Amazon Echo + Echo Sub als 2.1 System für TV
-mKay
#1 erstellt: 24. Sep 2018, 16:04
Hi, Amazon hat ja jetzt einen Subwoofer für die Alexa Reihe vorgestellt.
Diesen kann man mit zwei Amazon Echo als 2.1 System betreiben.
Meine Idee ist es diese Kombi als Lautsprecher für den TV im Schlafzimmer zu betreiben.
Die Herausforderung ist, dass das kabelgebunden so nicht vorgesehen ist.
Besteht die Möglichkeit mittels BT Transmitter am Kopfhörerausgang vom TV den Echo zu koppeln?
Hat das schonmal jemand versucht?
Bin über jede Idee und Hilfe dankbar.
Edit:
klar gibt es Alternativen, finde den kabellosen Look aber recht schön und die Möglichkeit darüber Musik zu hören ohne eine Fernbedieung zu nutzen super!
[Beitrag von -mKay am 24. Sep 2018, 16:07 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Sep 2018, 16:14
Dir ist klar, dass so eine BT Umwandlung (wenn sie nicht herstellerseitig implementiert wurde, wie bei aktuellen Smart-TV's mit den jeweils dazugehörigen BT-Soundbars) immer eine Verzögerung erzeugt, die zwangsläufig zu einer nervigen Asynchronität zwischen Bild und Ton führt? Bei Musikwiedergabe ist das natürlich schnuppe..
eco100375
#3 erstellt: 24. Sep 2018, 16:18
Ich finde die Idee von Amazon auch sehr spannend. Sicherlich nicht die günstigste Möglichkeit aber "sehr elegant".
Als Einsatz für denn TV sehe ich da aber Probleme: Verzögerung!
Bluetooth ist normalerweise dafür nicht geeignet den Ton synchron zum Bild auszugeben, ohne Bild kein Problem.
Yamaha hatte in den letzten Generationen schon BT Sender in die AVR eingebaut. Anfangs lag die Verzögerung bei ca. 1s. Das haben sie per Software deutlich reduziert aber man hat beim TV gucken trotzdem immer einen Versatz gemerkt.
Ich vermute (ist aber wirklich nur eine Vermutung) dass es beim Echo System mit einem BT Transmitter am TV ebenfalls zu einem Versatz zwischen Bild und Ton kommen wird den man auch nirgends kompensieren kann.
-mKay
#4 erstellt: 24. Sep 2018, 19:13
Das sind gute Argumente, aber gibts da noch keine Lösung ?
-mKay
#5 erstellt: 25. Sep 2018, 09:48
Was ist denn mit den sogenannten Low Latency Geräten?
Taugen die was oder doch nicht?
Beispiel:
https://www.amazon.d...iva-II/dp/B0169TWV8O
Fuchs#14
#6 erstellt: 25. Sep 2018, 10:21
dazu müssen beide Geräte das aptX Protokoll unterstützen!
-mKay
#7 erstellt: 25. Sep 2018, 10:32
Dann sieht es vermutlich schlecht aus. Finde für den Echo nur recht wenig Infos.
Scheinbar nur A2DP
Fuchs#14
#8 erstellt: 25. Sep 2018, 10:40
ich kann mir auch nicht vorstellen das der echo apt X nutzt. Aber auf der aptx Seite gibt es eine Übersicht https://www.aptx.com/
-mKay
#9 erstellt: 25. Sep 2018, 10:44
Finde das leider sehr schaden. Das wäre für mich die Lösung gewesen endlich optisch anspruchsvoll und vor allem aufgeräumt einen Subwoofer im Schlafzimmer zu integrieren.
Natrürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, allerdings dann ohne die doch sehr praktische Sprachsteuerung und zusätzlich noch die Möglichkeit Smart Home Geräte anzusteuern.
Dann wäre der Verstärker nämlich ins Büro gewandert
Fuchs#14
#10 erstellt: 25. Sep 2018, 10:46
musst du halt testen und dir im klaren sein was für ne Wanze du dir da ins Schlafzimmer holst...
-mKay
#11 erstellt: 25. Sep 2018, 12:08
Habe jetzt gesehen, dass die ebenfalls neue Echo Plus (2nd Gen) die Mölichkeit bietet den Aux Anschluss als Aus- sowie auch als Eingang zu konfigurieren.
Kostet im Bundel leider satte 80€ mehr als zwei reguläre Echos.
eco100375
#12 erstellt: 25. Sep 2018, 14:22
Du hast dich schon zu sehr auf eine der möglichen Lösungen konzentriert um noch andere Alternativen in Betracht zu ziehen!
