2 Fragen zum optischen Kabel
Telodor567
#1 erstellt: 02. Nov 2018, 23:04
1. Wir haben unsere Anlage aktuell per Cinch-Kabel mit unserem Fernseher verbunden. Da wir bald auf einen neuen Fernseher wechseln, der keinen Cinch-Anschluss mehr hat, müssen wir auf ein optisches Kabel wechseln. Ist ein optisches Kabel besser als ein Cinch-Kabel oder gibt es da keine Unterschiede?
2. Welche dieser zwei Setups bei der Verwendung eines Bluray-Players ist besser:
Das optische Kabel steckt im Fernseher und geht zur Anlage, der Bluray-Player ist per HDMI an den Fernseher gebunden (so haben wir es aktuell mit dem Cinch-Kabel)
oder
Das optische Kabel steckt im Bluray-Player und geht zur Anlage, der Bluray-Player ist per HDMI an den Fernseher gebunden
Ich habe mich immer gefragt, warum am Bluray-Player ein optischer Anschluss ist, wenn man doch den selben Effekt erzielt, wenn das optische Kabel direkt im Fernseher steckt. Oder spart man sich den "Umweg" wenn man das optische Kabel direkt in den Bluray-Player anschließt?
Nochmal vereinfacht gesagt: Ist TV->Anlage oder Bluray-Player->Anlage besser?
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Nov 2018, 23:52
Alle Geräte sollten direkt an die Anlage angeschlossen werden, da über den TV oft kein 5.1 oder nicht alle Tonformate übertragen werden. Wenn Du sagst, Du hast es zurzeit per Cinch angeschlossen, dann meinst Du analog Stereo oder Coax digital?
Weiterhin immer Hilfreich zu wissen, welche Geräte konkret im Einsatz sind, und nicht nur "TV", "Anlage" und "BluRay"...
Apalone
#3 erstellt: 03. Nov 2018, 05:51
Telodor567 (Beitrag #1) schrieb:
.....wenn man doch den selben Effekt erzielt, wenn das optische Kabel direkt im Fernseher steckt. .....
genau das ist ja häufig eben nicht so.
Wie schon gesagt:
bitte alle Anlagenkomponenten und was wie verkabelt wurde konkret nennen.
Telodor567
#4 erstellt: 03. Nov 2018, 12:20
TV: Panasonic TX-P42GW10
Anlage: Bose Lifestyle 28
Bluray-Player: LG BP420
pegasusmc
#5 erstellt: 04. Nov 2018, 09:54
Da das Böse nur einen optischen Eingang aber noch 4 Coax Eingänge hat brauchst Du noch einen Wandler von optisch auf Coax.
Telodor567
#6 erstellt: 04. Nov 2018, 13:06
Hä, warum? Aktuell sind die Bose und der Fernseher wie gesagt mit so einem Cinch-Kabel verbunden: index
Ich kann doch ganz einfach das Cinch-Kabel mit einem optischen Kabel austauschen, da sowohl der Fernseher als auch die Bose einen optischen Anschluss haben?
XN04113
#7 erstellt: 04. Nov 2018, 13:12
weil mit so einem Kabel kein 5.1 Sound übertragen werden kann, außer es wäre nur eine Buchse am TV und dort würde digital/SPDIF dran stehen
[Beitrag von XN04113 am 04. Nov 2018, 13:12 bearbeitet]
pegasusmc
#8 erstellt: 04. Nov 2018, 13:57
Da Du 2 Geräte hast die digitalen Ton ausgeben. Steht dort noch was anderes z. B externer Satellitenreceiver oder Kabeltuner ?
Telodor567
#9 erstellt: 04. Nov 2018, 14:11
@XN04113
Ich dachte, ein optisches Kabel kann 5.1 Sound übertragen? Und ja, am TV gibt es einen SPDIF-Anschluss, genauso wie an der Bose-Anlage.
