den Kabel-HDTV-Receiver.
Die Geräte wie Sat, Mediaplayer und Kabel-HDTV-Receiver gehen dann alle direkt zum TV mit seinen 3 HDMI Eingängen. Und der sherwood-Receiver wird nur bei Bedarf, wenn DD-Sendungen oder DD Matrial vorhanden ist eingeschaltet.
Das mit dem durchschleifen der HDMI, auch wenn der Sherwood keinen Strom hat, muss ich mal probieren.
Cogan_bc
#4 erstellt: 15. Okt 2012, 00:56
schau mal
vielleicht hilft das
XN04113
#5 erstellt: 15. Okt 2012, 04:49
via HDMI in den TV und dann digital in den AVR wird wahrscheinlich nicht klappen, das schaffen sehr wenig TV Geräte (dann noch ein 5.1 Signal auszugeben).
Ich würde mir einen aktiven Toslink Umschalter mit Fernbedienung kaufen und alles darüber laufen lassen. Sollten Geräte dabei sein die nur einen koax Ausgang haben kann man diesen mit einem Wandler anpassen.
und bitte nicht diese mechanischem Umschalter, die machen es nie lange
[Beitrag von XN04113 am 15. Okt 2012, 04:50 bearbeitet]
Apalone
#6 erstellt: 15. Okt 2012, 07:12
XN04113 schrieb:
....und bitte nicht diese mechanischem Umschalter, die machen es nie lange
Richtig. Deswegen taugt der gezeigte Profitc-Verteiler eher nicht.
elekrische SPDIF-Signale können problemlos mit einem billigen Videoverteiler dupliziert werden. Die kosten mit 3 - 4 Anschlüssen deutlich unter 10 Euro bei Amazon.
dharkkum
#7 erstellt: 15. Okt 2012, 07:31
Besteht keine Möglichkeit den Sherwood wieder zurückzugeben? Oder notfalls wieder verkaufen.
Dann lieber einen gebrauchten älteren AVR ohne HDMI, dafür aber mit der nötigen Anzahl digitaler Eingänge und einem Kopfhörerausgang kaufen.
Würde ich jedenfalls so machen.
[Beitrag von dharkkum am 15. Okt 2012, 07:31 bearbeitet]
Apalone
#8 erstellt: 15. Okt 2012, 08:07
dharkkum schrieb:
....dafür aber mit der nötigen Anzahl digitaler Eingänge....
coaxial-Eingänge lassen sich annähernd beliebig mit den Videoumschaltern duplizieren. Dafür brauchst kein neues Gerät.
XN04113
#9 erstellt: 15. Okt 2012, 08:48
gibt es die auch mit FB?
dharkkum
#10 erstellt: 15. Okt 2012, 08:49
Dadurch hat er aber immer noch keinen Kopfhörerausgang, was wohl auch gewünscht ist.
XN04113
#11 erstellt: 15. Okt 2012, 09:16
denn kann er am TAPE OUT verwirklichen
dharkkum
#12 erstellt: 15. Okt 2012, 09:50
Wofür er dann aber auch wieder einen zusätzlichen Kopfhörerverstärker braucht.
Mir wäre das zu viel Kabelgewirr - Receiver, Umschaltbox und Kopfhörerverstärker - dann lieber ein anderes Gerät was alles in einem vereint.
XN04113
#13 erstellt: 15. Okt 2012, 09:57
stimmt, aber funktionieren würde es
n5pdimi
#14 erstellt: 15. Okt 2012, 10:07
Ich stimme absolut zu (dharkum). Lieber TE - das Sherwood Teil erfüllt leider null Deine Ansprüche. Besorge Dir lieber einen "Jung gebrauchten" Einsteiger AVR. Damit wirst Du glücklicher.
Apalone
#15 erstellt: 15. Okt 2012, 11:14
Aber: er ist ALG2 Empfänger... Da sind die 7,50 € für einen Umschalter definitiv sinnvoller...
n5pdimi
#16 erstellt: 15. Okt 2012, 11:29
Wenn er den Sheerwood noch zurückschicken kann, sollte er für das Geld locker ein gebrauchtes Markengerät bekommen...
Pinarek
#17 erstellt: 15. Okt 2012, 14:27
Hallo freunde... zuerst mal Danke für die außerordentliche Hilfsbereitschaft trotz das ich eine arme Sau bin.
Ich habe schon in manch anderen Foren andere Antworten für Leute in meiner situation gesehen wie z.b.: "wenn du keine Kohle hast dann kannst du kein DD hören..." usw. Das kann jedem schneller passieren als man denkt.
Nun das Kopfhörerproblem kann ich lösen in dem ich an einen Chinch-Out den "Sony MDR-IF610" anschliesse. Das ist ein auch schon fast steinalter Infrarot-Kopfhörer, aber er funktioniert (auch der Akku erstaunlicherweise) noch 1a. Freilich wäre ein anstöpseln eines normalen Kabelkopfhörer mit 6,3 mm Klinke an eine Klinkenbuchse einfacher.
Die 2 HDMI-In sind ohne Strom nicht durschleifbar zum HDMI-Out. Die gehen nur wenn ich als Input "Video1" oder "Video2" einstelle.
Klar könnte ich das ding zurückgeben, er hat mich ca. 200 euro gekostet.... aber ich habe schon seit längerem Ausschau gehalten bei ebay und Kleinanzeigen.ebay usw. nach gebrauchter Anlage. alles nur ur uraltes Zeugs (ca. 15 Jahre und mehr) die können meistens nur Dolby Surround oder nur Dolby Pro Logic
und haben nicht mal Digital-In dran. DTS oder DD 5.1 gabs damals vor 15 Jahren, denke ich, noch nicht.
