sky receiver samsung ht h5500
kev279
#1 erstellt: 18. Dez 2014, 19:14
hallo ich habe ein Sky reciver und ein heimkino system.
tv: Orion
sky Receiver
Samsung HT H5500
Receiver an Tv mit HDMI
Heimkino system an tv HDMI
und receiver mit optischen kabel am heimkino system...
und es kommt kein ton... könnt ihr mir helfen bitte...
gruß kev279
xutl
#2 erstellt: 18. Dez 2014, 19:19
ALLES richtig einstellen
Dazu erst mal BAs lesen
kev279
#3 erstellt: 18. Dez 2014, 19:25
ja so gemacht wie in der BA steht
xutl
#4 erstellt: 18. Dez 2014, 19:29
Anscheinend nicht, sonst würde es ja funktionieren
Schon mal Kabel gewechselt/getauscht?
XN04113
#5 erstellt: 18. Dez 2014, 19:41
leuchtet das Kabel rot wenn Du es aus der Anlage ziehst?
den optischen Eingang auch als Quelle an der Anlage gewählt?
kev279
#6 erstellt: 18. Dez 2014, 20:11
es leuchtet rot und gewählt habe ich ihn auch
heikinho1990
#7 erstellt: 19. Dez 2014, 20:32
Was ist bei dir hier eingestellt ?
Audioausgabekanal
Hier können Sie einstellen, den Ton vom
Fernsehgerät auf die Lautsprecher des Heimkinos
umzuleiten. Erfordert eine HDMI-Verbindung und ein
Audioausgabekanal (ARC) kompatibles Fernsehgerät.
• Wenn Audioausgabekanal auf Ein gesetzt ist
und das Gerät über ein HDMI-Kabel an das
Fernsehgerät angeschlossen ist, funktioniert der
digitale optische Eingang nicht.
• Wenn Audioausgabekanal auf Auto eingestellt
ist und das Gerät über ein HDMI-Kabel an das
Fernsehgerät angeschlossen ist, wird ARC und der
digitale optische Eingang automatisch ausgewählt.
XN04113
#8 erstellt: 19. Dez 2014, 21:30
Er hat einen externen Sky Receiver, was soll er da am TV 📺 einstellen?
Auf welches Gerät bezieht sich Deine Aussage eigentlich?
kev279
#9 erstellt: 19. Dez 2014, 21:55
also ich habe den receiver am tv über hdmi
das heimkinosystem am tv auch über hdmi
und dein optisches kabel vom receiver zum heimkinosystem...
wenn ich fern gucke und das heimkinosystem einschalte dann habe ich kein ton... schalte ich es aus ist der ton wieder da.... und das heimkinosystem habe ich lauter und leiser gemacht...
wie soll ich was anschließen ist da was verkehrt???
XN04113
#10 erstellt: 19. Dez 2014, 23:36
die Verkabelung ist OK
Du hast wirklich aud en D-IN Eingang umgeschalten?
Hast Du ein anderes Gerät mit Toslink Ausgang zum testen?
Ein Lnk zum Receiver PDF Handbuch wäre gut, eventuell steht da was drin.
heikinho1990
#11 erstellt: 22. Dez 2014, 10:25
Sry, habe gedacht meine Aussage ist klar. Diese Einstellung ist natürlich nicht am Fernseh sondern bezieht sich auf das Heimkinosystem. Hier muss eingestellt werden, dass wenn HDMI und Toslink angeschlossen ist, das Heimkinosystem selbst erkennt wo das Tonsignal übertragen wird.
Wenn das nicht eingestellt ist, erwartet das Heimkinosystem immer den Ton über HDMI.
Einstellung Heimkinosystem:
Audioausgabekanal
• EIN -> TON NUR ÜBER HDMI
• AUTO -> TON ÜBER HDMI UND SPDIF
[Beitrag von heikinho1990 am 22. Dez 2014, 10:28 bearbeitet]
XN04113
#12 erstellt: 22. Dez 2014, 10:46
da steht Ausgabe, er will aber das Signal IN die Anlage bringen
heikinho1990
#13 erstellt: 22. Dez 2014, 11:01
Mir ist durchaus bewusst, dass es um das Signal geht was IN die Anlage geht.
Da das Heimkinosystem über keine SPDIF Ausgang verfügt, gehe ich davon aus das damit wohl eher gemeint ist von wo das Signal herkommt.
Deswegen auch dieser Satz:
Wenn Audioausgabekanal auf Ein gesetzt ist und das Gerät über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät angeschlossen ist, funktioniert der digitale optische Eingang nicht
HDMI-ARC oder SPDIF.
Und bevor du einfach immer jede Antwort von mir kritisierst, schau dir einfach selbst mal die Bedienungsanleitung an.
[Beitrag von heikinho1990 am 22. Dez 2014, 11:17 bearbeitet]
Samsung HT-H5500 anschließen?
Burner69 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  6 Beiträge
Samsung HT-H5500 falsch angesteuerte Lautsprecher
flododo am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  6 Beiträge
Ausgabe Tv Ton über HK Samsung HT-H5500 fkt nicht
Marco_carlo am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  13 Beiträge
Sky + SAMSUNG UE40D6200 + Samsung HT-D5100 5.1
chl66 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  7 Beiträge
samsung ht-f4500 mit sky-receiver und samsung tv verbinden
eisernerrudi am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  10 Beiträge
Samsung HT-F6500 + Samsung UE48H6270 + Sky Receiver verbinden
shine16 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  2 Beiträge
HT-D 5550 - Sky Festplattenreceiver - Samsung UE60D6500
riebrieb am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  11 Beiträge
Samsung HT H5550W
Sk3iro am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  10 Beiträge
Samsung HT-D5500 an Samsung LE-40C679
schwester am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  4 Beiträge
SAMSUNG HT-J5500 Sorroundlautsprecher
hichamwayne am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  3 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
