| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » BOSE FreeSpace Verkabelung Heimkino | |
BOSE FreeSpace Verkabelung Heimkino+A -A |
EagleOne2018
erstellt: 21. Mai 2018, 17:32
Guten Tag Liebe HiFi Gemeinde, Vorne hinweg ich bin ein Anfänger in der HiFi Branche, Und zwar mein Anliegen, ich habe mir in meiner Wohnung 6x Bose Freespace Lautsprecher einbauen lassen und nun möchte ich diese zum funktionieren bringen, alle Kabel von den Lautsprecher gehen in ein anderes Zimmer da wo auch der Verstärker Bose AmPlus100 steht, nun aber hat mich derjenige von dem ich diese Sachen gekauft habe leider im Stich gelassen mit der Verkabelung, jetzt meine Frage darf Mann überhaupt so viele Lautsprecher an einem Verstärker anschließen? Ich habe 4mm2 Kabel von den Lautsprechern zum Verstärker gezogen, soll/darf ich diese zusammen an einem Ausgang anschließen ? ![]()
pegasusmc
erstellt: 21. Mai 2018, 22:23
Das obere ist ein ELA Verstärker und , ja Du kannst auch mehr als 6 LS anschließen. Was sind das für Geräte darunter ? Hersteller und Typangabe. |
josh
erstellt: 22. Mai 2018, 11:45
Welches Modell der Freespace LS hast du verbauen lassen? Hier noch das Datenblatt zum Amplus 100, falls es dir was hilft: https://www.google.c...RILsMzy4ok3zejGp854D |
EagleOne2018
erstellt: 22. Mai 2018, 13:21
Hallo und danke schon mal, das untere ist ein harman kardon HS200 verstärker. |
EagleOne2018
erstellt: 22. Mai 2018, 13:22
Bose FreeSpace Model 32 |
EagleOne2018
erstellt: 22. Mai 2018, 13:25
Lacelte
erstellt: 22. Mai 2018, 14:54
Mir stellt sich die Frage, wozu du genau diese Lautsprecher hast einbauen lassen.. Aber du wirst bestimmt schon einen Grund gehabt habe, weil mit HiFi hat dass meiner Meinung nach nichts zu tun.. |
n5pdimi
erstellt: 22. Mai 2018, 14:58
Und wie willst Du die 2 Zonen befüttern? Mit dem HK200 wohl eher nicht.... |
josh
erstellt: 22. Mai 2018, 15:00
Was ist denn dein genaues Ziel? TV-Ton auf allen Bose LS? Müssen die beiden Zonen separat gesteuert werden können? Handelt es sich um Einbau-Lautsprecher (rund und in der Decke eingebaut)? Dann hast du die Version der Model 32, welche keine passive Entzerrung bietet. Das heisst, alle deine Bose LS müssen an den Bose Amp. Sonst klingt das richtig schlecht. Und Achtung: Die LS kannst du entweder auf 4Ohm oder 70v/100v hochohmig einstellen. 3 deiner LS an einem Kanal niederohmig wird wahrscheinlich Probleme verursachen. Somit müsstest du die LS auf 100v konfigurieren, ebenso den Amp. Wie auch pegasusmc sagt, hast hier ein ELA-System, welches nicht für den Heimgebrauch ausgelegt ist. Daher wird es ein wenig komplizierter. Beschreib doch mal ganz genau was du anstellen möchtest, dann können wir dir bestmöglich helfen. |
pegasusmc
erstellt: 22. Mai 2018, 17:56
Der sollte eigentlich erstmal weche mit dem Knüppel kriegen Hauptanwendungsgebiet für ELA sind Schulen, Supermärkte usw. Also das Typische ( Frau Meier bitte an Kasse 14 ). Die Klangqualität ist halt wie im Supermarkt äußert bescheiden. |
EagleOne2018
erstellt: 23. Mai 2018, 09:11
![]() Erstmal danke das ihr euch alle überhaupt Mühe gibt. Ja das diese Dinger üblich in Firmen an der Decke sind ist mir klar aber ich wollte es wegen der Optik sieht halt schön aus finde ich. Also am Liebsten wäre mir Zone 1 (4LS am TV) und Zone 2 (2LS) separat steuern. Weil wenn ich ein Film schaue sollen nur die LS funktionieren die über der Couch ist und wenn ich mal einfach nur Musik hören will das alle Bzw nur die Zone 2 geht. Wenn dies nicht möglich ist dann muss ich mich damit abfinden das alle gehen bei einen Film ![]() Benötige ich noch irgendwelche Hardware und wenn ja welche? Vielen Dank im Voraus an alle [Beitrag von EagleOne2018 am 23. Mai 2018, 09:15 bearbeitet] |