Wie gesagt, ich halte diese Echo 2.1 Lösung für sehr interessant aber man muss doch auch ganz klar sehen, dass man kaum einen "mehr überteuerten" Lautsprecher als in Form eines Echos kaufen kann. Ich weiß jetzt gar nicht was der Subwoofer dazu noch kosten soll?
Echo Dot, Harmony Hub, 2.1 PC System ... würde auch funktionieren, nur um ein Beispiel zu nennen, davon gibt es sicherlich noch viel mehr.
-mKay
#13 erstellt: 25. Sep 2018, 14:52
Nein ich bin da noch nicht festgefahren.
2* Echo Plus + Echo Sub im Bundel kostet 330€
Dein Vorschlag knlingt natürlich auch interessant.
Aktuell habe ich im Schlafzimmer einen alten Onkyo AV Receiver + 2* Tenöre Selbstbaulautsprecher.
Ich könnte auch noch einen alten Aktivsub dazu stellen. Allerdings hätte ich das alles gerne aufgeräumter und weniger Kabelgedöns.
redseven47
#14 erstellt: 26. Sep 2018, 20:24
Hallo zusammen. Da ich genau das gleiche vorhabe und die negativen Beiträge her gelesen hab, möchte ich kurz meine Meinung dazu preisgeben...
Ich mache derzeit bereits genau was hier ggf. notwendig wird, per Klinke Ausgang an der Anlage folgenden Adapter angeschlossen:
https://www.amazon.d...ilpage?ie=UTF8&psc=1
und mit einem Bluetooth Empfänger auf der Couch per Kopfhörer Filme schauen...und da ist nichts mit Verzögerung von Stimme und Bild...von daher also sind die Negativkommentare meines Erachtens nicht gerechtfertigt und das Projekt durchaus realisierbar (auch wenn unschön das Ganze...aber ich habs nun schon mal alles da ) Ich werde es testen und gerne auch berichten, vor allem auch wie das ganze dann klingt.
[Beitrag von redseven47 am 26. Sep 2018, 20:26 bearbeitet]
n5pdimi
#15 erstellt: 27. Sep 2018, 07:34
Hast Du auch das hier gelesen:
Dein BT Sender unterstützt aptX, der Kopfhörer wahrscheinlich auch, der Amazon Echo aber nicht! Deswegen keine/geringe Verzögerung bei Dir...
-mKay
#16 erstellt: 02. Okt 2018, 09:03
Update:
So ich hab mir jetzt das Set bestehend aus Amazon Echo Plus (2nd Gen) und Echo Sub bestellt.
Kostet zwar im Vergleich zum Amazon Echo (ohne Plus) im Set ca. 80€ mehr, hat aber den Vorteil, dass man am neuen Plus die Klinkenbuchse als Aus und Eingang programmieren kann. Die Übertragung zum Plus funktioniet also im ersten Schritt per Kabel. Dort hätte ich ja sonst das Problem der schlechten Latenz gehabt. Ich erhoffe mir, dass die Übertragung untereinander dann ohne großartiges Lag funktioniert.
Allerdings lässt die Lieferung wohl auf sich warten. Die beiden Plus sollen pünktlich am 11. Oktober kommen, der Sub erst am 07. November.
Grüße Tobi
redseven47
#17 erstellt: 02. Okt 2018, 14:50
Na das klingt ja super, ist mir noch gar nicht aufgefallen
Hier nochmal der Amazon-Link zum Echo Plus:
https://www.amazon.d...ords=echo%2Bsub&th=1
Scrollt man dort runter steht es beim neuen Plus auf der Vergleichsseite unter den Echo Produkten auch deutlich da: Beim Punkt "3,5-mm-Audioausgang und Bluetooth" ist angegeben "Audioeingang und -ausgang".
Ich hatte etwas mehr Glück da ich früher bestellt hab: Meine Echos kommen am 11.10 und der Sub am 22.10. Und nebenbei bzgl. deines Kommentars zum Preisvergleich zwischen Echo und Echo Plus -> es ist ja nicht nur der Audioeingang sondern neben dem SmartHomeHub (Wer´s braucht) auch der vermutlich bessere Klang durch bessere interne Lautsprecher (Tief- sowie Hochton)...meiner Meinung nach sind die 80 Euro Aufpreis für das gesamte Set durchaus berechtigt. Da es ja nun noch keine Tests gibt lassen wir uns mal überraschen ob es wirklich so schön klingt
-mKay
#18 erstellt: 02. Okt 2018, 16:43
Auf den SmartHub kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch verzichten. Kann sich ja noch ändern.
Zum Klang kann ich so ja noch nichts sagen, habe aber in der Küche ein Echo (2nd Gen.) stehen und finde das für den Anwendungszweck schon gut ausreichen. Ob die neuen Plus da noch mehr rausholen wird sich dann zeigen.
Zum aktuell Stand würde ich aber sagen, dass mir die normalen Echos gereicht hätten.
