HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung UE32C6200 und Ton über HT-E5500 | |
Samsung UE32C6200 und Ton über HT-E5500+A -A |
mhel
00:44
erstellt: 23. Jun 2012, |
Hallo, ich bin leider grad etwas am verzweifeln. Ich habe eine Samsung UE32C6200 TV und würde gern den TV Ton über die HT-E5500 Anlage ausgeben. ![]() ![]() Abgesehen von HDD Rekorder oder xBox häng ich jetzt schon am einfachsten, den TV Ton über die Anlage zu hören. TV Signal kommt per Kabel, Anlage ist HDMIout zu einem der 4 HDMI am TV angeschlossen und in die andere Richtung geht ein Toslink Kabel. Wenn ich jetzt im TV die externen Boxen einstelle, passiert leider nix. Absolute Ruhe. Was ich jetzt so getestet habe: - Anlage funktioniert bei anderen Quellen - Anynet+ funktioniert - Toslink Ausgang am TV und Kabel funktionieren, man sieht rotes Licht - Kabel steckt mMn auch richtig in der Anlage, "rastet ein" - Anlage ist auf Digital In gestellt. Habe ich jetzt irgendwo nen Denkfehler in meiner Verkabelung oder ist einfach der Digitale Eingang der Anlage kaputt? Bzw. kann ich das irgendwie Testen? |
Foxfahrer01
07:07
Hasst Du an der Anlage die Einstellung "Lautsp.auswählen" so eingestellt das die 5.1 LS genutzt werden ? Hast Du "Audioausgabekanal" auf aus oder AUTO gestellt, sonst wird der Ton nur über das HDMI Kabel angenommen (ARC). Foxfahrer BA Seite 28 Einstellungen [Beitrag von Foxfahrer01 am 23. Jun 2012, 07:12 bearbeitet] |
mhel
10:25
Hallo, die Option war auf Auto gestellt, ich habe es jetzt mal mit "Aus" probiert aber da gibt es leider keine Änderung. Wenn ich das alles so eingestellt habe und dann die Lautstärkentasten drücke,ist die Anzeige auch animiert und geht nicht nur einen Punkt hoch oder runter. |
Foxfahrer01
11:01
Ich kenne die Anlage nicht. Ein digitales Signal kommt ja vom TV, nicht das Du einen Sender hast der nur analog ausgibt ? Wenn das nicht funzt denke ich mal das etwas defekt ist an der Anlage. Foxfahrer [Beitrag von Foxfahrer01 am 23. Jun 2012, 11:11 bearbeitet] |
XN04113
11:07
schliesse doch mal HDD Rekorder oder xBox optisch an die Anlage (HDMI dann von den Geräten direkt zum TV) und prüfe so wo der Fehler liegt (Anlage oder TV) [Beitrag von XN04113 am 23. Jun 2012, 11:07 bearbeitet] |
mhel
11:58
Stimmt, die xbox hat ja auch nen Optischen Ausgang. Funktioniert allerdings leider auch nicht. Nach Rücksprache mit Samsung und Amazon lass ich mir jetzt mal ein neues Gerät schicken und hoffe, das es dann funktioniert. |
mhel
13:11
erstellt: 26. Jun 2012, |
So neue Anlage ist da und funktioniert jetzt problemlos. Brauchte keine Einstellungen machen oder sonstiges, nur anschließen und los ging es. Lag also am defekten Optischen Eingang. |
Samsung HT-E5500 Holger9530 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 10 Beiträge |
Ton-Ausgang bei HT-E5500 Plotter am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 3 Beiträge |
Anschluss Samsung UE40D5700 und Samsung HT-E5500 floo790 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 18 Beiträge |
5.1. Ausgabe Samsung HT-E5500 beim TV-Betrieb quackies am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 6 Beiträge |
Samsung HT-Z120 TV ton? MC478 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LCD + Samsung HT-E4200 - kein Ton schuelle87 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 6 Beiträge |
Ton Ausgabe über Samsung ht c555 taku1013 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
Samsung HT-C5500 Verkabelung? Philips52 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 4 Beiträge |
Sky + SAMSUNG UE40D6200 + Samsung HT-D5100 5.1 chl66 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 7 Beiträge |
Samsung PS50Q97 + HT-TX35 FloPlasma am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 3 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLennesan
- Gesamtzahl an Themen1.559.065
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.762