josh
erstellt: 23. Mai 2018, 11:37
Hab vorhin eine falsche Info bezüglich Impedanz deiner LS gegeben. Gemäss Datenblatt gibt es zwei Ausführungen, einmal 4 Ohm mit passiver Entzerrung und einmal 70/100v welche aktive Entzerrung braucht. Das ist noch wichtig zu wissen. Die 4 Ohm Variante hat hinten zwei gewöhnliche LS-Klemmen, die hochohmige hat zwei Schrauben mit einem kurzen Kabel für die Trafoabgriffe. Kannst du das rausfinden? Ehrlich gesagt, würde ich (wahrscheinlich alle anderen auch ) dir empfehlen, deine LS auszubauen und mit dem Bose Amp zusammen zu verhökern. Dann kannst du was für den Heimgebrauch einbauen. Wenns Bose sein soll, gibts auch Einbaulautsprecher für daheim (791 oder 591), die klingen nicht übel. Sonst z.b. bei KEF, Klipsch, Yamaha, etc. schauen, da gibts was gutes. Das passt besser zu deinem Vorhaben und du bist flexibler. Dann noch ein AVR dazu, welcher 2 Zonen unterstützt, dann hast du ein wunderbares System was deine Wünsche erfüllt und kannst bei Bedarf einfach noch einen Sub anschliessen. Sofern du die 4 Ohm Variante der Freespace 32 hast, würde das auch mit diesen funktionieren. [Beitrag von josh am 23. Mai 2018, 11:40 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 23. Mai 2018, 11:41
Und das gibts dann auch noch mit Wireless Lautsprechern für die 2. Zone (Yamaha Musicast bzw. DENON Heos). |
pegasusmc
erstellt: 23. Mai 2018, 21:27
Bei Volt LS einen zweiten Trafo und Remote Controlregler. |
EagleOne2018
erstellt: 26. Mai 2018, 17:03
josh
erstellt: 26. Mai 2018, 18:09
Danke für die Fotos. Hast wohl das hochohmige Modell. Ja, du kannst entweder 4 zu je 32 Watt anschliessen, oder alle 6 zu je 16 Watt (das Käbelchen für den Trafoabgriff hinten an der Box bei 16W einstecken). [Beitrag von josh am 26. Mai 2018, 18:10 bearbeitet] |
josh
erstellt: 09. Jul 2018, 14:59
@EagleOne2018 Wie sieht es denn bei dir aus? Funktioniert's? |
EagleOne2018
erstellt: 21. Okt 2018, 08:28
Hallo, und zu der Frage NEIN bin nicht weiter gekommen :(( Jetzt habe ich gestern einen neuen Verstärker gekauft der sollte mit diesen Lautsprecher funktionieren aber das ist sehr sehr schlechte Qualität, yamaha rx-v681 Kann ich denn AmPlus mit den Yamaha verbinden? TV kann ich über HDMI an den Yamaha anschließen aber wie schließe ich von Yamaha an dem BoseVerstärker ? Ich habe am Bose aktuell nur einen aux Kabel der nicht in den Yamaha rein geht? Vielen Dank im Voraus |
EagleOne2018
erstellt: 21. Okt 2018, 08:31
XN04113
erstellt: 21. Okt 2018, 09:28
die Bose Lasutsprecher sind nur sinnvoll mit dem Bose Verstärker nutzbar beide Verstärker zu nutzen ist weder sinnvoll noch technisch machbar! |
josh
erstellt: 21. Okt 2018, 10:10
Dein Yamaha Receiver ist ja schonmal ein vernünftiges Teil Verkaufe dein Bose-Zeugs, lege evt. noch was drauf und hol dir dafür ein 5.1 Set, Klipsch z.b. bietet inzwischen günstige und akzeptable Sets an, aber da gibts noch viele Alternativen. Die einzige Möglichkeit, die Bose LS mit deinem vorhandenen Material zu betreiben, ist über den Amplus 100, da deine LS hochohmig (100v) arbeiten und massive Entzerrung benötigen. Das geht dann aber nur Mono. Würde für Zonenbeschallung Sinn machen. Den Amplus kannst du dann über den zone output am yamaha füttern. Grüsse Josh |
EagleOne2018
erstellt: 22. Okt 2018, 07:08
