ARC defekt, Fehler lokalisieren
lappendeluxe
#1 erstellt: 11. Feb 2018, 12:55
Hallo Alle,
ich habe folgendes Problem:
Panasonic TX-65CRW854 über HDMI mit DENON AVR X2200W verbunden. TV HDMI 2 (ARC läuft nur über HDMI2) und AVR Output Monitor 1(ist auch der einzige der ARC unterstützt) Das hat 1,5 Jahre wunderbar funktioniert, bis gestern Mittag.
Dann auf einmal beim Anschalten, bekomme ich keinen Ton mehr über den ARC beim TV schauen. ich habe alle Einstellungen überprüft... den Fernseher sogar auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und das Konfigurationsprogramm des AVR durchlaufen lassen... keine Lösung. ARC bleibt stumm.
Wie kann ich jetzt herausfinden welche Schnittstelle den Defekt hat .. (TV oder AVR)?
Ich habe leider keinen zweiten TV mit ARC und auch keinen AVR, sodass ich einfach mal tauschen könnte.
Vielen Dank!
Jan
herrdadajew
#2 erstellt: 11. Feb 2018, 13:07
Hallo
Schon mal beide Geräte eine zeitlang vom Strom getrennt?
XN04113
#3 erstellt: 11. Feb 2018, 13:17
und wenn alle Stricke reißen bleibt noch das optische Kabel als Option
herrdadajew
#4 erstellt: 11. Feb 2018, 13:19
... und ne Harmony...
lappendeluxe
#5 erstellt: 11. Feb 2018, 13:43
Hatte beide Geräte für ca. 10 min vom Strom... keine Verbesserung.
Da ich auf beiden Geräten noch Garantie habe, würde ich das schon gerne reparieren lassen ...
Ich muss halt nur raus finden welches Gerät den Defekt hat
XN04113
#6 erstellt: 11. Feb 2018, 13:50
ich würde beide Geräte zurücksetzen und ein anders HDMI Kabel versuchen
lappendeluxe
#7 erstellt: 11. Feb 2018, 14:25
Werde ich versuchen...vielen Dank erstmal...ich mache das morgen und schreibe dann, ob es was gebracht hat.
langsaam1
#8 erstellt: 11. Feb 2018, 14:53
- Kabel TV, Sat TV, Netzwerk Anschluss bitte abkabeln sonst bringt Stromstrecker ziehen in moderner Umgebung nix
- bei weitern Test diese Anschlüsse ablassen
[Beitrag von langsaam1 am 11. Feb 2018, 14:53 bearbeitet]
HDMI 1.3a ARC Audiorückkanal
Kay000 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  6 Beiträge
Tonaussetzer über HDMI ARC
bartzky am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  5 Beiträge
ARC Verkabelung
Zebie am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  12 Beiträge
ARC-Tonübertragung
UFO_ am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  5 Beiträge
ARC- Funktion
spacestar11 am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  19 Beiträge
HDMI ARC
Mr.BoosT am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  27 Beiträge
ARC-Problem
ralle1000 am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 20.08.2017  –  9 Beiträge
ARC Frage
sabinemeyer am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  10 Beiträge
kein Tv-Ton trotz ARC
Scofield am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  8 Beiträge
Surroundsystem Fehler
Hifiguy* am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  8 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.173