@pegasusmc
Ähm, nein?
n5pdimi
#10 erstellt: 04. Nov 2018, 14:15
Auf Deinem Bild sieht man aber kein optisches Kabel, sondern ein Stereo Cinch Kabel, und dieses überträgt analog Stereo und kein digital 5.1
Telodor567
#11 erstellt: 04. Nov 2018, 14:30
Ich hab ja auch geschrieben, dass ich das Cinch-Kabel mit einem optischen Kabel austauschen will. Mir ist bewusst, dass ein Cinch Kabel nur stereo überträgt. Offenbar scheint ihr keiner meine eigentliche Frage zu verstehen:
Gibt es einen Unterschied, wenn man optische Kabel direkt in den Bluray-Player steckt und in die Bose im Gegensatz zu wenn man das optische Kabel in den TV steckt und in die Bose?
n5pdimi
#12 erstellt: 04. Nov 2018, 14:41
Über den TV wird oft kein 5.1 übertragen. Bei Panasonic evtl. schon, musst Du im Zwiefel ausprobieren. "Korrekt" wäre es, alle Geräte für Audio mit der BOSE Anlage direkt zu verbinden.
Telodor567
#13 erstellt: 04. Nov 2018, 14:50
Ach so, das war also dann auch mit dem Adapter vorhin gemeint. Wenn ich nämlich alle Geräte direkt anschließen wollte, bräuchte ich einen Adapter, da die Bose ja nur einen SPDIF-Anschluss hat.
XN04113
#14 erstellt: 04. Nov 2018, 15:00
die Bose hat mehr als einen SPDIF Eingang
allerding ist nur einer optisch (Toslink) die anderen sind koaxial (Cinch)
Telodor567
#15 erstellt: 04. Nov 2018, 15:12
Jaja, ich meinte Toslink/optisch.
XN04113
#16 erstellt: 04. Nov 2018, 15:14
und Du brauchst keinen Adapter sondern einen Wandler
Telodor567
#17 erstellt: 04. Nov 2018, 15:16
Ich werde erstmal das Toslink-Kabel an den Fernseher anschließen und mit der Bose verbinden, anstatt halt direkt an den Bluray-Player. Weil ich hab auch Geräte, die keinen Toslink-Anschluss haben, von daher ist das bequemer.
[Beitrag von Telodor567 am 04. Nov 2018, 15:35 bearbeitet]
XN04113
#18 erstellt: 04. Nov 2018, 15:18
die von Dir genannten Geräte
haben alle Toslink
was soll uns also Dein letzter Satz sagen?
Telodor567
#19 erstellt: 04. Nov 2018, 15:37
Richtig. Was ich aber mit meinem letzten Satz meinte war, dass ich auch Geräte habe, die keinen Toslink-Anschluss haben, zum Beispiel die Nintendo Switch. Deswegen sage ich ja, es ist bequemer, das Toslink-Kabel an den Fernseher und an die Bose zu stecken, anstatt für jedes Gerät direkt mit der Bose zu verbinden.
XN04113
#20 erstellt: 04. Nov 2018, 15:56
eventuell solltest Du Dir einen HDMI Switch mit Fernbedienung und SPDIF Audioextraktion kaufen
und wenn wir hier fragen welche Komponenten im Einsatz sind bitte wirklich alle nennen
[Beitrag von XN04113 am 04. Nov 2018, 15:57 bearbeitet]
n5pdimi
#21 erstellt: 04. Nov 2018, 16:02
Ist es bei Nintendo nicht so, dass Mehrkanal nur als PCM über HDMI im Direktanschluss ausgegeben wird? Dann würde auch ein HDMI-Switch mit SPDIF Extraktion nix nutzen und man könnte die Nintendo-Switch über den TV laufen lassen - mehr als Stereo gibts dann eh nicht.
Edit: zuviele Switches im Kontext....
