AVR HDMI Anschluss mit Displayport Adapter
Beneedicuts
#1 erstellt: 08. Mai 2021, 11:58
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor ca, einem halben Jahr einen Denon AVR-X2700H gekauft. Der 4K/120 laufen kann und wie üblich ausschließlich HDMI-Schnittstellen besitzt.amazon.de
Mein Problem; Mein Monitor (Acer B286HK) kann nur am Displayport 4K laufen lassen.
Ich habe es schon mit einem Kabel und einem Adapter probiert:
Kabelhttps://www.amazon.de/gp/product/B08DKHD8W8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Adapterhttps://www.amazon.de/gp/product/B08DKDGB15/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ich bekomme bei beiden kein Bild, ob ich es über den Receiver anstecke, oder direkt über die Playstation 5.
Ich denke, dass das Bild nicht richtig auf Displayport bearbeitet wird. Oder ist der jetzt schon 5 Jahre alte Monitor einfach zu alt für sowas?
Freue mich über jede Idee, Vorschlag und Produkt.
MfG
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Mai 2021, 12:47
Finde den Fehler (aus der Artikel-Beschreibung):
...Dies ist ein unidirektionales DP-zu-HDMI-Kabel. Unterstützt HDMI zu DP NICHT. Es ist NICHT bidirektional.
Aus der Bescheibung des Adapters:
Tragbare Adapter verbindet einen Displayport (DP, DP ++, Displayport ++) ausgestattet Laptop oder Desktop an einen HDTV, Monitor oder Projektor mit HDMI-Eingang
Beneedicuts
#3 erstellt: 08. Mai 2021, 13:10
Dankesehr, werde mir einen richtigen Adapter bestellen und dann nochmal Bescheid geben!
Vielen vielen Dank!
fplgoe
#4 erstellt: 08. Mai 2021, 14:51
Gut zu wissen, dass diese Kabel/Adapter teilweise richtungsgebunden sind. Wusste ich auch noch nicht, aber man lernt ja nie aus...
Beneedicuts
#5 erstellt: 10. Mai 2021, 21:43
Problem wurde gelöst! Habe heute einen aktiven Adapter bekommen:
Amazon Adapter
Dieser kann ohne Stromzufuhr 4K/30fps bzw. 1920x1080/60fps und mit Stromzufuhr 4k/60fps.
Er soll vergleichsweise billig sein funktioniert tadellos, hoffe ich kann hiermit eventuell ähnlichen Betroffenen weiterhelfen.
Schönen Tag, und Danke für die Hilfe und Mühe!
[Beitrag von Beneedicuts am 10. Mai 2021, 21:45 bearbeitet]
Slatibartfass
#6 erstellt: 11. Mai 2021, 07:55
Und ich dachte es geht um 4K@120Hz.
120fps bei 4K schafft die PS5 aber sowieso nicht.
Slati
fplgoe
#7 erstellt: 11. Mai 2021, 14:08
Tut sie nicht? Warum sollte sie das nicht können?
[Beitrag von fplgoe am 11. Mai 2021, 14:09 bearbeitet]
schraddeler
#8 erstellt: 11. Mai 2021, 16:23
Die sind nicht teilweise richtungsgebunden, sondern immer.
Displayport und HDMI sind so verschieden voneinander das man nicht mit passiven Adaptern arbeiten kann sondern immer aktive Bauteile einsetzen muß. Da könnte man mit erhöhtem Aufwand vielleicht etwas entwickeln das in beide Richtungen funktioniert, das wäre dann aber wohl viel zu teuer um sich am Markt zu behaupten.
gruß schraddeler
fplgoe
#9 erstellt: 11. Mai 2021, 18:48
Danke für die Info... dann habe ich damals bei der Bestellung für meinen zweiten Displayausgang (PC DP > Display HDMI) ja echt mal Glück gehabt, denn darauf habe ich nicht geachtet.
Slatibartfass
#10 erstellt: 12. Mai 2021, 08:39
Weil die Leistung der Hardware nunmal nicht reicht, um 120 Einzelbilder mit 2160x3840 pro Sekunde zu berechnen. Da sind abhängig vom Spiel maximal 60fps drin. Es wird dann intern entweder mit geringerer Framerate oder niedrigerer Auflösung gerechnet und das Ergebnis auf ein Video-Signal mit 4K@120Hz hochskaliert. Aber der Marketingeffekt der Angaben, die sich nur auf das ausgegebene Videoformat beziehen, und nicht die Fähigkeiten der Konsole beschreiben, funktioniert ja trotzdem.
Slati
fplgoe
#11 erstellt: 12. Mai 2021, 13:56
Das ist ja sehr umstritten, nur weil sie der Xbox knapp 2 Teraflops in der Rechenleistung unterliegt... kann ich nicht beurteilen, ist mir aber auch egal. Meine letzte Spielekonsole war eine PS2.
Slatibartfass
#12 erstellt: 17. Mai 2021, 11:17
Hier gibt es dazu weitere Infos.
Slati
HDMI Anschluss Onkyo HT-R990
Robse13 am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  5 Beiträge
Verkablung TV, AVR Bild per HDMI Ton per Displayport
-Kaschi- am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  3 Beiträge
HDMI Adapter (einfach so zweiter HDMI Anschluss??)
Marpix am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  2 Beiträge
Displayport 1.4 Verlängerungskabel
kolf am 25.03.2022  –  Letzte Antwort am 26.03.2022  –  3 Beiträge
DVI / HDMI Adapter
ak-86 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  6 Beiträge
Problem DVI HDMI Adapter
Donny am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  4 Beiträge
Mini-Displayport schaltet CEC (VieraLink) aus
Plutonic am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  2 Beiträge
HDMI - Y/Adapter
v-v-v am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  7 Beiträge
Anschluss von PC zu AVR
daniel1896 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  4 Beiträge
Displayport-zu-HDMI-Kabel mit 4k@60 + HDR10?
gjl3C am 04.10.2019  –  Letzte Antwort am 08.10.2019  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.274
