hdmi kabel - version erkennen
taxus
#1 erstellt: 21. Dez 2017, 09:11
hallo,
wie kann ich an einem vorhandenen hdmi kabel die unterstützte version erkennen?
- bei wikipedia las ich folgenden satz (zitat): "Jedoch dürfen HDMI-Produkte seit dem 1. Januar 2012 nicht mehr mit Versionsnummern gekennzeichnet werden." warum das denn? - damit sich der verwirrte user im zweifelsfalle ein neues kabel kauft?
vg taxus.
Fuchs#14
#2 erstellt: 21. Dez 2017, 09:41
Es gibt und gab keine Kabel mit irgendwelchen HDMI Versionen !
siehe https://av-wiki.de/verkabelung#digitale_verbindungen
taxus
#3 erstellt: 21. Dez 2017, 14:40
danke. das ist einleuchtend.
vg taxus
Passat
#4 erstellt: 21. Dez 2017, 19:25
In der Praxis sollte immer auf mindestens High-Speed HDMI geachtet werden, die anderen Standards sind veraltet und auch im Handel kaum noch erhältlich. Auch die Verwendung der ARC-Funktion benötigt diesen Kabeltyp.
Das fett markierte ist falsch.
Der ARC funktioniert mit ausnahmslos jedem HDMI-Kabel, egal wie alt.
Siehe https://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspx
All HDMI cables will support Audio Return Channel functionality when connected to Audio Return Channel-enabled devices. You can use your existing HDMI cables or choose a different cable type.
Nein, damit der User nicht verwirrt wird.
Mit HDMI 1.3 wurden 2 Kabeltypen eingeführt:
- Standard
- High Speed.
Wenn jetzt auf einem Kabel "HDMI 1.3" drauf steht, weiß man nicht, ob es ein Standard oder ein High Speed Kabel ist.
Und genau weil man anhand der Nummer nicht erkennen kann, was für ein Kabel es ist, wurde die Angabe einer HDMI-Versionsnummer verboten.
Hinzu kommt, das die mit HDMI 1.4 eingeführten Typen
- Standard with Ethernet
- High Speed with Ethernet
- Standard Automotive
zusätzlich zu den mit HDMI 1.3 eingeführten Kabeltypen eingeführt wurden.
An deren Spezifikation wurde nichts geändert.
Mit HDMI 2.0 wurden gar keine neuen Kabeltypen eingeführt und die Spezifikationen wurden auch nicht geändert.
Ein "HDMI 2.0" High Speed Kabel hat also exakt die gleichen Spezifikationen wie ein "HDMI 1.3" High Speed Kabel.
Die Angabe einer Versionsnummer macht also gar keinen Sinn, da die Kabel identisch sind.
Auch deswegen wurde die Angabe einer Versionsnummer verboten.
Wichtig bei einem HDMI-Kabel ist also nur die Bezeichnung
- Standard
- High Speed
Seit HDMI 2.0 können die Hersteller ihre Kabel auch für 4k zertifizieren lassen.
Die Zertifizierung prüft, ob die Kabel auch tatsächlich mit 4k funktionieren.
Normalerweise sollten nämlich die High Speed Kabel mit 4k funktionieren, was aber nicht immer der Fall ist.
Solche zertifizierten Kabel bekommen dann den Zusatz "Premium".
Roman
[Beitrag von Passat am 21. Dez 2017, 19:39 bearbeitet]
Fuchs#14
#5 erstellt: 21. Dez 2017, 19:39
Danke für den Hinweis, habs mal abgeändert: Die ARC-Funktion benötigt keinen bestimmten Kabeltyp
Welche HDMI-Kabel Version verwenden?
Laren am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 29.01.2023  –  8 Beiträge
kabel erkennen
martolm am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  5 Beiträge
Welche HDMI Version hab ich ?
Ridvan am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  4 Beiträge
Polung erkennen
GMK am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  4 Beiträge
Wie erkennen, ob HDMI Kabel High Speed ist oder nicht?
mikelman am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  5 Beiträge
HDMI-Kabel=HDMI-Kabel?
LCD-Beginner am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
Woran erkenne ich die HDMI Version meiner Kabel?
skyp83 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  4 Beiträge
15m HDMI-Kabel Problemlos ?
Heigl am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  6 Beiträge
Digitalkabel erkennen
mssm am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  9 Beiträge
Erkennen ob LS Kabel aus Kupfer ist?
The-Dark-Knight am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedhpink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.664
