HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » KEF KIT120 Verkabelung | |
KEF KIT120 Verkabelung+A -A |
errut
13:50
erstellt: 07. Feb 2018, |
Habe diese ältere Anlage geschenkt bekommen. Vielleicht kennt sich jemand damit noch aus. Möchte den Ton des TV-Gerätes übertragen. Der TV hat hdmi in, out, ARC, und optisch out. Habe das optische Kabel am kit120 optisch in angeschlossen, aber kein Ton wird übertragen. Im TV habe ich den Ausgang aktiviert, in den Kit Einstellungen finde ich nichts Vergleichbares. Kann jemand helfen? |
pegasusmc
16:29
errut
17:45
Danke, leider steht da nix über Optik out drin. |
schraddeler
19:56
Den Out von dem KEF brauchst du doch garnicht. Das KEF hat ja zwei optische Eingänge, wenn ich mir die Darstellung in der BDA anschaue, dann ist der untere dem Eingang "AUX" zugeordnet, der obere dem Eingang "SAT". Du mußt dann den entsprechenden Eingang anwählen. Jetzt ist halt nur die Frage wie der digitale Eingang angewählt wird. Das hab ich auf die schnelle in der BDA nicht gefunden, falls er nicht automatisch auf den digitalen Anschluß umschaltet würde ich mal kurz auf die Audio-taste drücken und gucken ob man da was auswählen kann. Dabei kann eshilfreich sein ein zweites Display anzuschließen, weil wenn der TV einen Sender wiedergibt kannst du das OSD des Kef nicht sehen. gruß schraddeler |
errut
20:39
mein TV ist Kabel also werde ich mal aux am unteren Eingang probieren. |
pegasusmc
22:09
HDMI Kabel von der KEF zum TV, dann auf den Eingang vom TV schalten und es sollte das Menü dasein. Dann machts Du die Grundeinstellungen und schaltest danach wieder auf den internen Tuner. |
errut
10:10
erstellt: 08. Feb 2018, |
ja , das Menue ist da, wie in der Anleitung oben beschrieben. |
pegasusmc
10:52
Und wo hängt es ? |
errut
11:14
kann ich noch nicht sagen. Im Menue steht nichts über Optik drin.Muss mir einen neuen Lichtleiter besorgen, um fehlerhaftes Kabel auszuschließen Licht ist jedenfalls am Ende des Kabels zu sehen). |
pegasusmc
11:21
Die Anschlüsse sind fest zugewiesen , solange licht aus der optischen Buche kommt ist es erstmal gut. Du kannst erstmal ein Reset auf die Grundeinstellungen machen. Gibt ja nur die möglichkeit etwas an Sat oder Aux anzuschliessen. |
Kein Ton am TV über HDMI (ARC) Nachtelch am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 17 Beiträge |
kein Tv-Ton trotz ARC Scofield am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 8 Beiträge |
digital koaxial out zu optisch in Tino91 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 6 Beiträge |
HDMI + Optisch für Ton? Loeff am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
Ton von Laptop auf LCD-TV übertragen Zero231 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 12 Beiträge |
kein Ton vom Kabel TV guckhinundweg am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 5 Beiträge |
Onkyo 608 - Kein TV-Ton über ARC 2fast4roadrunner am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 14 Beiträge |
Neuer AV - Kein TV Ton SecretX am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 8 Beiträge |
TV+Soundbar / keine Lautstärkeregelung + kein Ton Basti1-789 am 17.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 13 Beiträge |
Thomson-TV & Samsung Heimkino Ton auf Heimkino übertragen? Lukas.matthe am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.922