Guten Morgen, ich weiß das es am besten wäre bose weg und was anderes dafür, aber ich möchte dabei bleiben und das Zeug nutzen was da ist, ich habe vorher mit einem Herman//Karton Verstärker über aux beim Output das ganze angespielt und Sound war ok aber jetzt beim Yamaha komme ich nicht weiter . |
EagleOne2018
erstellt: 22. Okt 2018, 07:10
XN04113
erstellt: 22. Okt 2018, 07:16
Du hättest statt dem Yamaha rx-v681 einen AVR mit PRE OUTs kaufen müssen. |
EagleOne2018
#25
erstellt: 22. Okt 2018, 09:18
Und gibts es auch so eine Möglichkeit irgendwie? Vielleicht Adapter oder ähnliches? Ich hab den gekauft weil der preislich im Angebot für 400,- war der yamaha Verstärker Und der nette Mitarbeiter von Saturn mir auch versichert hat das die Lautsprecher über den Verstärker funktionieren werden |
XN04113
#26
erstellt: 22. Okt 2018, 09:21
keine Chance ohne PRE OUTs den Bose Verstärker sinnvoll mit dem Yamaha zu verbinden Saturn will verkaufen, was erwartest Du? spätestens also Du von Bose Boxen gesprochen hast hätten beim Verkäufer alle Alarmglocken angehen müssen... |
EagleOne2018
#27
erstellt: 22. Okt 2018, 09:45
Ja da hast recht mit den Verkäufer:( Aber dann sag mir bitte was soll ich kaufen ? Einen anderen Verstärker? Welchen dann ? Und mit diesen den ich habe gebe ich ja dann zurück, was ich schade finde, am liebsten wäre mir wenn ich etwas dazu kaufe und es läuft alles!! Was ist pre out ? Danke für die Mühe noch |
XN04113
#28
erstellt: 22. Okt 2018, 10:34
nochmals ganz an den Anfang zurück a) was willst Du mit den Deckenlautsprechern überhaupt machen? b) hast Du das Handbuch zum Bose Verstärker? |
EagleOne2018
#29
erstellt: 22. Okt 2018, 11:06
Musik hören, aber übers tv, YouTube z. B. Kein Handbuch aber bestimmt gibts da was im Internet, War vorhin beim Expert der meinte die Bose LS gegen andere z. B. Canton austautschen und fertig! Das wollte ich aber vermeiden, aber wenn dann die einzige Möglichkeit ist dann muss ich dies leider machen. Grüße aus Bayern |
XN04113
#30
erstellt: 22. Okt 2018, 11:18
wenn es also nicht um 5.1 Sound geht warum schliesst Du die Lautsprecher nicht nach Handbuch an dem AMP 100 an Anleitung dazu gibt es im Internet dann kommt der TV nach an den Eingang und schon sollte das klappen |
EagleOne2018
#31
erstellt: 22. Okt 2018, 12:14
Ja das will ich ja auch nur, aber wie ? Über hdmi? Der amplus hat nur nen aux! Adapter oder was? Danke |
XN04113
#32
erstellt: 22. Okt 2018, 12:51
man könnte z.B. am TV einen DA Wandler an den optischen Ausgang anschliessen und diesen dann an den AMP |
pegasusmc
#33
erstellt: 23. Okt 2018, 04:45
Gehe mal in den nächsten Supermarkt und höre Dir die Musikuntermalung an. Kaufe Dir lieber ein Paar vernünftige Boxen für den Yamaha. |
Verkabelung Heimkino Flaco0306 am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 23 Beiträge |
Problem mit dem Bose Freespace Business Music System dadope am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung von Heimkino System pWnD am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung Heimkino xPunkYx am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 18 Beiträge |
Heimkino Verkabelung fidelityas am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Heimkino - Verkabelung Aatreiju am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung Heimkino tottiMH am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung Heimkino b4Ndit am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung Heimkino coach1 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 6 Beiträge |
Heimkino Verkabelung Sundance2002 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.590
