| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aux Splitterkabel – TV & Amazon Echo in einen Laut... | |
Aux Splitterkabel – TV & Amazon Echo in einen Lautsprecher+A -A |
dynakla
erstellt: 14. Jan 2018, 00:56
Hallo Zusammen, ich bin jetzt vor kurzem auf ein Problem gestoßen, das ich nicht ganz verstehe. Jetzt wende ich mich vertrauensvoll an eure kompetente Hilfe. Das Setup ist wie folgt: Lautsprecher: Bower Wilkins Zeppelin Wireless Fernseher + weitere Audioquelle Sony XD8005 Amazon Echo Dot. Für Radio etc. Folgendes Problem ergibt sich: Ich habe bisher meinen TV per aux und Klinke analog an die Lautsprecher angeschlossen. Der Zeppelin ist leider sehr eingeschränkt was externe Anschlüsse angeht. Nun habe ich mir ein Amazon Echo Dot zugelegt und möchte dieses ebenfalls über die Lautsprecher laufen lassen. Meine Idee war es also beide Geräte an den analogen aux Eigang des Zeppelins zu schließen. Um beide Geräte parallel anzuschließen hab ich mir ein Splitter Kabel besorgt und habe jetzt beide Quellen so angeschlossen. Für das Echo Dot funktioniert das Setup sehr gut, nur das Signal des Fernsehers kommt so wie ich es beschreiben würde ohne "Höhen" an. Hätte einer von euch eine Idee an was es liegen könnte? Bzw. wie ich das ganze eventuell ohne Riesen Aufwand elegant anders hinbekommen kann? Vielen Dank schon einmal für jede Hilfe!! :-) [Beitrag von dynakla am 14. Jan 2018, 00:58 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 14. Jan 2018, 01:01
mit einem Cinch Umschalter |
dynakla
erstellt: 14. Jan 2018, 01:03
Hi XN04113, danke für die Antwort! Also das hatte ich auch schon überlegt, aber ich wollte eben eine Lösung ohne umschalten. Wie ist die Tatsache, dass das Signal vom Echo Dot ganz normal ankommt und das des Fernsehers nicht zu erklären...? LG |
Apalone
erstellt: 14. Jan 2018, 07:29
Die Chance, dass du dir deine Geräte zerschießt, ist nur minimal unter 1.... Es geht nicht ohne Umschalter. |
Master_J
erstellt: 14. Jan 2018, 10:47
Beide haben Bluetooth. Vorteil dabei sogar: Wenn der Zeppelin mal nicht an ist, kann der Dot selbst "sprechen". ![]() Gruss Jochen |
dynakla
erstellt: 14. Jan 2018, 16:18
Ok das ist gut zu wissen..... Danke für den Hinweis Apalone..
hej Jochen! Ja ich hatte bereits probiert den Dot per Bluetooth anzuschließen und ich habe da das Problem, dass man ihn disconnecten und anschließend neu connecten muss, wenn in der Zwischenzeit z.B. ein anderes Signal wie das des TVs reingekommen ist. Aktuell mach ich es so und es ist etwas umständlich klingt dann so: "Alexa trenne Lautsprecher" warten.... "Alexa verbinde Lautsprecher" warten.... "Alexa spiele xyz" Aber dann läuft es theoretisch gut :-) Naaa gut. Danke für die Antworten! |
std67
erstellt: 14. Jan 2018, 17:33
ich denke du hast den TV per Klinke verbunden und nicht per BT Und Alexa erkennt den BT-Empfänger sobald er eingeschaltet ist, also sobald du den Zeppelin auf den BT-Eingang schaltest |
Amazon Echo + Echo Sub als 2.1 System für TV -mKay am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 27 Beiträge |
MarantzSR 6008-Amazon Echo Dot Sera am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 4 Beiträge |
Amazon Echo Dot in AV System einbinden pzl64 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 64 Beiträge |
Amazon Echo & Yamaha RX-V677 falk86 am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 14 Beiträge |
Signalaussetzer TOSLINK - Amazon Echo Link mdMbm am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 3 Beiträge |
Amazon Echo Dot per Klinke an AVR dEM0nsTAr am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 7 Beiträge |
Anschluss Amazon Echo und TV an Teufel System Luttrich am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 7 Beiträge |
Amazon Alexa als Lautsprecher benutzen gerdl am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 4 Beiträge |
Wie verbinde ich Magnat Monitor Supreme 202 LS mit Amazon Echo? Malkmus am 06.03.2023 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 6 Beiträge |
Echo Bluetooth 4.0 Kopfhörer Radarecho am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 15 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.690
