HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Heimkino | |
Verkabelung Heimkino+A -A |
xPunkYx
00:43
erstellt: 29. Jan 2007, |||||
Hallo, Ich habe ziemliche probleme die richtigen kabel fuer mein heimkino zu finden. Ich besitzte einen yamaha rx-459 an dem 2 vector 55 als front angeschlossen sind. Die naechsten tage sollen noch 2 vector 22 rears, ein vector 13 center und ein klipsch rw-8 folgen. Welche Ls-kabel sind fuer diese lautsprecher angebraucht? es gibt ja etlich viele preisklassen. Mit was fuer einem Kabel schliesse ich am besten den sub an? ausserdem wuerde ich gerne meinen pc fuer surroundsound an meinen receiver anschliessen. Ist da diese soundkarte fuer angebracht? ![]() was fuer ein kabel braeuchte ich dann um karte mit receiver zu verbinden? ein optisches oder? Als letztes problem steht noch mein fernseher. Der einzige anschluss ist ein scart-stecker. Wenn ich einen solchen adapter: ![]() anschliessen wuerde und die 2 chinch-kabel an den receiver stecke, habe ich nur auf den fronts sound, oder? Gibt es einen weg trotzdem auf allen ls zu hoeren? Hoffe das das nicht zu viele fragen auf einmal sind, moechte nur moeglichst wenig falsch machen ![]() mfg punky |
DZ_the_best
00:52
Auf nahezu alle Fragen findet sich in der oben angetackerten FAQ eine Antwort: ![]() ![]() MFG DZ ![]() |
xPunkYx
01:33
Da benutzt man einmal nicht die suchfunktion... ![]() danke auf jedenfall fuer die antwort. wenn ich nun 5.1 sound bei spielen haben moechte, muss ich also 4 klinke-chinch-kabel anschliessen? Das wird aber denne doch extrem teuer oder? Wenn ich diese soundkarte ![]() wenn ich mich nun dafuer entscheide 4 klinke chinch kabel anzuschliessen, sollten das hochwertige sein oder reicht auch soetwas? ![]() Ist eine soundkarte wie die oben genannte sinnvoll oder reicht onboard sound? [Beitrag von xPunkYx am 29. Jan 2007, 14:43 bearbeitet] |
DZ_the_best
15:49
Ist ja nicht schlimm. ![]() ![]()
Für 5.1 reichen 3 Kabel, erst bei 7.1 sind 4 Kabel dieser Sorte vonnöten.
Das kommt ganz darauf an, welche Strecke zu überbrücken ist.
Das Signal aus dem optischen Ausgang der Soundkarte ist lediglich in Stereo, sodass es mittels Pro Logic 2 oder DTS Neo 6 "aufpoliert" werden müsste.
Womit wir wieder bei der Länge wären. Wie lang müssten die Kabel denn sein?
Ich weiß ja nicht, wie gut deine Onboard-Soundkarte ist. ![]() Ansonsten würde ich das Ganze aber erstmal mit der jetzigen testen. ![]() MFG DZ ![]() |
xPunkYx
16:01
also die kabel muessten 2,5m lang sein. onboard ist realtek alc 850. ich habe ein klinke chinch kabel schon angeschlossen, nur hoerts sich total schlecht an, kein druck und verwaschen irgendwie. Habe die mp3s auch mal auf cd gebrannt, da hoeren sie sich gut an. Habs mit nem hama kabel verbunden das ca. 15€ gekostet hatte. |
DZ_the_best
16:10
Dann könnte es auch noch mit günstigen Kabeln funktionieren, ohne dass es Störungen (in Form von Kratzen) gibt. MFG DZ ![]() [Beitrag von DZ_the_best am 29. Jan 2007, 16:10 bearbeitet] |
xPunkYx
16:15
und woher glaubst du koennte dieser schlechte klang kommen? Muss ich bei ls-kabeln auf bestimmte dinge achten? Reichen diese kabel fuer meine boxen? ![]() kabellaenge betraegt 0,5-4 meter. |
Amperlite
16:22
Miese Soundkarte?
