Fragen zum Lautsprecherkabel
skiibi
#1 erstellt: 06. Mai 2013, 12:35
Grüße Leute,
ich habe folgendes "Problem": Ich hatte mir vor geraumer Zeit das 5.1 System zugelegt
http://www.peaq-onli...peaq/pbr510hc-1.html
Das Problem ist jetzt, dass die Kabel der hinteren Lautsprecher nicht mehr von der länge reiche, da ich mein Zimmer umräumen musste. Nun ist die Frage, ob ich einfach neue Lautsprecherkabel holen kann, da die Kabel, die ich jetzt habe farblich markiert sind, wie im folgenden Bild.
lautsprecherkabelrotschxg8
Macht dies nun irgendwas aus?! Oder kann ich mir beispielsweise einfach so ne Rolle hohlen
http://www.amazon.de...0&keywords=ofc+1%2C5
und dann abzwacken, was ich brauche und anschließen?!
Hoffe ihr versteht meine Frage
Highente
#2 erstellt: 06. Mai 2013, 12:45
Kein Problem. Kannst du beruhigt kaufen un anschließen.
skiibi
#3 erstellt: 06. Mai 2013, 13:29
Ok und ist auch egal welche Seite oben und unten ist?! Richtig?
mk_stgt
#4 erstellt: 06. Mai 2013, 13:46
nicht egal. rot oder andere makierung am kabel an plus, das andere an minus
skiibi
#5 erstellt: 06. Mai 2013, 14:28
Das sehe ich ja in dem Falle ja nicht, wie bei den Kabeln bei Amazon?! Da ist ja weder was Rot noch anders markiert und woher weis ich, was derzeit Plus und Minus ist an meinen Kabeln, bzw. an meinem Receiver??
hifi-privat
#6 erstellt: 06. Mai 2013, 14:34
Entweder selbst markieren oder halt ein Kabel mit Markierung kaufen.
schraddeler
#7 erstellt: 06. Mai 2013, 15:22
Also ich hab noch nie ein Kabel gesehen bei dem keine Markierung vorhanden war. Bei manchen ist nur eine Seite mit Typenbezeichnung bedruckt, manchmal ist auch nur ein kleiner Grat an der Isolation, aber irgendetwas ist immer vorhanden um die Adern zu kennzeichnen.
Hier z.B. kann man den Aufdruck auf einer Ader erkennen http://www.amazon.de...=pd_sim_sbs_ce_acc_1 ist vermutlich dergleiche Kabeltyp, und in den Rezensionen schreibt jemand das die Adern durch einen roten Streifen gekennzeichnet sind, was man auf den Foto aber auch nicht sieht. Von daher kannst du das beruhigt kaufen.
gruß schraddeler
mk_stgt
#8 erstellt: 07. Mai 2013, 05:07
oder bei fehlender markierung ist der eine kabelstrang (ummantelung) eckig. eine identifzierung von + und - ist immer möglich
Jöllenbecker
#9 erstellt: 10. Mai 2013, 10:54
Bei diesem Angebot http://www.amazon.de...=pd_sim_sbs_ce_acc_4 sind die 30m doch deutlich günstiger (9,99 EUR) als speziell von Hama (32,98 EUR). Glaube nicht das es da einen großen Unterschied zwischen den Kabeln geben darf, oder?
[Beitrag von Jöllenbecker am 10. Mai 2013, 10:54 bearbeitet]
jochenblumfeld1980
#10 erstellt: 10. Mai 2013, 13:07
Also ich habe auch ein Kabel ohne jegliche Markierung. Es ist einfach nur durchsichtig ummantelt. Bei längeren Kabeln ist es dann schon problematisch links recht auseinander zu halten.
Ich hab es einfach mit Edding markiert. Also jeweils bei einer Ader die Isolierung schwarz markiert (statt rot) und dann das rechte Kabel ein Stück weit schwarz gestrichelt.
Das geht vom Prinzip her, hält aber nicht besonders gut. Und bei einer Surround-Anlage mit 6 oder mehr Lautsprechern würde ich glaub ich lieber mehr Markierungen haben. (Im Moment hab ich noch Stereo).
Nachtrag: Ich habe jetzt mal ein bisschen rumgeschaut und habe Aufkleber speziell für Kabel gefunden:
http://www.etiketten...auf-Bogen:::161.html
Die richtig bedruckt und nicht von Hand beschriftet, könnte richtig chic sein. *g*
[Beitrag von jochenblumfeld1980 am 13. Mai 2013, 10:09 bearbeitet]
Highente
#11 erstellt: 10. Mai 2013, 13:07
Das ist wieder mal so ein billig CCA Kabel, soll heißen ein Aluminiumkabel das mit einer Kupferschicht überzogen wurde. Das Hama Kabel ist aus Vollkupfer. Daher der Preisunterschied.
