| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Concept E digital an Plasma u.PS3 | |
Teufel Concept E digital an Plasma u.PS3+A -A |
projekt246
erstellt: 31. Dez 2009, 12:29
Hallo, Ich möchte mein heute bekommenes Teufel E300 Digital an meinen Panasonix p42gw10 und an eine PS3 funktionierend anschließen. Leider bekomme ich keinen Ton. Auch der Testton welcher laut Teufel Telefonsupport ein Rauschen darstellt höhr ich nur wenn ich die Lautstärke voll aufdrehe. Ich hab die Decoderstation 5 schon per Optischem Kabel an die PS3 und wahlweise an den Fernseher angeschlossen.Ebenfalls beide eingänge der Decoderstation getestet und jedesmal die Anzeige "kein Signal" erhalten. Kann mir jemand verraten was ich an der PS3, amFernseher und an der Decoderstation 5 für Einstellungen vornehmen muß? vielen Dank im vorraus Markus |
XN04113
erstellt: 31. Dez 2009, 12:32
für die PS3 gilt: "Settings / Sound Settings / Audio Output Settings" auf "Digital Out (Optical)" und ganz wichtig "Settings / Video Settings / BD Audio Output Format (Optical Digital)" auf "Bitstream" Generell muessen TV und PS3 direkt mit der DS verbunden werden! Hast Du auch mal am Volume Regler am Subwoofer gedreht? Du hast nun zwei Stellen wo Du die Lautsärke regeln kannst: Decoderstation und Lautsprechersystem mit integriertem Verstärker [Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2009, 12:38 bearbeitet] |
projekt246
erstellt: 31. Dez 2009, 12:44
Hab den Decoder wie in der Anleitung auf -36DB eingestellt und mußte dann den Lautstärkeregler am Subwoofer(welcher alle Verstärker enthält) voll aufdrehen um das "Test-Rauschen" zu höhren bei den Videosettings der PS3 hab ich bemerkt das überall hinter dem Menüpunkt das gewählte erscheint nur bei Audiooutputformat nicht! ich kann zwar zwischen Lineare PCM und Bitstream auswählen, bekomme es aber in dem Sinn nicht bestätigt (aktuelle Firmware ist drauf) es handelt sich um ne PS3 Slim |
XN04113
erstellt: 31. Dez 2009, 12:59
Ich wollte damit nur sagen, daß Du die Geräte folgendermaßen verkabeln solltest - PS3 via TOSLINK zur Decoderstation - TV via TOSLINK zur Decoderstation Ob da zum Testen nur ein Gerät angeschlossen ist, ist egal. Ich würde den Volume Regler am Sub auf Max stellen, den Rest machst Du dann über die FB der Decoderstation. Das ist aber bei der PS3 eingestellt: "Settings / Sound Settings / Audio Output Settings" auf "Digital Out (Optical)" [Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2009, 13:00 bearbeitet] |
projekt246
erstellt: 31. Dez 2009, 13:22
ok ton kommt...vielen dank XN04113 aber ich muß dazu wie du geschrieben hast das system auf max stellen und dann hab ich n leisen ton (bei decoder auf -36db) wenn ich dann den decoder auch voll aufdreh (+10 db) dann hat man ne gescheite zimmerlautstärke. ich kann dann ja noch die einzelnen speaker hochsetzen(momentan 0DB bis auf +12 db) hat das system so wenig "reserven" oder mein ich nur das da was kaputt ist? auf optisch hatte ih die ps3 vorher umgestellt bekommen [Beitrag von projekt246 am 31. Dez 2009, 13:23 bearbeitet] |
Der_Nöls
erstellt: 10. Jun 2010, 22:02
Hallo! Ich habe bei einer Freundin das selbe Teufel System mit der PS3 verkabelt und hatte genau das selbe Problem! Habs dank dieser Tipps hier auch zum laufen bekommen! Allerdings läuft der Ton nur korrekt wenn ein Medium abgespilet wird! Im PS3 Menü hab ich nur sporadisch Ton und es steht auch meistens auf dem Decoder das kein Signal anliegt! Erst sobald ich nen Film anmache oder ne MP3 abspiele etc. hat er ein Signal und der Ton läuft 1A! Habt oder hattet ihr das Problem auch? Wenn ja, woran liegts??? |
Teufel Concept E an Tv pcuser444 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Digital Problem Klipsxx am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E 450 Digital "5.1-Set" marcelkl16 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Digital + Philips TV + PC Cheolod am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 3 Beiträge |
teufel concept E Magnum Digital(Decoderstation 3) teifl_ am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 3 Beiträge |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum TheBrommer am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 33 Beiträge |
Optimale Verkabelung Teufel Concept E 200 Digital Balboaa am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
Sporadische Ausfälle bei Teufel Concept E digital linksklick am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E 450 Digital Einstellung mrzpawn am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 16 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
