| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » [Frage] Kabelquerschnitt/ Länge | |
[Frage] Kabelquerschnitt/ Länge+A -A |
Haluna
erstellt: 25. Nov 2024, 17:10
Hallo, Ich habe selbst keine Ahnung mit der Materie Hi-Fi und würde um eure Meinung betreffend des Setups bitten. Ich weiß leider nicht welchen Kabelquerschnitt ich brauche mit dementsprechender Länge. Setup: Monitor Audio Bronze Set 200 + AMS AVC-X3800H - AV-Receiver Soweit ich das verstanden habe sind gleich lange Kabeln Voodoo, daher werden die Kabeln alle unterschiedlich lang sein. Das längste Kabel ist ca. 16m lang. Ich hätte dafür vorgesehen ein Soundstripe Lautsprecherkabel mit 2,5 mm2 unverzinnt und Soundstripe Bananenstecker. Passt das so oder sollte ich auf 4mm2 gehen mit dem Setup, lohnen sich die paar Hundert Euro Mehrkosten? Wegen den Subwoofer habe ich mir gedacht ich kauf ein billiges 20m langes Kabel um 15 Euro und bestimme zuerst die Position bevor ich ein teures kaufe? Vielen Dank |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Nov 2024, 17:23
Ein paar Hundert Euro Mehrkosten 2x 2,5 mm2 reichen dicke aus.....und auch das günstigste OFC-Kabel tut es hier mehr als nur vernünftig. Lautsprecherkabel, 30m 2x2,5 mm2Alles andere an teureren Kabel macht nichts anders, nur können manche darunter besser aussehen und dazu greifen manche tiefer in die Tasche - muss ja jeder selbst wissen. |
Haluna
erstellt: 25. Nov 2024, 22:12
Hey, Danke für deine Antwort. Ich werde nun die von dir empfohlenen Kabeln kaufen den die sparen mir ca. 200 Euro ![]() Ich würde gerne dazu die Hohlbananas von Soundstripe kaufen und die auf die von dir empfohlenen Kabeln packen. Der einzige Grund warum ich die kaufen will ist weil ich Angst hab, dass wenn ich eine Litze übersehe und die das Gehäuse des AVR berührt oder das andere Lautsprecherkabel das da entweder der AVR oder die Lautsprecher kaputt gehen, kann sowas passieren, wegen Kurzschluss? Ab und angesteckt werden die nicht mehr.... Vielen Dank |
dan_oldb
erstellt: 25. Nov 2024, 23:04
Nur wenn sich Litzen zweier (!) Kabel berühren während sie angeschlossen sind kann (!) es ein Problem geben, aber ob Litzen das Gehäuse berühren ist quasi egal, sollte aber trotzdem nicht passieren. AV vom Strom trennen Litzen zusammen drehen und ein Kabel nach dem anderen sauber und fest in den Terminals (AVR und Lautsprecher) verschrauben Nochmal alles kontrollieren Fertig |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Nov 2024, 00:03
Bananas machen nur einen Sinn wenn diese oftmals abgesteckt werden müssen. Wenn dies nicht gewollt sein sollte, dann verwendet man dazu besser die vorhandenen Kabelverschraubungen oder Klemmen.
Das kann bei relativ vielen Verstärkern dennoch zu einem Endstufen- und/oder Netzteilschaden führen, je nach technischer Ausführung der Gehäusemasse. |
AusdemOff
erstellt: 26. Nov 2024, 11:31
Willst du den Subwoofer mit einem Cinch-Kabel verbinden, sprich ist dieser aktiv? Wenn dem so ist rate ich dringend dazu kein billiges Cinch-Kabel zu verwenden. Auf der sicheren Seite ist man, wenn man sogenannte Digitalkabel verwendet. Ein Beipiel.Grund hierfür ist die bessere Schirmung des Kabels. Billige Cinchkabel lassen leider Einstreuungen zu die zum Brummen führen können. Technisch gesehen ist das Litzengeflecht um den Leiter herum dichter ausgeführt. Sehe gerade das du 20 m benötigst. Dann vielleicht dieses hier.Bei diesen Kabellängen und dem Anwendungsbereich machen tatsächlich XLR-Kabel Sinn. Fragt sich nur, ob den Verstärker/AVR und der Sub über entsprechende XLR-Stecker/Buchsen verfügen? |
Haluna
erstellt: 26. Nov 2024, 13:41
Vielen Dank für die alle Antworten bis jetzt, dann werde ich vermutlich die Bananas weglassen und sehr aufpassen müssen :S Bei dem Sub handelt es sich um diesen. SubOb der jetzt aktiv oder passiv ist weiß ich ehrlichgesagt nicht. Er hat ein Stromkabel und ich muss ihn mit dem AV verbinden ![]() Da ich nicht weiß wo ich den Sub hinstelle und wsl 10 verschiedene Positionen testen muss dachte ich, ich nehme zuerst ein billiges Kabel und dann wenn ich weiß wo der stehen soll kaufe ich ein besseres mit richtiger länge. Zum testen des Subs hätte ich das genommen. KabelKann ich das verwenden oder ist das, dass falsche Kabel? Vielen Dank |
Nemesis200SX
erstellt: 26. Nov 2024, 13:43
Wenn er seine eigene Stromversorgung hat ist es ein aktiver Sub |
n5pdimi
erstellt: 26. Nov 2024, 13:52
Und das Kabel ist vollkommen in Odnung. Wenn es störungs-/brummfrei ist gibt es keinen Grund, das Kabel gegen ein teureresmzu tauschen. Außer der korekten Länge natürlich... |
Welchen Kabelquerschnitt bei einer Länge von 2,5m ? Yannick93 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt? Beatmachine am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 7 Beiträge |
Kabelquerschnitt danny.s am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 6 Beiträge |
Kabelquerschnitt ? Chalcin am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 7 Beiträge |
Kabelquerschnitt Rexus01 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel Länge TRS am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 16 Beiträge |
Lautsprecherkabel Länge wichtig ? FreshPrince am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 6 Beiträge |
Kabelquerschnitt Onkyo HT s5305 loephi am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 6 Beiträge |
Welcher Kabelquerschnitt ?? Speedy20011 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 3 Beiträge |
Kabelquerschnitt bei 6m Lautsprecherkabel TiggEos am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 5 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.657
