ARC-Problem
ralle1000
#1 erstellt: 19. Aug 2017, 17:17
Hallo Zusammen,
zunächst meine Konstellation:
Onkyo NR 609
TV:Medion MD 31187
Beim AVR UND TV ist ARC und HDMI CEC auf "EIN".
Wenn ich jetzt TV schaue über den eingebauten Kabel-Tuner, schaltet der AVR auch um, aber ich bekomme keinen Ton. Ich kann aber über die TV-FB die Lautstärke sichtbar am AVR verändern.
Ich habe echt keine Ahnung, woran das liegen soll.
Ich benötige ja ein ARC-fähiges, also HDMI 2.0 Kabel. Mein vorhandenes ist schon älter, ca. 5 Jahre.
Könnte es sein, dass es nicht das richtige HDMI-Kabel ist? Mich wundert es halt, dass der TV dem AVR das Signal zum umschalten gibt, aber es kommt halt kein Ton.
Könnte ich damit richtig liegen? (Hab gerade kein anderes Kabel zum testen da :-(
Highente
#2 erstellt: 19. Aug 2017, 17:46
Was du beschreibsz ist die funktionierende CEC Funktion. ARC funktioniert scheinbar noch nicht.
1. Hast du bei TV und AVR ARC aktiviert?
2. Hast du am TV den richtigen mit ARC gekennzeichneten HDMI Eingang genutzt?
3. Hast du am AVR für den Ton auf TV geschaltet?
ralle1000
#3 erstellt: 19. Aug 2017, 19:37
3x ja.
Highente
#4 erstellt: 19. Aug 2017, 20:29
Dann sollte es funktionieren. Tut es das nicht, benutze ein Toslinkkabel für die Tonverbindung zwischen TV und AVR.
ralle1000
#5 erstellt: 19. Aug 2017, 21:08
Das werde ich wohl machen müssen, ich habe nämlich total vergessen, dass ich nen Splitter zum Beamer habe. Ist schon ewig alt, diese Konstellation, hab einfach nicht mehr dran gedacht.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 19. Aug 2017, 21:52
Schalte mal in den tv tonoptionen die internen Lautsprecher ab.
n5pdimi
#7 erstellt: 19. Aug 2017, 21:52
Der Splitter lässt allerhöchstwahrscheinlich kein ARC rückwärts durch..
Nick_Nickel
#8 erstellt: 19. Aug 2017, 22:33
Mir ist kein Splitter bekannt der ARC kann.
ralle1000
#9 erstellt: 20. Aug 2017, 08:31
Ich werde wohl ein Coax Kabel nehmen müssen. Danke!
ARC mit TV Tuner?
m4libu am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  3 Beiträge
Ton vom TV zum AVR über ARC!
buesing_de am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  10 Beiträge
Onkyo ARC schaltet Quelle nicht um
xXToBoXx am 05.08.2019  –  Letzte Antwort am 05.08.2019  –  4 Beiträge
Kein Ton am TV über HDMI (ARC)
Nachtelch am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  17 Beiträge
HDMI-Splitter verhindert ARC?
Croshk am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  2 Beiträge
ARC & Anynet+ Probleme Samsung TV/Onkyo Receiver
DenniSGE am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  3 Beiträge
DD5.1 über HDMI(ARC)
lhuby91 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  19 Beiträge
TV-Sound über Hdmi ARC - brauche Hilfe
papabär449 am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  7 Beiträge
Onkyo 608 - Kein TV-Ton über ARC
2fast4roadrunner am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  14 Beiträge
Frage zu ARC Sony Bravia und Yamaha AVR
holsteiner am 13.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.767