Ja, die sind sogar optimal. |
DZ_the_best
16:24
Das weiß ich auch nicht. Aber wenn du die MP3s auf CD brennst und es besser klingt, stellt sich mir die Frage, ob du die CD dann auch über den PC abspielst oder über ein anderes Quellgerät.
Nö, da reichen normale 1,5mm² bzw. 2,5mm² Kabel. Wann man welchen Querschnitt braucht und wo man ordentliche Kabel beziehen kann, steht ebenfalls in der oben genannten FAQ. ![]() MFG DZ ![]() |
xPunkYx
16:31
wie gesagt, onboard sound ![]()
War mir nicht sicher ob man da noch auf andere kriterien achten muss ![]()
Das heisst fuer surround sollte ich besser analog nehmen, ja? Wären dann kabel HQS Porti fuer 9€/2,5m sinnvoller oder doch die billigen ![]() [Beitrag von xPunkYx am 29. Jan 2007, 16:33 bearbeitet] |
DZ_the_best
17:56
Jep. ![]()
Hast du kein günstiges Kabel zum Testen da? Allerdings dürften die günstigen Kabel bei 2,5m nicht allzusehr Probleme mit Störungen bekommen, weshalb ich dir zu diesen raten würde. Denn wer gibt schon gerne 30€ für die Verkabelung des PC-Sounds aus? ![]() MFG DZ ![]() |
xPunkYx
18:22
Hab leider nichts zum testen. Werde aber die billigeren nehmen, geht ja sowieso eher ums spielen, und da isses ja nicht soo wichtig ![]() den onboard sound werde ich auch erstmal lassen, vllt wechsel ich das spaeter mal aus. dvd-player fuer surround schliese ich analog an?
was fuer kabel brauch ichn dann, einfach nur ein chinch? |
DZ_the_best
18:25
In deinem Zitat ist die Rede von DVD-Audio-Playern. Herkömmliche DVD-Player kannst du digtal per Opto-/Koaxialkabel oder analog über den Multi-Cinch-Ausgang anschließen. Ich würde hier allerdings die digtale Varianten bevorzugen. ![]() MFG DZ ![]() [Beitrag von DZ_the_best am 29. Jan 2007, 18:26 bearbeitet] |
xPunkYx
18:34
asow, gut zu wissen, danke dann weiss ich nu was fuer ls kabel und was fuer kabel fuern pc ich mir hole. wenn ich nen einfaches chinch fuer links un rechts beim tv an den scart adapter anschließe, ist des dann nur stereo, ja oder? |
DZ_the_best
18:41
Jep. MFG DZ ![]() |
xPunkYx
18:44
und wie bekomm ich denne surround? goarnich? |
DZ_the_best
19:44
Von welchem Quellgerät möchtest du denn nun 5.1-Ton abgreifen? Lies besser nochmal die FAQ genau.... MFG DZ ![]() |
xPunkYx
17:08
erstellt: 30. Jan 2007, |||||
also kann ich doch mit 2 chinch surround bekommen ja?
Vom tv, wenn das geht ![]() Ansonsten halt so das aus allen boxen ton kommt^^ [Beitrag von xPunkYx am 30. Jan 2007, 17:39 bearbeitet] |
NF-Kabel fuer Denon Duncan_Idaho am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 4 Beiträge |
Kabel fuer Subwoofer tachy_kard am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 9 Beiträge |
Verkabelung Vector 55 an Receiver aber wie? sondermodell am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
umschalter fuer 5.1 verkabelung doenen am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 3 Beiträge |
LS-Kabel: Material fuer Kabelkanal ugh_bough_ am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 13 Beiträge |
Audioquest Chinch-Kabel fuer Sub: Voodoo? JoeS am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 4 Beiträge |
Power stabilizer fuer AVR equipement -Caesar- am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 6 Beiträge |
Welche Kabel fuer Boxen und Surround Anlage Rio78 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
Bananenstecker für Magnat Vector brajue am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 6 Beiträge |
Maximal sinnvolle Kabellaenge fuer SVHS? Urmel2003 am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 2 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.946
