wozu dienen "main cinch inputs" am av-receiver??
Henneman
#1 erstellt: 23. Apr 2005, 11:17
hi an alle,
studiere grad diverse verstärker und frage mich wozu main chinch inputs an nem av-receiver dienen.
also frage ich nicht nur mich sondern auch euch: wozu dienen die?
hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
gruß,
henneman
Master_J
#2 erstellt: 23. Apr 2005, 12:09
Vielleicht solltest Du mal die Bedienungsanleitung lesen...
Gibt's ein Bild von der Rückseite der Geräts?
Gruss
Jochen
bvolmert
#3 erstellt: 23. Apr 2005, 12:20
Main-In müssten Endstufeneingänge sein. Dann kann man eine andere Vorstufe nutzen, und den AVR nur als Endstufe nutzen.
Etwas ungewöhnlich für einen AVR.(?)
Master_J
#4 erstellt: 23. Apr 2005, 12:27
Vielleicht sind auch die Front-Anschlüsse des analogen Mehrkanaleingangs so beschriftet...
Ooch, meiner hat's für die 3 Frontkanäle.
Ist aber nicht mehr oft anzutreffen.
Gruss
Jochen
bvolmert
#5 erstellt: 23. Apr 2005, 12:29
Wat hasn du?
[Beitrag von bvolmert am 23. Apr 2005, 12:30 bearbeitet]
Henneman
#6 erstellt: 23. Apr 2005, 12:33
meiner hats komplett 6.1(yamaha rx-v 450)
bvolmert
#7 erstellt: 23. Apr 2005, 12:40
Dann sind´s die Front-Anschlüsse des analogen Mehrkanaleingangs.
Ps: Bist du sicher, das da nicht Multi Ch Input steht?
[Beitrag von bvolmert am 23. Apr 2005, 12:42 bearbeitet]
Master_J
#8 erstellt: 23. Apr 2005, 12:59
bvolmert schrieb:
Wat hasn du?
Yamaha DSP-A1
Der Z9 ist aber auch so ausgestattet.
Zu 100%
Der 450er hat nichtmal Pre-Outs.
Gruss
Jochen
bvolmert
#9 erstellt: 23. Apr 2005, 13:10
Master_J schrieb:
Yamaha DSP-A1
Wenn du sowohl Main-In als auch Pre-Outs hast, kannst du die beide gleichzeitig nutzen, und den Yamaha damit zum Nichtstun verdammen ?
Henneman
#10 erstellt: 23. Apr 2005, 13:14
ah sorry mein(zugegeben dummer) fehler steht natürlich mult nicht main... schande über mich.
henneman
Master_J
#11 erstellt: 23. Apr 2005, 13:23
Die internen Endstufen, die einen Pre-Out haben, bleiben aktiv.
Für den Center habe ich ein ABL eingeschleift und von den Rear-Pre-Outs geht es (über Subwoofer) zu den Front-Main-Ins.
Gruss
Jochen
bvolmert
#12 erstellt: 23. Apr 2005, 13:28
Gruss
Jochen
Master_J
#13 erstellt: 23. Apr 2005, 13:43
Wieso ?
ABL kennst Du ja bestimmt:
http://www.nubert.de/shop/pi1048845231.htm?categoryId=12
Und die Rear-Kanäle werden von zwei Subwoofern unterstützt.
Um diese zwischen Vor- und Endstufe klemmen zu können (wegen Hochpassfilterung für die Satelliten), muss ich die Front-Endstufen für die Rear-Lautsprecher benutzen, da die Rear-Kanäle nur mit Pre-Outs (keine Ins) ausgestattet sind.
Hätte vielleicht dazu schreiben sollen, dass die Front-Lautsprecher über eine externe Endstufe laufen.
Kennst Du ein gutes "Blockschaltbild-Programm"?
Gruss
Jochen
bvolmert
#14 erstellt: 23. Apr 2005, 13:52
Ne, aber jetzt habe ich es verstanden. Glaube ich zumindest!
Der Gedanke, mit dem ich mal gespielt habe, war: Wenn ich mal deutlich mehr Leistung haben möchte, könnte ich ja an den Pre-Out meines Stereverstärkers eine Endstufe hängen.
Der Stereoverstärker selbst dient aber über seine Main-In schon als Endstufe für meinen AVR!
Die Schaltung wäre dann:
AVR : Pre-Out ----> Main-In : Steroamp : Pre-Out ----> Endstufe
Bei Stero würde der Amp dann als Vorstufe laufen, bei Surround würde er das Signal vom AVR einfach nur durchschleifen an die Endstufe.
Ob das so funktioniert?
Master_J
#15 erstellt: 23. Apr 2005, 13:58
Wird problemlos gehen, wenngleich die Endstufen im Stereo-Verstärker nie benutzt werden.
Gruss
Jochen
Cinch-Brüllwürfel an AV-Receiver?
noco am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  8 Beiträge
2 Koaxiale Inputs auf 1 Anschluss
Blizzardius am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  4 Beiträge
Wozu braucht man HDMI bei einem AV Receiver?
tom66xy am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  8 Beiträge
Anschlüsse am AV-Receiver
RebelAngel am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  4 Beiträge
Laptop/PC am AV-Receiver
toptom am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  25 Beiträge
Mono Cinch oder Y-Cinch Kabel
Silversurfer_3000 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  3 Beiträge
Wozu analoger Audioausgang 7.1 am UHD-Player?
Bendo83 am 27.06.2022  –  Letzte Antwort am 28.06.2022  –  4 Beiträge
Main In und Main Out meiner Yamaha´s
wavemaster1 am 06.04.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  7 Beiträge
Wozu überhaupt HDMI am AVR verwenden ?
Wolfman76 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  18 Beiträge
Warum Scart am AV-Receiver anschließen?
J.J._McClure am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
