AVR mit Echo verbinden
Sumo1977
#1 erstellt: 05. Feb 2021, 17:49
ich habe einen Yamaha rx v777 Receiver. Und möchte diesen mit meiner Alexa Echo verbinden. Ziel wäre, dass der Ton der Alexa Echo dauerhaft aus der Anlage kommt, nach Möglichkeit ohne den AVR immer ein und ausschalten zu müssen. Sprich Alexa soll bei Bedarf den AVR an und ausschalten. Der AVR hat ein HDMI ARC Ausgang und ist dort mit dem TV HDMI ARC verbunden. Er hat WLAN aber kein Bluetooth. Über Klinke von der Echo zum AVR mit Audiokabel läuft es, aber halt nur wenn ich den AVR manuell einschalte. Gibt es einen Bluetooth Adapter den ich am AVR anschließe, welche dann den AVR einschaltet, wen ich Alexa anspreche. Oder gibt es einen HDMI ARC Splitter an die ich dann kabelgebundenen TV und Alexa kabelgebundenen anschließen kann?
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal m Vorraus.
JokerofDarkness
#2 erstellt: 05. Feb 2021, 18:18
Bspw. einen Harmony Hub in die Anlage mit einbinden. Dort als Activity eine Startsequenz für den AVR mit entsprechendem Eingang für Alexa einrichten. Harmony Skill aktivieren und dann im Echo eine Routine jeweils zum Ein- sowie Ausschalten definieren. Das war’s dann schon und durch den Harmony Hub geht ja dann noch deutlich mehr.
Sumo1977
#3 erstellt: 05. Feb 2021, 18:35
Danke für die schnelle Antwort. Harmony Hub kenn ich leider nicht, was und wie funktioniert dies und wie teuer wäre es und gibt es eventuell eine kostengünstigere Alternative.
JokerofDarkness
#4 erstellt: 05. Feb 2021, 19:11
Preis und Funktionsweise (YouTube) vom Harmony Hub kann man googeln, Alternativen gibt es sicherlich, mir aber so nicht bekannt.
Sumo1977
#5 erstellt: 05. Feb 2021, 19:56
Hi, habe ich mir angeschaut, zum einem ist es mir mit 125€ zu teuer und ich brauche es in diesem Umfang nicht. Dachte ich könnte über die den Echo Klinke Ausgang in einen Eingang vom AVR und er schaltet sich dann automatisch ein und aus. Oder halt via Bluetooth halt. Gibt es dort keine Möglichkeit?
JokerofDarkness
#6 erstellt: 05. Feb 2021, 20:06
Ich hab meinen Hub damals für 40€ gekauft. Die Preise sind scheinbar explodiert.
Es gibt mit Sicherheit einen Bluetoothempfänger, aber der macht Dir das Gerät nicht an.
Sumo1977
#7 erstellt: 05. Feb 2021, 20:35
Wie sieht es mit dem HDMI ARC am AVR aus, da steckt ja mein TV dran und der kann den AVR Ein- und Ausschalten. Kann ich da nicht einen Splitter oder so dran machen und TV und Echo anschließen?
XN04113
#8 erstellt: 05. Feb 2021, 21:10
wenn Du ein Gerät findest was das kann...
Highente
#9 erstellt: 05. Feb 2021, 22:13
Das Ein und Ausschalten über HDMI erfolgt ja über das HDMI CEC Protokoll, kann der Echo das?
JokerofDarkness
#10 erstellt: 06. Feb 2021, 05:06
Der Echo hat kein HDMI.
Sumo1977
#11 erstellt: 06. Feb 2021, 15:25
Habe mir jetzt eine Harmony Hub von eBay besorgt. Ich werde testen und berichten.
Sumo1977
#12 erstellt: 06. Feb 2021, 17:39
Harmony ist installiert und anscheinen mit Alexa synchronisiert. Ich schaffe es aber nicht, Alexa einen Sprachbefehle zu geben damit ich Alexas Musik über die Anlage höre. Bin wahrscheinlich zu blöd es richtig einzustellen. Wäre jemand so nett mir eine Schritt für Schritt Anleitung zu geben, was ich bei der Harmony die und was bei Alexa einstellen muss, damit es funktioniert?
