Lautsprecheranschlußkabel?
IM_Jürgen
#1 erstellt: 20. Dez 2005, 17:52
Hei, bin neu hier und hab da mal eine vielleicht komische Frage.
Müßen die Lautsprecheranschlußkabel alle gleich lang sein, oder ist die jeweilige Länge egal? Weil, für die Rearboxen braucht man doch meißt längere Kabel als zb. für die Centerbox.
Danke, IM Jürgen
Jürgan
#2 erstellt: 20. Dez 2005, 17:55
Nein, ist eigentlich egal solange du keine "klingeldrähte" mit 0,75er Querschnitt verwendest. Ich verwende 2,5er von Teufel und habe auch unterschiedliche Längen - bei den Rears 8m und vorne nur 2m. Kein Problem!
IM_Jürgen
#3 erstellt: 20. Dez 2005, 18:20
Hei
Danke für die schnelle Antwort. Ich habs mir schon fast gedacht das es nicht so wichtig ist, daß die Kabel die gleiche Länge haben müßen. Aber man kann ja mal fragen.
Die Drähte aus dem Baumarkt werde ich natürlich nicht verwenden. Die sehen ja auch nich besonders schön aus.
So, na gut, dann werde ich mich mal um Lautsprecherkabel kümmern. Mal sehen was es da so alles gibt.
Viele Dank, IM Jürgen
PS.: Geiler Nick, "Jürgan"
Jürgan
#4 erstellt: 20. Dez 2005, 20:21
Kein Prob,
habe mir sagen lassen das es bei www.reichelt.de ganz brauchbare Sachen zu guten Preisen gibt.
Zu meinem Nick: der Name kam vor Jahren ganz
zufällig zu seeeehhhr später Stunde bei einem Geblödel mit meinem bestem Freund auf
Viel Spaß noch
Jürgan
#5 erstellt: 20. Dez 2005, 20:42
Ach ja,
in diesem Bereich kannst du dich noch etwas tiefer in die Materie einlesen, mußt halt mal durchblättern:
http://hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=42
Viel Spaß dabei
dividi
#6 erstellt: 21. Dez 2005, 07:34
hi
Ich habe in Zeitschriften oft gelesen das Ls Kabel alle die selbe Länge haben müssen sonst könnt es zu ton laufzeitunterschieden kommen.
Halte ich aber für quatsch als wenn das das ohr was ausmacht bei Ls Kabeln ob ein kabel 10 oder 15m lang ist nur die Qualität macht den unterschied.
gruß dividi
DZ_the_best
#7 erstellt: 21. Dez 2005, 17:05
Das Signal in den Lautsprecherkabeln bewegt sich annähernd mit Lichtgeschwindigkeit (300000Km/h).
Man kann also zurecht anzweifeln, ob es einen Hörraum gibt, bei dem durch die Länge der Lautsprecherkabel
hörbare Laufzeitunterschiede entstehen.
Da könnte der höhere Widerstand des längeren Kabels eher Probleme bereiten.
Aber auch dafür benötigt man eine Differenz von mehreren Metern unter den Kabeln.
MFG DZ
[Beitrag von DZ_the_best am 21. Dez 2005, 17:07 bearbeitet]
dividi
#8 erstellt: 22. Dez 2005, 07:24
Ja genau so sehe ich das auch .
IM_Jürgen
#9 erstellt: 29. Dez 2005, 11:27
Hei, Frohes Fest noch nachträglich und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Hab da wieder mal eine doofe Frage.
Wie funktioniert ein Schrumpfschlauch?
Das wars schon. Bitte mal um Aufklärung.
IM Jürgen
Lars78NRW
#10 erstellt: 29. Dez 2005, 11:45
Er schrumpft halt
Er zieht sich bei Wärme zusammen.
Aber vorsicht nicht mit einem Feuerzeug erhirtzen, sondern mit einem Heißluft Fön.
IM_Jürgen
#11 erstellt: 29. Dez 2005, 11:51
Hi, das dacht ich mir. Ich hätte es mit nem Feuerzeug versucht.
Gut das ich gefragt habe.
Geht ein normaler Fön auch, wenn man ihn auf die höchste Stufe stellt?
IM Jürgen
Lars78NRW
#12 erstellt: 29. Dez 2005, 12:10
Nein der reicht nicht. Er ist zu schwach.
Das Problem mit dem Feuerzeug ist, das wenn Du glück hast es klappt. aber wenn man nicht vorsichtig ist, beschädigst Du das Kabel und den Schrumpfschlauch.
IM_Jürgen
#13 erstellt: 29. Dez 2005, 12:24
Ok, alles klar.
Dann muß ich mir mal überlegen wo ich jetzt so einen Fön bekomme.