Zum Thema 3,5mm Klinke:
Es wird beschrieben, dass man den Anschluss als Ein- sowie auch als Ausgang verwenden kann. Man kann diesen dann in der Alexa App entsprechend konfigurieren.
redseven47
#19 erstellt: 02. Okt 2018, 16:48
Ich hab ebenfalls bereits den Echo Gen2 und bin zufrieden. Der alte Echo Plus klang jedoch bereits deutlich besser als der Echo Gen2! Da der neue Plus jetzt sogar noch bessere Lautsprecher hat (zumindest laut den vorliegenden Daten) bin ich äußerst gespannt und freue mich auf die Dinger
[Beitrag von redseven47 am 02. Okt 2018, 16:48 bearbeitet]
redseven47
#20 erstellt: 19. Okt 2018, 18:53
Der SUB kam die Woche, leider sehr enttäuschende Erfahrung...das Teil klingt zwar gut, lässt sich aber nicht an den TV anschließen. Grund: Der Klinkeneingang funktioniert zwar, aber dann kommt der Ton auch NUR auf dem Echo, an den der TV angeschlossen ist. Stereo bzw. 2.1 ist also nur per Bluetooth möglich oder eben wenn man direkt etwas per Alexa abspielt. Sehr schade.
-mKay
#21 erstellt: 26. Okt 2018, 09:10
Die Erfahrung musste ich leider auch machen. Deshalb habe ich die zwei Echeo Plus 2nd Gen schon wieder zurück geschickt.
Den Sub habe ich behalten. Der werkelt nun in der Küche mit einem normalen Echo zusammen.
Mittlerweile hat Amazon die Info mit dem Klinkeneingang auch auf der Produktseite ergänzt, leider zu spät...
felix6662
#22 erstellt: 04. Nov 2018, 15:52
Hallo zusammen.
Verstehe ich das richtig, das wenn ein Gerät über Klinke angeschlossen wird der Sub nicht mitläuft???
MFG
-mKay
#23 erstellt: 05. Nov 2018, 11:10
Ja ganz genau so ist es.
Sub sowie Stereo funktioniert nur über Streaming Inhalte wie z.B. Spotify oder Amazon Music.
Scoty
#24 erstellt: 29. Okt 2019, 17:48
Muss das Thema mal hervor bringen. Habe 2 Echo Dot 3.Gen im Stereo Modus laufen. Ich kann beide aber nicht als TV Lautsprecher verwenden sondern immer nur einen da sich beide nicht gleichzeitig Verbinden lassen. Daher wie habt ihr das über BT geschafft das alle laufen?
[Beitrag von Scoty am 29. Okt 2019, 17:49 bearbeitet]
Hoerby2020
#25 erstellt: 26. Nov 2019, 01:23
Quelle: Golem.de
Bei mir funktioniert es mit Echo Plus Generation 2 + Echo Sub als Stereopaar über Fire TV Stick 4 K
AMAZONS HEIMKINO-FUNKTION:
Echo-Lautsprecher drahtlos mit Fire-TV-Geräten verbinden
Amazon wertet viele seiner Echo-Lautsprecher auf.
Sie können als drahtlose Heimkinolautsprecher mit Fire-TV-Geräten verbunden werden.
Die smarten Lautsprecher dienen dann auch zum Konsum von Filmen und Serien.
Amazons Fire TV Stick 4K kann mit Echo-Lautsprechern verbunden werden.
Drei Fire-TV-Modelle ermöglichen es neuerdings, dass sie drahtlos mit Echo-Lautsprechern verbunden werden und dann auch als kleines Heimkinosystem dienen. Wie auch bei den Fire-TV-Modellen werden vor allem neuere Echo-Modelle unterstützt. Wer zu den Erstkäufern eines Echo-Lautsprecher gehört, kann die neue Funktion nicht nutzen, auch wenn ein kompatibles Fire-TV-Modell verwendet wird.
Die neue Heimkinofunktion wurde kurz nach der Verfügbarkeit der ersten Geräte des Echo Studio eingeführt, des ersten smarten Lautsprechers der Oberklasse von Amazon. Der Echo Studio schneidet im Klangvergleich etwa mit Apples Homepod sehr gut ab und übertrumpft diesen noch. Im Zusammenspiel mit kompatiblen Fire-TV-Geräten erhält der Käufer des Echo Studio einen sehr guten Heimkinolautsprecher, der eine Soundbar in Grenzen ersetzen kann - wer nur einen Echo Studio besitzt, kann damit nicht den Stereoeffekt einer entsprechend großen Soundbar nachstellen.