[Beitrag von n5pdimi am 04. Nov 2018, 16:03 bearbeitet]
Telodor567
#22 erstellt: 04. Nov 2018, 18:11
@n5pdimi
Richtig, dort wäre es dann die beste Lösung, sich eh eine neue Anlage zu kaufen, die dann auch HDMI-Anschlüsse hat, meine Bose ist zu alt dafür und hat keine.
@XN04113
Darum geht es mir noch gar nicht! Ich wollte nur wissen, ob es vom Ton her einen Unterschied gibt, wenn man ein optisches Kabel direkt in einen Bluray-Player/Spielekonsole/was auch immer einsteckt und dann in die Anlage im Gegensatz zu wenn man ein optisches Kabel in den TV einsteckt und dann in die Anlage. Oder anders gesagt: Welche Existenzberechtigung hat ein SPDIF-Anschluss an einem Bluray-Player, wenn man offenbar den selben Effekt auch dadurch erzielt, wenn man das optische Kabel am Fernseher anschließt und dann zur Anlage. Sonst müsste man sich ja für jedes Gerät ein extra Toslink-Kabel anschaffen. Der einzige Unterschied wäre, dass bei dem zweiten Szenario erst über HDMI an den TV weitergeleitet wird und dann erst per Toslink an die Anlage während es im ersten Szenario nicht den Umweg über HDMI gehen muss und der Ton direkt per Toslink an die Anlage geschickt wird.
n5pdimi
#23 erstellt: 04. Nov 2018, 18:18
Wie erwähnt ist der Unterschied, dass die meisten TV's nicht als Audio Schaltzentrale fungieren können und den per HDMI zugespielten Ton nicht 1:1 als 5.1 Bitstream über ihren optische Ausgang ausgeben.
Telodor567
#24 erstellt: 04. Nov 2018, 18:36
Ok. Dann muss ich dann mal testen, ob es bei meinem TV funktioniert oder nicht.
Nemesis200SX
#25 erstellt: 04. Nov 2018, 19:21
bei 99% der TVs funktioniert das nicht. Du gehst mit 5.1 in den TV rein und vom TV kommt 2.0 bei der BOSE an.
Telodor567
#26 erstellt: 04. Nov 2018, 19:44
Warum? Unterstützen die TVs das nicht? Schon traurig eigentlich...
Nemesis200SX
#27 erstellt: 04. Nov 2018, 19:48
Weil ein TV in erster Linie ein Signalempfänger ist und keine schaltzentrale wie bereits erwähnt.
Telodor567
#28 erstellt: 04. Nov 2018, 20:25
Ok, ich kenne mich in dem Bereich noch nicht so aus. Also wenn man 5.1 Sound will, soll man das jeweilige Gerät (in diesem Fall der Bluray-Player) direkt per Toslink in die Bose stecken?
[Beitrag von Telodor567 am 04. Nov 2018, 21:40 bearbeitet]
Nemesis200SX
#29 erstellt: 04. Nov 2018, 21:02
Ja
Telodor567
#30 erstellt: 04. Nov 2018, 21:40
Gut zu wissen, danke für die Hilfe!
Fragen zum Optical Kabel
checker25 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  5 Beiträge
Problem mit optischen Kabel
Schmiddy123 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  4 Beiträge
Anlage Via Optischen Kabel Anschliessen
Chris1988182 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  7 Beiträge
2 Fragen zu Lichtleiterkabeln
kai-vd am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  43 Beiträge
Fragen zum Lautsprecherkabel
skiibi am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  22 Beiträge
welche kabel an digital optischen wandler?
rabbit1309 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  9 Beiträge
"Multitasking" Verwendung von optischen Digi-Kabel
be*cool am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  5 Beiträge
Fragen zum Anschluss
jayco81 am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  17 Beiträge
Fragen zum zum Anschluss an Pioneer SC LX-75
der-eine am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  7 Beiträge
Nur Aussetzer beim Optischen Kabel v. PC zum Amp.
peter_m16 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.379