KarstenL
#13 erstellt: 06. Feb 2021, 17:51
in der Harmony eine Aktion einrichten die zB "Musik" heißt und in der der Eingang des echo am AVR integriert ist. zB CD (per 3,5 auf Cinch Kabel verbunden zB)?
ob als Eingang eine Kopplung per Bluetooth geht, kann ich dir nicht sagen, da ich am AVR kein BT nutze.
dann in der Alexa app eine Routine erstellen, die die Harmony Aktion enthält.
es geht zwar auch ohne die Routine, indem du sagst "Alexa Musik an" (dann sollte der AVR einschalten und auf den Eingang des echo schalten) , aber dann spielt der echo noch nichts. Daher nutze ich eine Routine , dort kannst du angeben was der echo spielen soll, also zB eine spotify playlist oder einen Radiosender.
dann sollte der AVR einschalten, den Eingang wählen und der echo sollte das gewünschte abspielen (Lautstärke des echo lässt sich auch vorwählen).
Sumo1977
#14 erstellt: 09. Feb 2021, 01:16
Hallo, habe es jetzt hinbekommen, mit Harmony Hub und einem Bluetooth Adapter an dem AVR (Audio 1 Eingang mit cinch Kabel). Jedoch ist der Ton sehr sehr leise. Muss Alexa voll aufdrehen auf Stufe 10 und den Receiver auch recht hoch einstellen damit eine ordentliche Lautstärke rauskommt. Wenn ich bei Alexa Bluetooth trenne ist sie alleine viel lauter. Kommt mir vor als ob die Lautstärke gedrosselt wird. Das gleiche habe ich auch, wenn ich Alexa direkt mit Kabel (Klinke/cinch) an den AVR anschließe. Muss beim AVR Lautstärke auf -5 dB stellen damit es einigermaßen laut ist. Lautstärke vergleichbar mit TV schauen bei - 35 dB.
Kann da etwas bei den Boxen oder AVR kaput gehen, wenn ich die so aufdrehen muss?
KarstenL
#15 erstellt: 09. Feb 2021, 10:44
Eigentlich nicht...aber mir scheint da stimmt etwas an den Einstellungen nicht....bei mir ist der Echo so laut wie die anderen Geräte. Wieso brauchst du einen BT Adapter? Der Echo hat doch BT an Board...
Sumo1977
#16 erstellt: 09. Feb 2021, 11:35
Der Bluetooth Adapter hängt an den AVR, damit ich ihn via Bluetooth mit der Alexa koppeln kann.
KarstenL
#17 erstellt: 09. Feb 2021, 11:56
Warum schließt du den Echo nicht über ein 3,5 auf Cinch Kabel an?
Sumo1977
#18 erstellt: 09. Feb 2021, 12:13
Weil, sobald ich die Klinke an der Echo habe die Box von der Echo aus ist und ich jedesmal, ach für kleine Fragen die Anlage anmachen muss. So läuft die Alexa ganz normal und wenn ich mal Musik hören will, verbinde ich via Bluetooth mit der Anlage.
KarstenL
#19 erstellt: 09. Feb 2021, 13:10
Ah ok, dafür habe ich Mal günstig einen Echo Input gekauft....für die Anfragen habe ich einen dot rumstehen.
Amazon Echo Dot per Klinke an AVR
dEM0nsTAr am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  7 Beiträge
5.1 Lautsprecher BDS 570 mit Echo Studio verbinden
elchi345 am 21.12.2023  –  Letzte Antwort am 21.12.2023  –  5 Beiträge
TV mit AVR Verbinden ?
marc´ am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  3 Beiträge
AVR mit PC verbinden
Daniel1126 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer mit AVR verbinden
donytoni am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  5 Beiträge
PC mit AVR verbinden
BVBPhil1909 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  12 Beiträge
Pc mit Avr verbinden
16Blue89 am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  2 Beiträge
AVR mit Ipad verbinden
Zehro am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  9 Beiträge
AVR mit Preamp verbinden
Hgh-Fdlt am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  4 Beiträge
Amazon Echo Dot + Bluetooth Adapter AS BT 200 verbinden?
Artimis am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTrick10101
  • Gesamtzahl an Themen1.562.821
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.825