[Beitrag von Highente am 10. Mai 2013, 13:08 bearbeitet]
Jöllenbecker
#12 erstellt: 10. Mai 2013, 15:25
Danke. Das hätte ich nichtmal gewusst das es auch verkupferte Kabel gibt.
Ich verwende seit 13 Jahren ein und das selbe Kabel seit Kauf der Baustein Anlage und zwar ein Kabel mit einem einadrigem Kupferkern. Mit einem speziellen Lautsprecherkabel würde sich doch auch nichts ändern, oder?
[Beitrag von Jöllenbecker am 10. Mai 2013, 15:28 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 10. Mai 2013, 15:43
Solange es ausreichend Querschnitt hat: Nein.
High-End Hersteller nennen einadrige Kabel: Solid Core.
Schönen Gruß
Georg
Jöllenbecker
#14 erstellt: 10. Mai 2013, 16:27
Ähm, das weiß ich gar nicht. War damals einfach ein gelbes und weiß isoliertes Kupferkabel was ich mal bei Opa gefunden hatte.
Wie find ich den Querschnitt heraus?
RocknRollCowboy
#15 erstellt: 10. Mai 2013, 16:47
Durch Messen.
Kreisfläche = r (hoch)2 * 3,14
r = Radius, also halber Durchmesser.
Schönen Gruß
Georg
Jöllenbecker
#16 erstellt: 10. Mai 2013, 20:01
Kupferader mit digitaler Schieblehre gemessen = 0,64 mm
Also hat es einen Radius von 0,32 mm.
Ist wahrscheinlich viel zu dünn um den passenden Querschnitt zu haben, stimmt's?
RocknRollCowboy
#17 erstellt: 10. Mai 2013, 23:17
Rechnerisch käme ich auf 0,3 - 0,35 qmm.
Das kann je nach Anlage und Lautsprecher und Kabellänge schon äußerst grenzwertig sein.
Investier einfach mal ein paar € in ein vernünftiges Lautsprecherkabel.
Schaden kann´s nicht.
Je nach Kabellänge sollten es schon 0,75 qmm, 1,5 qmm oder 2,5 qmm sein.
Marke ist egal.
Schönen Gruß
Georg
Jöllenbecker
#18 erstellt: 11. Mai 2013, 15:04
Also muss man schon so ca 35 EUR in 30m Kabel investieren?
Lieber zu viel Kabel als zu wenig.
RocknRollCowboy
#19 erstellt: 11. Mai 2013, 15:09
Also 15 m pro Seite?
Da würde ich 2,5 qmm nehmen.
Um welche Lautsprecher und welche Anlage handelt es sich?
Schönen Gruß
Georg
Jöllenbecker
#20 erstellt: 11. Mai 2013, 18:38
Wenn die LS alle in die Ecken sollen dann brauch ich ca 3m nach Links und ca 3m nach Rechts für die Front LS.
Rear wären dann ca 6m pro Seite. Center wahrscheinlich maximal 1m und Subwoofer dann auch nicht viel länger.
RocknRollCowboy
#21 erstellt: 11. Mai 2013, 19:07
Dann reicht 1,5 qmm auch.
Bitte auch diese Frage beantworten:
Schönen Gruß
Georg
Jöllenbecker
#22 erstellt: 11. Mai 2013, 19:26
Entschuldige Georg.
Ich war so vertieft auf die Kabellänge.
Habe mir gerade vor ein paar Tagen den Pioneer VSX-527 Receiver gekauft und erfrage gerade im Kaufberatungs Bereich welche LS in meinem Budget liegen. Deshalb kann ich dir leider noch nicht sagen welche LS dran kommen werden. Zurzeit sind meine Eltax LS angeschlossen die ich damals vor 13 Jahren gekauft hatte.
MfG Christian
Lautsprecherkabel / LÄNGE?
runningfm am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel Länge
TRS am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  16 Beiträge
Lautsprecherkabel verlängern?
Intonator am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  9 Beiträge
Unterschiedliche Länge der Lautsprecherkabel
maxgradient am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel Länge wichtig ?
FreshPrince am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel konfektionieren, aber wie?
Lord-Senfgurke am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  53 Beiträge
Problem mit (zu dickem) Lautsprecherkabel
Fireday4680 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel HKTS 7BQ
IBNTEVFIK am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel verbinden
D-ROCK am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  7 Beiträge
4-adriges Lautsprecherkabel
MrEyeballzCH am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.709