Ich werde den Sherwood 5405 behalten und habe auch schon probiert mit einem Chinch-2 Buchsen In zu 1 mal Chinchstecker Out in den Digital-Koax-Eingang, und geht. An der einen Chinchbuchse kommt ein DD Signal von dem TVix-S3-Slim-Mediaplayer und an der anderen Buchse kommt das Signal vom DVD-Player mit Digital Out "Yakumo-DVD Master X4". Einer muss dann immer vom Netz (also aus), nicht das da eventuell Ströme zurück fliessen und einen Kurzschluß verursachen.
jetzt müsste ich dann doch mal Ausschau nach einem mit FB bedienbaren Toslink-Umschalter halten.
Gut, der von Cogan_bc empfohlene ist zwar Billig, aber eben mechanisch.
Vielleicht gibts da was und dann ist ja alles i.O.
Danke noch mal für die Hilfe von allen hier.
Apalone
#18 erstellt: 15. Okt 2012, 14:38
Pinarek schrieb:
....jetzt müsste ich dann doch mal Ausschau nach einem mit FB bedienbaren Toslink-Umschalter halten...
bei Amazon.de
InLine® Toslink Audio Umschalter 4 zu 2, 4x Toslink Buchse Eingang auf 2x Toslink Buchse Ausgang, mit Fernbedienung
>> 44,90 €
Pinarek
#19 erstellt: 15. Okt 2012, 14:42
Apalone... ja ist echt gutes Teil.. nur der Preis ??? 44 euro in etwa, muss mal gucken obs den gebraucht oder billiger gibt.
Billigster mit Versand ist hier:
Hier gibts den für ca. 36 Euro inkl. Versand
Muss mal drüber nachdenken den zu kaufen.
[Beitrag von Pinarek am 15. Okt 2012, 14:45 bearbeitet]
XN04113
#20 erstellt: 15. Okt 2012, 14:47
36€ exclusive Versand
Pinarek
#21 erstellt: 15. Okt 2012, 14:51
Ja XN.... hats recht habe mich verguckt.
Aber wäre das Ding hier nicht auch geeignet ?
Hier ein 2 zu 1 Toslink Verteiler
Beim Link Info gibts noch folgende Infos:
Der Audio-Adapter Toslink-Kupplung auf 2x Toslink-Kupplung ermöglicht den Anschluss von z. B. zwei verschiedenen Geräten mit optischem Ausgang an einen A/V-Receiver mit nur einem Toslink-Eingang. Die für die Anschlüsse benötigten Toslink-Kabel sind optische Digitalkabel mit hoher Lichtausbeute und geringem Brechungsfaktor auf der Lichtleiterstrecke und eignen sich für alle Anwendungen im HiFi- oder Home-Entertainment-Bereich.
Eigenschaften: Extern, Adapter
Anschluss: Toslink-Kupplung - 2 x Toslink-Kupplung
Audio-Adapter: von Toslink-Kupplung auf 2x Toslink-Kupplung
AV-Anschluss (Buchse): optisch (Toslink)
Kabeltyp: Adapter
Audio-Adapter
Müsste doch auch gehen oder ?
Hier ist das was ich brauche und Billig auch:
Ebay noch billiger...
den werde ich mal vormerken....
[Beitrag von Pinarek am 15. Okt 2012, 14:58 bearbeitet]
XN04113
#22 erstellt: 15. Okt 2012, 14:55
billiger Schrott der nach ein paar Wochen ausleiert und nicht mehr funktioniert
zudem musst Du dann jedesmal zu dem Schalter rennen wenn Du einen anderen Zuspieler nutzen willst (ist ja keine FB dabei)
Pinarek
#23 erstellt: 15. Okt 2012, 15:03
XN... wiso ausleiern ? die 2 Anschlüsse bleiben doch IMMER dran !
... Da ist doch KEIN Schalter dran ! Ist wie eine optische Weiche.
Es wird doch nur immer 1 Gerät dann benutzt. z.B. entweder der Sat-HDTV-Receiver mit opt. Out oder z.B. der Bluray-Player mit opt. Out
Und die Geräte werden doch dann nur mt der jeweiligen FB angeschalten.
Na ich muss mal sehen wie ich es mache...
[Beitrag von Pinarek am 15. Okt 2012, 15:05 bearbeitet]
Ich brauche mehr optische Eingänge
Julius-Quooss am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  2 Beiträge
Optische Digital Eingänge Defekt !?!
ScratchySeal am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  11 Beiträge
2 Digital Eingänge 3 Geräte Wie ?
poli9000 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  13 Beiträge
Optical, Coaxial, DIgital , egal!?
Ace-li am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  8 Beiträge
TV hat 4 Cnich Ausgänge aber Verstärker nur 2 Eingänge
Volcom_stone am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  9 Beiträge
Zu wenige Optische eingänge :(
nonoe am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  6 Beiträge
5 Ausgänge an 4 Eingänge
jackson_0815 am 25.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  6 Beiträge
Audigy 2 ZS - 4 poliger Miniaturstecker
~Zero~ am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  7 Beiträge
Zu wenige Digital-Cinch Eingänge am Receiver
Ottifanti am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  2 Beiträge
4 Ausgänge an 2 Anschlüsse ?
candi123 am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
