| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Heimkino | |
Verkabelung Heimkino+A -A |
coach1
erstellt: 09. Aug 2009, 19:39
Hallo, ich bin neu in der Szene und möchte mir ein Heimkino aufbauen. Derzeit besteht mein System aus folgenden Komponenten: ---Denon 4306 Receiver, ![]() ![]() ---Teufel 5.1 Concept Boxen, ---Medion Fernseher (medion tv 30022), ![]() http://s8.directupload.net/images/090809/gmj3shbb.jpg---Humax Festplatten Sat-Receiver (humax PDR iCord HD) ![]() ![]() ---Schwaiger Festplatten Sat-Receiver (Dsr6000s), ![]() ![]() ---Medion DVD-Player (medion dvd player 2001) ![]() http://s4.directupload.net/images/090809/iqx8qtne.jpg---Noname Videorec. (Anschluss nur per Scart möglich)Da ich wie oben beschrieben ein Newbie bin benötige ich eure Hilfe bei der Verkabelung sowie beim Kauf der notwendigen Kabel. Wie und mit welchen Kabeln muss ich dieses System verkabeln, so dass alles mit der höchsten Qualität über den AV-Receiver läuft bzw. ich auch Fernsehen kann ohne den AV-Receiver einzuschalten.Die Anschlüsse der verschiedenen Komponenten habe ich als Bilder beigefügt. Vielen Dank |
pegasusmc
erstellt: 09. Aug 2009, 20:43
Alle Geräte für den Ton mit optischen oder Coaxilkabel verbinden. Für das Bild alles am TV anschliessen. |
poneil
erstellt: 09. Aug 2009, 21:07
Hi, dacht schon, du hättest dich wieder von der "Szene" abgewendet ;). Für dein Verkabelungs-Problem gibt es zwei Möglichkeiten. Zuerst jedoch, was in beiden Varianten gleich ist: Gut, Lautsprecher dürfte klar sein... Die einzelnen Satelliten per Lautsprecherkabel an die Endstufen des Denon anschließen. Der Subwoofer wird mit einem Mono-Cinch-Kabel mit dem Sub-Eingang am Subwoofer und dem Subwoofer-Pre-Out am Denon verbunden. Für den Schwaiger Festplatten-Sat-Receiver und den Medion DVD-Player brauchst du jeweils ein S-Video-Kabel und ein optisches Digitalkabel (TOSLINK). Die S-Video-Kabel und die TOSLINK-Kabel mit den Geräten und dem Denon verbinden. Für den Videorekorder brauchst du einen Scart-Adapter auf S-Video+ A/V Cinch. Zusätzlich ein S-Video-Kabel und Stereo-Cinch-Kabel. Der Adapter kommt in den Scart-Ausgang. Das S-Video-Kabel wird mit dem Adapter und dem Denon verbunden. Das Stereo-Cinch-Kabel wird ebenfalls mit dem Adapter verbunden und dann in einen analogen Stereo-Eingang am Denon gesteckt. Übrig bleibt jetzt die Verkabelung vom Humax Sat-Receiver und dem TV mit dem Denon. 1. Möglichkeit wäre jetzt, dass man den Denon per HDMI-DVI-Adapterkabel mit dem TV verbindet, damit man die Skalerfähigkeiten des Denons nutzen kann und der Denon die analogen S-Video-Signale auf die Auflösung deines TVs hochskaliert und per HDMI (DVI) an den TV schickt. Dann müsstest du den Humax Sat-Receiver per Scart mit deinem TV verbinden. Bist dann allerdings auf SD limitiert und kannst ab 2010 keine HD-Programme ausreizen. 2. Möglichkeit wäre, dass du den Humax per HDMI-DVI-Adapterkabel mit dem TV verbindest, um die Videosignale vom Sat-Receiver zum TV zu übertragen und zusätzlich mit einem Stereo-Cinch-Stecker-auf-Miniklinke-Stecker-Adapterkabel den Audio-Ausgang des Humax mit der PC Audio In Klinkenbuchse am TV verbindest, damit der TV auch den Ton wiedergeben kann. Der Denon würde dann mithilfe eines Scart-Adapters (S-Video+ AV-Cinch) und einem S-Video-Kabel mit dem Tv verbinden. Scart-Adapter in eine Scart-Buchse am TV stecken. Das S-Video-Kabel in den Scart-Adapter stecken und mit dem S-Video-Monitor Out am Denon verbinden. Dann könntest du HD-Sat-Programme nutzen, aber könntest die Videosignale von DVD-Player, VCR und Schwaiger Sat-R nicht mehr hochskalieren. Grüße |
coach1
erstellt: 10. Aug 2009, 17:54
Wieso kann ich den Humax Receiver nicht mit einem HDMI.Kabel an den Denon Receiver und dann den Denon an das TV mit einem HDMI/DVI Adaprer anschließen? Und was bedeutet SD limitiert und kannst ab 2010 keine HD-Programme ausreizen? [Beitrag von coach1 am 10. Aug 2009, 17:55 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 10. Aug 2009, 18:04
Geht auch, aber was soll der HDMI/DVI Adapter ?
Geht nicht über den Denon. |
poneil
erstellt: 11. Aug 2009, 05:00
Moin,
der Fernseher von coach hat keinen HDMI-Eingang, sondern nur einen DVI-Eingang.
Siehe meine Antwort auf deine eMail. Entweder du schließt den Humax oder den Denon direkt per HDMI/DVI an den TV an. Wenn du den Humax per HDMI an den Denon anschließt, dann muss der Denon eingeschaltet sein, um die Videosignale vom Humax an den TV zu leiten. Signaldurchleitung im ausgeschalteten Zustand ist ein Feature, dass nicht von deinem 4306 unterstützt wird. Du könntest die "Fernsehen ohne AV-Receiver"-Problematik wie gesagt ansonsten dadurch umgehen, dass du 1) den Schwaiger DSR6000S per Scart an den TV anschließt und diesen nutzt, wenn der AV-Receiver nicht eingeschaltet werden soll 2) oder eben einen HDMI-Umschalter besorgst, um sowohl Humax als auch Denon per HDMI dort anzuschließen. Den Umschalter selber dann halt per DVI-Adapter an den TV anschließen. Grüße |
welches tv-surroundsystem ohne dvd? infitec am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
JBL sourround system richtig anschließen ? Sekrudar213 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung Heimkino - TV - Receiver yager am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel, Anschluss und Teufel Decoderbox3 DarkViper84 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 7 Beiträge |
Welcher Stecker gehört da rein? mwendt84 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Heimkino Verkabelung :) Godx68er am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss passiver LS an TV. Ralle1990 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 12 Beiträge |
Wie schließe ich am besten meine Surroundanlage Harman Kardon HKTS 7BQ an den TV an? Held1988 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer anschliessen Bomme am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 3 Beiträge |
Was ist das für ein Anschluss? lexy_basti am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
