| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LS Kabel verlegen unterschiedliche Länge? | |
LS Kabel verlegen unterschiedliche Länge?+A -A |
CJC
erstellt: 02. Aug 2011, 18:58
Moin! Will meine Anlage neu verkabeln (momentan gehen die Kabeln für die Rear mitten durchs Zimmer), habe jetzt aber gehört das die Kabeln im Optimalfall gleich lang sein sollen da sonst der Ton leicht versetzt klingen kann (da längerer Weg) Ist das korrekt oder nur Schmafu? Oder wird das beim automatischen Einmessen berücksichtigt? Danke! |
trxhool
erstellt: 02. Aug 2011, 19:06
Mahlzeit Das die Lautsrecherkabel gleichlang sein müssen, ist völliger Humbug, da sich dar Strom miz annähend Lichtgeschwindigkeit bewegt. Selbst bei über 100m Kabel auf einer Seite mehr, würdest du keinen Unterschied wahrnehmen. Die Einmessung beeinflusst auch nicht den Weg des Lautsprechersignals, sondern nur die Entfernung zwischen LS und Ohr, also die Bewegung der Luft, und die ist bei unterschiedlichen Weiten wahrnehmbar. Gruss TRXHooL |
CJC
erstellt: 02. Aug 2011, 19:28
Super, Danke! |
TravisBickle11
erstellt: 02. Aug 2011, 19:40
Das klingt doch schon fast nach einem Galileo Experiment "Wie lange kann ein LS Kabel sein" |
davidcl0nel
erstellt: 02. Aug 2011, 19:46
Den Verlust, der durch die längeren Kabel auftritt, kannst du kompensieren, wenn du pro Meter längerem Kabel die Lautsprecher etwa 2 Mikrometer näher ans Ohr ziehst, dann haben die Schallwellen einen kürzeren Weg und gleichen das somit aus. So ein Blödsinn. |
Unterschiedliche Länge der Lautsprecherkabel maxgradient am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 3 Beiträge |
unterschiedliche LS Kabel möglich? XPC am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 2 Beiträge |
LS-Kabel "unsichtbar" verlegen NautilusIII am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 7 Beiträge |
Länge von LS Kabel nrwskat1 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 29 Beiträge |
Kabel verlegen *stephan90* am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 2 Beiträge |
LS Kabel 2,5 qmm auf 20m länge ? andi9780 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 22 Beiträge |
Unterschiedliche Längen, keine Schleifen. Herrmangali am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
65 m Kabel verlegen :( Slicky am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 7 Beiträge |
unterschiedliche Impedanzen LS undReceiver Highend-Träumer am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Länge Sub Kabel? _matzek_ am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.235
