HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ausgabe Tv Ton über HK Samsung HT-H5500 fkt nicht | |
Ausgabe Tv Ton über HK Samsung HT-H5500 fkt nicht+A -A |
Marco_carlo
23:03
erstellt: 02. Aug 2018, |
Hallo Zusammen, Folgendes Problem mit der dringenden Bitte um Hilfe.Würde gerne den Ton meines Fernsehprogramms über meine Heimkinoanlage 5.1 Samsung HT-H5500 wiedergeben lassen. Leider fkt dies aktuell nicht mehr, hat aber schon mal fkt. Folgende Ausgangssituation: -Fernseher: Samsung UE55F6470SS - Heimkinoanlage : Samsung Ht-h5500 - Sat Receiver : Humax uhd 4tune+ - alle Geräte haben die aktuellste Software - Angeschlossen wie folgt: Sat-Receiver per HDMI an Fernseher u Heimkinoanlage per HDMI (über arc Anschluss , Kabel auch arc geeignet) an Fernseher angeschlossen Habe alles schon vom Strom genommen und anynet bei beiden Geräten an und ausgemacht. Heimkinoanlage fkt ansonsten bei Wiedergabe von blueray etc einwandfrei. Ich wäre überaus dankbar, wenn mir jmd weiterhelfen könnte. Bin schon sehr am zweifeln, da ich schon viel ausprobiert habe. Vg und vorab vielen Dank für die Unterstützung (PS: bin absoluter Laie, daher bitte nicht in der Lift zerreißen ) |
Nemesis200SX
00:37
erstellt: 03. Aug 2018, |
beim TV in den Tonoptionen schauen... dann kann man die Tonausgabe über externe Geräte aktivieren |
Marco_carlo
07:58
Hallo, vorab vielen Dank. Das habe ich schon alles beachtet. Ist auf externe Empfänger gestellt , aber es ist nichts zu hören, leider |
Highente
08:27
Dann vergiss diesen ganzen ARC schei... und verbinde beide mit einem Toslinkkabel. [Beitrag von Highente am 03. Aug 2018, 08:33 bearbeitet] |
Fuchs#14
08:31
beide Geräte mal vom Strom trennen un neuen Anynet Suchlauf starten |
Marco_carlo
08:37
Vielen Dank. Vom Strom getrennt habe ich schon und anynet suchlauf hat leider auch nichts gebracht. Findet leider nichts ... Wg Verbindung mit toslink: soll ich Humax Receiver und HK mit toslink verbinden oder HK und Fernseher ? Ich habe beim Humax sat Receiver einen s/pdif steckplatz, geht das auch ? Sorry, falls ich mich hier etwas blöd anstelle. Das ist leider nicht mein Metier ![]() |
Highente
08:46
Probier es erstmal mit dem TV, sollte der den Ton des TV Receivers nur in Stereo durchleiten, musst du den TV REceiver direkt verbinden. Dann benötigst du noch einen Wandler von Coax auf Toslink. Wenn du Apps auf dem TV nutzt, musst du den ja auch mit dem HK verbinden. Dann benötigst du noch einen Toslinkumschalter. |
Marco_carlo
09:11
Ok, also erstmal toslink tv mit hk verbinden und im Menü des HK digitalen Ausgang einstellen |
Apalone
09:22
Wobei ich den digitalen EINgang aktivieren würde... |
Fuchs#14
09:33
CEC Steuerung geht dann allerdings nicht mehr |
Marco_carlo
09:34
So, jetzt gehts ! Sogar mit 5.1 ! Vielen Dank für die tolle Hilfe!!! |
Fuchs#14
09:41
ja und was haste gemacht ![]() |
Marco_carlo
09:58
Habe lediglich über toslink Kabel Fernseher und HK verbunden , HK auf D.in gestellt (wie früher über HDMI auch) und schon ging’s... Einstellungen in den jeweiligen Menüs musste ich gar nicht mehr vornehmen . Wurde anscheinend selbst erkannt! Hoffe, dass dies nun auf Dauer so fkt und nicht wieder irgendwelche Probleme auftauchen |
Samsung HT-H5500 anschließen? Burner69 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 6 Beiträge |
sky receiver samsung ht h5500 kev279 am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 13 Beiträge |
Ton Ausgabe über Samsung ht c555 taku1013 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
Samsung HT-H5500 falsch angesteuerte Lautsprecher flododo am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 6 Beiträge |
Samsung HT-Z120 TV ton? MC478 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 4 Beiträge |
5.1. Ausgabe Samsung HT-E5500 beim TV-Betrieb quackies am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 6 Beiträge |
Samsung LCD + Samsung HT-E4200 - kein Ton schuelle87 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 6 Beiträge |
Samsung UE32C6200 und Ton über HT-E5500 mhel am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 7 Beiträge |
samsung ht-f4500 mit sky-receiver und samsung tv verbinden eisernerrudi am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 10 Beiträge |
TV Sound über Samsung ht-c5800 ? basti1184 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.427