Danke, IM Jürgen
technicsteufel
#14 erstellt: 29. Dez 2005, 12:32
Komisch, ich mache das schon immer mit dem Feuerzeug.
Und das habe ich mir bei einem Elektriker abgeschaut.
Naja auf Montage hat man halt auch keine Heißluftpistole.
Ich stelle die Flamme auf groß und bewege sie schnell hin und her.
Dabei drehe ich das Kabel noch mit der anderen Hand.
(allerdings bekommt man schnell verruste Finger)
Gruß Rolf
IM_Jürgen
#15 erstellt: 29. Dez 2005, 14:39
Hab da schon wieder mal ne Frage.
Ich habe mir Lautsprecherkabel von Via Blue gekauft. (Selbstkonfektionierungsset)
So, in dem Kabel sind 4 Leitungen drin. Bei 2 Leitungen sind die Litzen offensichtlich silberfarben und bei den anderen beiden Leitungen sind sowohl silberne als auch kupferfarbene Litzen drin.
Jetzt meine Frage.
Muß ich jetzt jeweils die beiden silberfarbenen Leitungen mit einem Kabelschuh verbinden oder jeweils eine silberfarbene und eine mit Kupfer drin?
Hört sich kompliziert an.
IM Jürgen
[Beitrag von IM_Jürgen am 30. Dez 2005, 11:18 bearbeitet]
IM_Jürgen
#16 erstellt: 30. Dez 2005, 11:20
Hei, ich habe mir das mit den Kabeln nochmal angesehen, bin aber immer noch zu keiner Lösung gekommen. Kann mir mal jemand einen Tip geben?
Danke, IM Jürgen.
Master_J
#17 erstellt: 30. Dez 2005, 11:23
Das ist wohl für Bi-Wiring/-Amping.
Kannst jeweils 2 verschiedenfarbige zusammendröseln.
Gruss
Jochen
IM_Jürgen
#18 erstellt: 30. Dez 2005, 11:40
Hei, Danke.
Das sind eigenlich Singlewire-Kabel, man hat halt für +/- eben jeweils 2 Leitungen. (Denke ich zu mindest)
In dem Kabel sind 4 Leitungen drin. Bei 2 Leitungen sind die Litzen offensichtlich silberfarben und bei den anderen beiden Leitungen sind sowohl silberne als auch kupferfarbene Litzen drin.
Jetzt meine Frage.
Ich hab mal ein Foto gemacht.
http://www.evil-dude...407c87026df7c9c8cb48
IM
[Beitrag von IM_Jürgen am 31. Dez 2005, 11:49 bearbeitet]
Stockvieh
#19 erstellt: 30. Dez 2005, 12:31
Wollte nur noch was zu den Laufzeitunterschieden sagen.
DZ_the_best hat geschrieben 300000Km/h
Es sind aber 300000Km/s also pro Sekunde und nicht pro Stunde.
Wenn es pro Stunde wäre würde man Sicher Unterschiede merken.
DZ_the_best
#20 erstellt: 30. Dez 2005, 16:48
Stimmt.
MFG DZ
IM_Jürgen
#21 erstellt: 31. Dez 2005, 14:23
Jetzt meine Frage.
Hat jemand vielleicht eine Lösung für mein Prob?
IM Jürgen
Master_J
#22 erstellt: 31. Dez 2005, 14:27
http://www.hifi-foru...ad=2821&postID=17#17
Gruss
Jochen
IM_Jürgen
#23 erstellt: 31. Dez 2005, 15:33
Es sind keine Kabel für BI wiring oder BI amp.
Hat jemand noch einen anderen Vorschlag?
IM Jürgen
Stockvieh
#24 erstellt: 01. Jan 2006, 00:15
Master_J hat deine Frage eh schon zum zweiten mal beantwortet. Warum machst du es nicht einfach so?
Probiers doch mal aus.
Ich denk eine andere Lösung gibt es sowieso nicht.
Lautsprecherkabel Länge
TRS am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  16 Beiträge
LS Kabel verlegen unterschiedliche Länge?
CJC am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  5 Beiträge
Normaler stereo lautsprecher als centerbox?
yoo am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  14 Beiträge
Länge wichtig???
Rach78 am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  2 Beiträge
jens0r am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  4 Beiträge
gleiche Länge oder egal bei Anschluß LS-Kabel
mk_stgt am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  5 Beiträge
Muss LS- Kabel immer gleich lang sein?
Brainhammer am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  20 Beiträge
[Frage] Kabelquerschnitt/ Länge
Haluna am 25.11.2024  –  Letzte Antwort am 26.11.2024  –  9 Beiträge
Surround System - Länge der LS Kabel
UweDu am 15.04.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  12 Beiträge
Anschluss: Centerbox (Schraubverb.) an Ipod (Klinke)
DarkyDarko am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