Mit der Freischaltung der Heimkinofunktion für weitere Echo-Modelle ist es auch möglich, einen Echo Studio zusammen mit einem Echo Sub drahtlos an ein Fire-TV-Gerät anzubinden. Diese Option war zum Zeitpunkt unseres Tests des Echo Studio von Amazon noch nicht freigeschaltet worden und kam erst einige Tage später dazu.
Heimkinofunktion mit diesen Geräten nutzbar
Auch alle übrigen kompatiblen Echo-Lautsprecher können zusammen mit dem Echo Sub mit einem der unterstützten Fire-TV-Geräte verknüpft werden. Zu den unterstützten Fire-TV-Modellen gehören der Fire TV (2017) alias Fire TV (dritte Generation), der Fire TV Stick 4K sowie der neue Fire TV Cube. Mit älteren Fire-TV-Modellen ist die neue Heimkino-Funktion nicht nutzbar.
Auf Echo-Seite werden folgende Modelle unterstützt: Der aktuelle Echo Dot, der Echo der zweiten Generation sowie der Echo der dritten Generation, der Echo Plus der ersten Generation sowie Echo Plus der zweiten Generation und der neue Echo Dot mit Uhr. In Deutschland sind also der Echo der ersten Generation sowie der erste hier angebotene Echo Dot von den Heimkinofunktionen ausgeschlossen. Auch Alexa-Lautsprecher anderer Hersteller werden nicht unterstützt.
Heimkinogruppe in der Alexa-App einrichten
Damit die neue Heimkinofunktion verwendet werden kann, muss eine Heimkinogruppe in der Alexa-App eingerichtet werden. Über die Fire-TV-Einstellungen ist es nicht möglich, eine solche Gruppe anzulegen. Amazon hat das Erzeugen einer Heimkinogruppe zusammen mit der Stereopaar-Gruppierung in einen Bereich gepackt.
In der Heimkinogruppe wählen wir erst das gewünschte Fire-TV-Modell und danach die Echo-Lautsprecher aus. Der Nutzer kann entweder einen einzelnen Echo-Lautsprecher, einen Echo-Lautsprecher mit dem Echo Sub, zwei baugleiche Stereo-Lautsprecher oder diese noch mit dem Echo Sub erweitern. Praktische Zusatzfunktion: Mit der Fernbedienung des Fire-TV-Geräts lässt sich dann auch die Lautstärke der entsprechenden Echo-Lautsprecher steuern.
Heimkino-Setup auch für Musikwiedergabe nutzbar
Golem.de hat erfolgreich ein 2.1-System bestehend aus zwei baugleichen Echo-Lautsprechern und dem Echo Sub anlegen können. Zudem kann das Stereo-Lautsprecher-Paar mit Subwoofer auf diese Weise auch gleich für die Musikwiedergabe verwendet werden. Wenn wir auf dem Echo dann Musik auf Zuruf abspielen, gibt es Stereoklang mit Subwoofer-Unterstützung. Es ist sehr praktisch, dass die Lautsprechergruppe nicht nur für die Fire-TV-Zuspielung verwendet wird.
Nach dem Anlegen einer Heimkinogruppe gibt es in den Fire-TV-Einstellungen einen neuen Menüpunkt, um Feintuning am System vorzunehmen. So können wir bei Bedarf eingreifen, falls es einen zeitlichen Versatz zwischen Bild und Ton gibt. Dann kann diese Latenz angepasst werden, um eine gute Lippensynchronität hinzubekommen.
Gruß Hoerby
Einsteiger_
#26 erstellt: 26. Nov 2019, 17:09
Man darf aber nicht vergessen das sehr kleine Lautsprecher,keine vernünftigen Lautsprecher mit einen Verstärker/AVR ersetzten.
[Beitrag von Einsteiger_ am 26. Nov 2019, 17:10 bearbeitet]
Hoerby2020
#27 erstellt: 26. Nov 2019, 17:15
Das ist natürlich klar @einsteiger
MarantzSR 6008-Amazon Echo Dot
Sera am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  4 Beiträge
Amazon Echo Dot in AV System einbinden
pzl64 am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  64 Beiträge
Amazon Echo & Yamaha RX-V677
falk86 am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  14 Beiträge
Anschluss Amazon Echo und TV an Teufel System
Luttrich am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  7 Beiträge
Signalaussetzer TOSLINK - Amazon Echo Link
mdMbm am 02.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  3 Beiträge
Echo Dot Fehlfunktion?
IcemanBS1984 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  6 Beiträge
Echo Bluetooth 4.0 Kopfhörer
Radarecho am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  15 Beiträge
Amazon Echo Dot per Klinke an AVR
dEM0nsTAr am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  7 Beiträge
AVR mit Echo verbinden
Sumo1977 am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  19 Beiträge
Aux Splitterkabel ? TV & Amazon Echo in einen Lautsprecher
dynakla am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.882
