| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Beste Verkabelung meiner Komponenten | |
Beste Verkabelung meiner Komponenten+A -A |
RAV_D4D
erstellt: 03. Mrz 2015, 22:17
Hallo, Folgende Teile sind vorhanden: LCD: Pana ASW645 AVR: Denon X1100W BR-Player: Pana BDT465 Die Optimale Verkabelung für beste Bild und Ton Qualität. Aber: Wenn nur Nachrichten laufen möchte ich nicht den AVR einschalten wegen dem Ton, da genügt der Ton vom LCD. Lösung1: Player BDT465 (HDMI Out Main) in den Denon Input (HDMI4) vom Denon Output (HDMI Monitor ARC) in den LCD (HDMI2 ARC) Lösung2: Player BDT465 (HDMI Out Main) in den LCD (HDMI1 3D Kompatible) vom Player BDT4465 (HDMI AV out SUB) in den Denon Input (HDMI4) vom Denon Output (HDMI Monitor ARC) in den LCD (HDMI2 ARC) Fragen zu Lösung1: 1) Ist Lösung1 die beste Ton- und Bild Qualität? 2) Kann ich bei Lösung1 den AVR ausgeschaltet lassen bei NUR TV schauen (Stereo Betrieb)? 3) Kann ich wenn der AVR läuft, TV Filme in den Dolby Formaten sehen? Alles ohne extra umstecken oder jeweils im Setup wieder etwas zu ändern. Fragen zu Lösung2: 1) Ist Lösung2 die beste Ton- und Bild Qualität? 2) Kann ich bei Lösung2 den AVR ausgeschaltet lassen bei NUR TV schauen (Stereo Betrieb)? 3) Kann ich wenn der AVR läuft, TV Filme in den Dolby Formaten sehen? Alles ohne extra umstecken oder jeweils im Setup wieder etwas zu ändern. Wie würdet ihr die Verkabelung angehen? Danke, LG |
Highente
erstellt: 03. Mrz 2015, 22:29
Lösung 1 ist die richtige. Ich bin allerdings nivht sicher ob du bei aktiviertem ARC auch mal nur über die TV Lautsprecher Ton hast. Ich habe meinen TV mit Toslink an meiner AV Vorstufe. Dakann ich TV nur mit den eingebauten TV Lautsprechern gucken oder auch wahlweise den AVR zuschalten. . |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 03. Mrz 2015, 22:35
Die klassische und beste Lösung ist es, alle Quellen am AVR anzuschließen und dann mit dem HDMI Ausgang an den TV zu gehen. Der Ton des TV Gerätes kommt dann über ARC zum Denon. (also alles über das eine HDMI-Kabel) [Beitrag von Donsiox am 03. Mrz 2015, 22:36 bearbeitet] |
RAV_D4D
erstellt: 04. Mrz 2015, 06:29
Kann ich bei dieser Lösung auch TV schauen ohne den AVR einzuschalten? @Highente: Wenn es über den ARC nicht läuft werde ich deine Lösung umsetzten. Generelle Frage zu Toslink: Laufen hier auch alle Audio Formate drüber wie: 1) Dolby Pro Logic IIz, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS ES, DTS 96/24 2) DD5.1 und 7.1 Danke, LG |
Highente
erstellt: 04. Mrz 2015, 06:51
Nein, die HD Tonformate laufen nur über HDMI. |
RAV_D4D
erstellt: 04. Mrz 2015, 07:45
Das heißt, wenn ich über TV einen Film in DD5.1 schaue und den Ton über Toslink zum AVR führe kann der AVR kein DD5.1 in den Dolby Formaten bringen? Im Handbuch vom LCD ASW654 steht bei den Anschlüssen: - Ausgang DIGITAL AUDIO: PCM/ Dolby Digital/ DTS, Lichtleiter Würdest du das so verstehen, dass über diesen Ausgang die DD5.1 und die Ton-Formate laufen würden? Danke, LG |
Fuchs#14
erstellt: 04. Mrz 2015, 08:07
DD Signale werden übertragen es werden keine DD-HD Signale übertragen, die gibt es im TV aber sowieso nicht. Es gibt im TV und über VOD noch DD+, aber auch das wird per optical übertragen. |
RAV_D4D
erstellt: 04. Mrz 2015, 08:14
Hallo Fuchs#14, super! Lt. Wiki geht über den optischen Anschluß nur die SD-Tonformate DD und DTS, nicht jedoch die HD-Tonformate. Also, kann ich wenn meine Lösung1 auch im Notfall mit Toslink machen wenn der der LS am TV nicht läuft. Wie gesagt möchte ich bei Nachrichten schauen keinen AVR einschalten und nur die LS vom LCD benutzen. Danke an alle LG |
Fuchs#14
erstellt: 04. Mrz 2015, 08:46
hab ich doch genau so geschrieben |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 04. Mrz 2015, 10:00
Mein Philips z.B. hat eine Auto-ARC Funktion. (Ca. 4? Jahre alt) Wenn der Avr an ist, übernimmt er den Ton, wenn nicht, dann gibt der Tv jenen selbst aus. Warum man sich aber den Krampf geben möchte und Nachrichten mit den Tv-Lautsprechern hören möchte, verstehe ich nicht. Es macht doch keinen Aufwand, den Avr anzuschalten? Und so hoch ist der Stromverbrauch nun auch nicht.. |
Verkabelung meiner Komponenten maktub65 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung meiner Komponenten Basileus1893 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 14 Beiträge |
Richtige Verkabelung meiner Komponenten edollois am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 14 Beiträge |
Bestmögliche Verkabelung verschiedener Komponenten. Hamburgerjung85 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 5 Beiträge |
ARC Komponenten/ Verkabelung Fragen Boxenhalter am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 12 Beiträge |
Verkabelung älterer Komponenten Evangelismos am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung aller Komponenten Mocca83 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 6 Beiträge |
Die beste Verkabelung. Mr._Vengeance am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 5 Beiträge |
Welche Verkabelung ist die Beste qualität? vince2k am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung der Komponenten ism313 am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.054
