HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Starkes HDMI Kabel | |
Starkes HDMI Kabel+A -A |
Snaker83
20:33
erstellt: 04. Jan 2018, |
Hallo, ich habe ein kleines Problem und benötige eine Kaufpreisempfelung. Folgender Sachverhalt. Mein PC im Büro ist via einem 0,5 Meter HDMI Kabel (https://www.amazon.de/gp/product/B007ECDZEA/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1= mit einem Repeater (https://www.amazon.de/gp/product/B01HNSLYM4/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1) welcher dann mit der HDMI Wanddose verbunden ist angeschlossen Also: PC => 0,5 HDMI Kabel => Repeater => 0,5 HDMI Kabel in HDMI Wanddose. Im Empfänger Zimmer (Wohnzimmer) habe ich in die HDMI Wanndose ein 2 Meter HDMI Kabel (https://www.amazon.de/gp/product/B005M0W2ZY/ref=oh_aui_detailpage_o07_s01?ie=UTF8&psc=1) angeschlossen um meinen TV als Empfänger anzuschliesen. Das ganze funktioniert auch, ich erhalte ein Bild und auch Ton jedoch nicht zu 100% astrein. Ich habe vereinzelte Tonausfälle und Bildstörungen. Da ich schon jede Menge von diesen günstigen Kabel getestet habe denke ich, dass es an der Qualität der Kabel liegt. Ich habe mir jetzt überlegt ein Kabel von Oehlbach zu kaufen in der Hoffung, dass diese meine problem in gänze behebt. ![]() Frage ist, ob es wirklich das HighEnd Produkt von Oehlbach sein muss oder auch eine stufe niedriger ausreicht ? Ich brauche von der HDMI Wanddose zum TV ca 1,50 Meter. Evtl. gibt es auch noch ein ganz anderes kabel von einem mir nicht bekannten Hersteller |
XN04113
20:59
das Problem sind nicht die kurzen Kabel zur Dose sondern das lange in der Wand |
Snaker83
21:18
An diesem in der Wand verlegten Kabel kann ich aber nichts mehr ändern. Glaubst du nicht, dann ich mit einem noch besseren abgeschirmten Kabel von der Wohnzimmer Wanddose zum TV noch etwas rausholen kann? ![]() |
XN04113
21:28
wie lang ist denn das Kabel in der Wand? hast Du das selber verlegt? falls nein, lass den zum Nachbessern kommen der es vermasselt hat... [Beitrag von XN04113 am 04. Jan 2018, 21:29 bearbeitet] |
Snaker83
21:32
Das Kabel ist knapp 20 Meter in der Wand lang. Es wurde folgendes verlegt: ![]() Nein habe ich nicht selber verlegt. |
pegasusmc
22:01
Kabellänge ist außerhalb der Norm. Kannst mal sowas versuchen : ![]() |
Snaker83
22:09
Danke Dir. Ich habe zurzeit diesen Repeater im Einsatz: ![]() Ich habe auch schon andere Repeater getestet mit denen ich teilweise gar kein Bild auf meinem TV bekommen habe. Ich habe beim Conrad gerade diese Kabel gefunden. Der Conrad ist hier direkt bei mir um die Ecke. ![]() Ich brächte 2 davon da der TV in ca. 1,50 meter Entfernung von der Wanddose ebtfernt steht. Mit dieser Buchse (https://www.conrad.de/de/hdmi-adapter-1x-hdmi-buchse-1x-hdmi-buchse-schwarz-speaka-professional-325217.html) könnte ich die 2 Kabel verbinden. Frage die sich für micht stellt: Erleide ich mit der Buchse einen Qualtiätsverlust des Signals oder kann ich das mal testen? [Beitrag von Snaker83 am 04. Jan 2018, 22:21 bearbeitet] |
n5pdimi
22:50
Außerdem ist jede Kupplung dazwischen eine weitere Schwachstelle. Wenn, dann hätte der Repeater in die Mitte der 20m Strecke gehört. HDMI ist gedacht für eine Verbindung beispielsweise vom Player zum AVR zum TV, alles schön dicht beieinander, jeweils max 2m. HDMI Kabel zu verlegen, wie beispielsweise Netzwerk Patch, funktioniert einfach meistens nicht. Spätestens mit einem 4K@60 HDR Signal ist da auf jeden Fall Ebbe... [Beitrag von n5pdimi am 04. Jan 2018, 22:51 bearbeitet] |
XN04113
03:46
erstellt: 05. Jan 2018, |
kannst Du das Kabel in der Wand tauschen? |
Snaker83
11:28
Nein das wird wohl eher nicht so einfach gehen, da das leerrohrr schon sehr eng war Bzw. ist. |
Fuchs#14
11:30
Alles andere wird dich aber wohl nicht weiterbringen. Alternative: HDMI /Lan Adapter verwenden |
Snaker83
11:57
Verstehe ich nicht ganz da ich ja ein Bild bekomme. Die Frage war nach besseren hdmi kabeln oder repeater als die günstigen von Amazon und co. |
