HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Main In und Main Out meiner Yamaha´s | |
Main In und Main Out meiner Yamaha´s+A -A |
wavemaster1
17:28
erstellt: 06. Apr 2019, |
Hallo. Ich habe mal eine Frage zum Thema Main IN /Main Out meiner beiden Yamaha Geräten .Ich besitze einmal den Vollverstärker Yamaha AX-592 und einmal den AV Receiver Yamaha DSP-AZ2. Ich habe zum testen dann mal am Main Out Anschluß des AV Receivers meinen Vollverstärker AX 592 verbunden, damit ich die Endstufen vom AX 592 benutzen kann. Da konnte ich aber keine Verbesserung hören wie erhofft .Nun habe ich mal den Yamaha 592 als Vorstufe benutzt und von dort Main Out in Main In des AZ2 verbunden. Siehe da der Klang ist tatsächlich viel besser mit der Kombination. Sicher bin ich allerdings nicht ob das überhaupt "Erlaubt" ist denn in der Anleitung des AZ2 steht ledeglich beschrieben wie ich über Main Out eine Zusätzliche Endstufe betreibe.Nichts aber über Main In.Komischerweise wird der Ton wenn ich die Pure Direct Schaltung benutze des Yamaha 592 lauter wie ohne . Ich dachte eigentlich dann dürfte gar kein Ton kommen. Seltsam auch das verhalten meines AZ2 das ich nachdem ich die Brücken wieder reingesetzt habe erst mal kein Ton über die Hauptlautsprecher hatte . Dachte erst ich hab mir die Endstufen jetzt geschoßen. Eine Nacht ohne Strom allerdings und es war wieder alles i.o. Meine Frage ist deshalb ob ich was falsch gemacht habe oder ob einer mir darüber noch was schreiben kann. [Beitrag von wavemaster1 am 07. Apr 2019, 11:56 bearbeitet] |
pegasusmc
23:01
Kauderwelsch. Bitte Beitrag nochmal bearbeiten. |
wavemaster1
11:58
erstellt: 07. Apr 2019, |
Wie jetzt ? Ist zwar ein etwas langer Text aber doch verständlich ? |
erddees
13:48
erstellt: 08. Apr 2019, |
Beide Geräte bieten die Möglichkeit als "Vorverstärker" betrieben zu werden. Dabei ist es es egal ob die jeweils eigenen oder fremde Endstufen für die Befeuerung von passiven Lautsprecher dienen, insofern ist deine Verdrahtung zwar unsinnig, aber doch "erlaubt". Wenn in den BA lediglich der Main-out für den Betrieb externer Endstufen beschrieben ist, erschließt sich die Funktion Main-in nach einer Weile Nachdenken von selbst. ![]() Die Pure-Direct-Schaltung dient der Umgehung aller Klangverbieger. Da diese Funktionalität der Vorstufensektion zuzuordnen ist, macht sich das nicht nur bei den geräteinternen Endstufen sondern auch am den Pre-Outs als "erhöhte" Lautstärke bemerkbar. Wenn nach dem Einsetzen der Main-In/Out-Brücken zunächst mal kein Ton da ist, kann das daran liegen, dass sich das Gerät erst mal "besinnen" muss, bis wieder die eigenen Endstufen in Wallung geraten. Ein Nacht abwarten war sicher nicht nötig, dass sollte auch nach kurzer Zeit wieder funktionieren. |
Highente
17:38
Das Ergebnis deines Versuches bestärkt mich in der Annahme, dass Vorstufen wesentlich mehr Einfluss auf den Klang haben als Endstufen. [Beitrag von Highente am 08. Apr 2019, 17:38 bearbeitet] |
Slatibartfass
18:09
Mag daran liegen, dass alle klangbeeinflussenden Komponenten i.d.R. in der Vorstufe verbaut sind, und die Endstufe das Ergebnis klanglich möglichst passiv verstärken soll. Slati |
wavemaster1
11:19
erstellt: 11. Apr 2019, |
Alles klar und so weit Danke für die Info. Mit der Pure Direct Funtion am 592 wenn ich ihn als Vorverstärker einstetze ist dennoch merkwürdig, denn die Lautstärke ist definitiv unnormal zu hoch. |
Pre out AVR zu Main in NAD Kevagianer am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 3 Beiträge |
anschließen von Yamaha ax 1070 an Yamaha dsp e800 hifi-born am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 10 Beiträge |
Problem mit brücke (preout zu main-in) gremy am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 7 Beiträge |
Bi Wiring über Main- und Remote Lautsprecher böngel am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 4 Beiträge |
Macht Trennung von Pre-out-/Main-In-Brücke am Verstärker den CD-Eingang nicht mehr nutzbar? JR1 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
Beste Verkabelung meiner Komponenten RAV_D4D am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 10 Beiträge |
Verkabelung Digitalcontroller - Surround Verstärker - Endstufe alexanderdergroße am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 7 Beiträge |
canton sc-l anschliessen miki111 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 4 Beiträge |
wozu dienen "main cinch inputs" am av-receiver?? Henneman am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 15 Beiträge |
EQ an YAMAHA DSP-E580 Feldweg am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 2 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Smudo*
- Gesamtzahl an Themen1.553.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.552