n5pdimi
12:00
Du berichtest doch von Ton- und Bildausfällen, und die wirst Du wahrscheinlich nicht in den Griff bekommen, in dem Du teure "Endstück" HDMI Kabel verwendest oder einen teureren Repeater, wenn das Problem in der Wand sitzt. wenn alles funktioniert, brauchst Du gar nix tauschen. |
Fuchs#14
12:01
Ja was nützt das wenn das Kabel in der Wand zu lang ist/nix taugt..... ![]() |
XN04113
12:37
wenn Du so etwas in die Wand bekommst sollten die Problem weg sein: ![]() einfach mal dort anfragen ob man das auch als Bausatz bekommt oder es jemand es installieren kann |
Snaker83
17:09
Wie gesagt, in dem in der Wand verlegten Kabel habe ich keine Chance was zu ändern. Ich kann nur in der Strecke von meinem PC bis zur ersten Wandose und von der zweiten Wandose im Wohnzimmer hin zum TV justieren/probieren. Ich habe gerade einmal in meinen Grafikkarten Einstellungen in den AMD RADEON Settings vom eingestellten Pixelformat "YBrCr 4:4:4 Pixelformat" auf "YBrCr 4:2:2 Pixelformat" umgestellt. Und siehe da, ich habe mit der derzeitgen Config zum ersten Mal ein Bild, vorher war der TV immer schwarz. Da ich keine Grafikverschlechterung feststelle ist die Frage warum diese nun eingestellte Format anscheinend funktioniert und die vorherige nicht? Derzeitiger Kabelanschluss: PC=> 0,75 Magic Ohlbach HDMI Kabel => HDMI Wandose Büro => 20 Meter Kabel => HDMI Wandose Wohnzimmer => 0,75 HDMI Ohlbach HDMI Kabel auf Repeater "https://www.amazon.de/gp/product/B0748G8LFS/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1" =>0,75 HDMI Ohlbach HDMI Kabel an TV [Beitrag von Snaker83 am 05. Jan 2018, 17:10 bearbeitet] |
std67
17:26
Deine vorherige Einstellung erfordert eine wesentlich höhere Datenrate. Da es aber eh keine Medien mit 4:4:4 gibt hast du durch die jetzige Einstellung keine Nachteile |
Snaker83
17:44
Krasse Sache, das wusste ich nicht. Habe gerade mal den zwischen geschalten repeater getrennt und selbst ohne diesen rennt es einwandfrei. Bzgl Tonqualität: Momentan habe ich den tv direkt mit dem Pc-hdmi Kabel verbunden und lassen den Ton über ein optisches Kabel über meinen avr abspielen. Ich könnte mit dem PC-HDMI Kabel ja auch direkt auf den AVR da mein avr mit dem tv über den arc Eingang verbunden ist. Macht das Tonqualitätsteschnich einen Unterschied oder kann ich es auch so belassen wie ich es jetzt angeschlossen habe? ? |
Snaker83
19:09
Komischerweise hab ich nun wieder vereinzelte Ausfälle vom Bild. Sehr merkwürdig. Bis eben rannte ein Fifa18 Testgame einwandfrei. |
AVR HDMI Anschluss mit Displayport Adapter Beneedicuts am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 12 Beiträge |
Sonos 5.1 mit HDMI Switch patrick089 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 2 Beiträge |
HDMI Switch und Verstärker oder AV Reciever Nepko am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 16 Beiträge |
HDMI Kabel Stecker selbst montiert - Probleme / Bildaussetzer green-kermit am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 12 Beiträge |
kaufberatung hdmi kabel didihehle am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 4 Beiträge |
Plattenspieler mit Optischen Kabel an Soundbar + Hdmi an Tv gleichzeitig Jimmy! am 04.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 6 Beiträge |
HDMI Extractor mit Beamer - kein Sound Thaksisis am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 8 Beiträge |
Welches HDMI Kabel? Choco am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 2 Beiträge |
Heimkinosystem mit Playstation 3 verbinden fordongianus1997 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 4 Beiträge |
Ultrabilliges HDMI-Kabel funktioniert nicht Butters86 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 5 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminium_wast...
- Gesamtzahl an Themen1.552.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.621
